PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Oporni zid
Med koto garaže in vhodom v stanovanjsko hišo je 3 m višinske razlike. Ker drugega vhoda v hišo nimamo, bo nujno premostiti te 3 metre in sicer smo se odločili, da bi
naredili betonski oporni zid višine 1,5 m, dolžine cca 11 m. Na sredini tega opornega zidu bi bile zabetonirane stopnice, ki bi vodile do vhoda v hišo. Gradbeno dovoljenje za oporni zid že imamo - leto 2005, vendar v njem nikjer ni statike za armaturo, ki bi bila potrebna za izgradnjo tega zidu. Ali mi lahko pomagate?
Hvala in lp.
marjetica2,
imaš kakšno situacijo ali načrte? Kaj pravi pa Geomehansko poročilo? Imaš kakšen komentar v Tehničnem poročilu za hišo?
Če , pošlji se bo pogledalo. :wink:
Statika je verjetno že notri, saj mora biti, če je izdano GD. Gotovo pa ni popisa armature, kar morda iščeš ti. To sodi v PZI.
Ja, točno - popisa armature ni. Kaj sedaj?
Lahko naročiš izdelavo PZI. Uradno je itak obvezno imeti PZI med samo gradnjo (če pride inšpektor na obisk). Lahko pa delaš samo "izkustveno", ampak si v prekršku.
Jaz sem dal izdelat PZI armature za hišo in vse škarpe, potem pa po logiki in občutku vse skupaj malo predrugačil. Ker sem ugotovil, da projektant ni imel ravno veliko pojma o tem (čeprav je bilo "po pravilih"), sem nekje kaj odvzel, nekje pa tudi dodal armaturo, postavil drugače, da je bolj "ziher" ipd. Zidarji so pa itak rekli, da tako, kot je bilo napisano, si ne bi upali naredit.
Posredujem del geomehanskega poročila. Še vedno prosim za armaturni načrt, ker PZI-ja ne mislimo dati delati posebej. Vsaka taka stvar stane in ne malo. Seveda če pride inšpektor še več, ampak blagajna je že zdavnaj prazna....
A imate morda statični izračun? Dajte še tistega gor prilepit, pa bomo povedali kako in kaj je z armaturo.
Ne, statičnega izračuna za oporni zid ni. Zgleda, da se je pri izdaji GD to spregledalo. Kako naprej?
Ali mi res ne more nihče pomagati?
Če ne misliš narediti PZI, potem naj zidarji naredijo izkustveno. Vsak izkušen zidar bi moral imeti dober občutek za te zadeve, še raje kaj predimenzionirajo. V realnosti se itak večina škarp za domače potrebe naredi "na pamet".
marjetica2,
naš "Terakota" je zapisal en del pregovora : Nasvete talam zastonj, delam pa za šuške". :wink:
Ali si kontaktirala tvojega projektanta, da ti pomaga?
Sem ti poslal na ZS!
Vsak malo boljši, renomiran izvajalec ti bo to naredil brez PZI in brez izračuna statike oz. načrta za armaturo....!
To je po novem tako enostavni objekt (vloga za izdajo GD za enostavni objekt!?), za katerega se ne zahteva PGD, PZI in podobna "sranja".... za katera zmečeš 50% toliko denarja, kolikor te pride material za tako škarpico - op. zid......
