fasada - pred problemom odločitve - Print verzija
+--- Tema: fasada - pred problemom odločitve (/showthread.php?tid=43593)
Strani: 1 2 3
fasada - pred problemom odločitve - centrum - 29.3.2012
Letos je v planu tudi fasada.
Kako in po kakšnem ključu ste se odločili za fasado in izvajalca?
Na nak moram pazit?
V mislih je 15cm izolacije-stiropor , zaključni sloj Weber,Rofix,Baumit..itd..
Lokacija LJ-Okolica
Priporočila in kometarje lahko na ZS.
Re: fasada - pred problemom odločitve - vincent - 30.3.2012
Največje priporočilo ti je samo dobro ime, ki si ga ustvari po narejenih xy fasad..in da ima dobro ime od tistih, ki jim je delal (ne da se sam hvali).
Jaz sem sicer begal vse naokoli, na izmero pa poklical zgolj enega (popriporočilu) in ta mi bo tudi delal....kolikor pa sem geldal drugje, pa nisem našel nobenega, z nižjo postavko po kvadratu.
Seveda šteje tudi vtis, ko pride človek na izmero. Vendar tudi zdaj ugotavljam, da je možakar po naši dolini delal že nebroj fasad (Vključno s sosedom...ki mij je že od štarta bila dobro narejena (Ne geldam odtenka...))...tako da...meni to zadostuje. In pride drug teden (sem že ta taedne pričakovl pa se mi malo vleče pri trenutnem, kjer dela).
Re: fasada - pred problemom odločitve - centrum - 30.3.2012
iz katrega konca pa si ?
Re: fasada - pred problemom odločitve - xgego - 30.3.2012
vincent Napisal:Največje priporočilo ti je samo dobro ime, ki si ga ustvari po narejenih xy fasad..in da ima dobro ime od tistih, ki jim je delal (ne da se sam hvali).
se podpišem -malo se okrog zapelji in vprašaj pri hišah, ki imajo novejšo fasado. Ne bit slovenceljn - ljudje rade volje pomagajo (bolj kot si misliš).
centrum Napisal:iz katrega konca pa si ?
Par km izven ljubljane (smer Brezovica).
Lahko prideš mimo ko bojo delali (če si v dometu).
Re: fasada - pred problemom odločitve - centrum - 2.4.2012
Torej
Še vedno bi vas prosil za vaše reference fasaderjev.
Priporočila so res najboljša.
Še vprašanje.
Ali je zelo pomnebno da se vgrajuje staran stiropor?
Re: fasada - pred problemom odločitve - firefly - 2.4.2012
Res pomembno (drugače nastanejo špranje). Kar pa naj bi počel že proizvajalec...
Kdo mi lahko garantira da bo tak tudi vgrajen?
Proizvajalec?
Re: fasada - pred problemom odločitve - Mirando - 2.4.2012
Praktično se pri vseh "normalnih" proizvajalcih tega ne rabiš bati!
Dobiš stiroporv ki je vgrajen 1 mesec po izdelavi....torej je umetno staran ?
Re: fasada - pred problemom odločitve - som16 - 2.4.2012
centrum,
najprej splajbajte stene in vogale hiše , da boš vedel kam "visijo"!
Nato pazi na takšne detalje pri izdelavi, še posebej, v primeru zidane hiše se pojavi "šahovnica" ob vlažnem vremenu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/g/qg/zSfo09/fasada4-w800.jpg">http://shrani.si/f/g/qg/zSfo09/fasada4-w800.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3I/2f/2K4LNmZq/fasada-1-w800.jpg">http://shrani.si/f/3I/2f/2K4LNmZq/fasada-1-w800.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1R/Pu/34ARHFrP/fasada-2-w800.jpg">http://shrani.si/f/1R/Pu/34ARHFrP/fasada-2-w800.jpg</a><!-- m -->
:wink:
Re: fasada - pred problemom odločitve - centrum - 3.4.2012
Vidim ja te felerje v polaganju plošč.
Ali je bolje da so plošče na preklop?
Re: fasada - pred problemom odločitve - FranciZ - 3.4.2012
Pri meni se je polagalo plošče brez preklopa. Plošče morajo biti tesno ena do druge; rezalni stroji omogočajo odrez plošč v 'nulo' tako, da je tako polaganje možno. Morebitne špranjice so se nafilale z purpeno. Pozimi nikjer nisem opazil 'flekov' ali obrisov plošč. Pa je stiropor prišel direktno iz trgovine ( menda je umetno staran ) in debel 'le' 10 cm. Stiropor na preklop ti sam ne zagotovi stičnega polaganja.
Re: fasada - pred problemom odločitve - vincent - 3.4.2012
som....pri teh slikah po moje nekaj ne štima s ploščami..ker so fuge dokaj enakomerne..torej je (verjetno) problem v sami plošči.
Pa še tam kjer je zapurpenano je narejeno tako, kot da ne bi bilo (malo pesniško :lol: ...po domače pa: za en ku...).
Stirpor mor abit staran...vendar za to mora poskrbeti že proizvajlec..torej da naredi ustrezno kubaturo stiroporja, ki potem čaka na razrez (Na željene debeline) in temu čakanju se potem reče tudi staranje. :wink:
