PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja - mnenja
Prosim za komentar izrisa. Kuhinja je 300 (stena kjer so omarice) × 330 (kjer je okno). Naprej se prostor nadaljuje še v jedilnico, ki je je tudi še kakšne 3-4 metre. Prostor je odprt naprej (tisti del, kjer ni stene).
Otok je 180×120. Na otoku so omarica z vratci, cel kup izvlečnih predalov in izvlečna omarica 30 cm.
Na steni pa hladilnik, omara s pečico, shrambna omara, dve viseči omarici, spodaj pa umivalnik s pomivalcem in omaro za smeti.
Najprej naj pohvalim res kvaliteten izris-si kar predstavljam dejansko kuhinjoSmile Kdo pa vam ga je izdelal?
Moje videnje vaše kuhinje: Del ob steni je zelo dobro postavljen, jaz bi mogoče še malce pomaknila umivalnik levo/desno, da se na ta način pridobi na eni strani malce več uporabne delovne površine. Kot drugo me zanima, če otok ne more biti vzporedno s stenskim delom. Saj ni nič kaj tako zelo narobe, le malce nenavadno je. V kolikor zaradi prostorske stiske otok mora biti tako postavljen, bi jaz kuhalno ploščo obvezno dala na drugo stran, da je kuhališče bližje umivalniku in imate tako krajšo pot.
Verjetno kuhinja v L odpade, ali zakaj se niste odločili za to opcijo,...torej, da bi namesto otoka izkoristili steno z oknom?
Predvsem pa se odločite tako, da se boste sami najbolje počutili v kuhinji.
Hvala za odgovor Smile
Izris je Panlesov. Otok je tako obrnjen ravno zaradi prostora - ko dejansko stojiš v prostoru bi otok obrnjen "počez" bil precej sfaljen, ne bi bilo prostora za okrog hodit.
Prvotno sva mislila dat U kuhinjo, ampak ko stojiš v prostoru....bi izgledalo natlačeno. O tem da bi dala štedilnik na drugo stran sem razmišljala že sama in mogoče to tudi res naredim. Bi pa ob kuhanju in rezanju zaradi okna imela potem pri kuhi senco na delovni površini. Pomojem, no Smile
L kuhinjo pa sva tudi opustila, ker si je fant že od začetka želel otok. Jaz nisem bila tako zagreta, ampak ko je začel izris dobivat obliko sem pa "not padla" Smile
jaz pa ne bi imela umivalnika tako daleč od kuhalne površine. Mi ne deluje praktično. Ampak to je moje mnenje. Pa otok bi bil res lepše če bi bil vzporedno z stenskim delom. Mogoče si ne predstavljam dost dober ampak men ne sede.
tudi meni ni všeč. povezava lijak - kuhalna plošča se mi zdi nepraktična; lijak je treba imeti med kuhanjem pri roki.
Ste me prepričali. Bom zrcalila severno steno in bo voda v bližini kuhališča.
Samo kar sem videla na hitro. Prestavi korito ali pa kuhalno ploščo. To mora štimat in mora biti blizu, ne da hodiš okrog in prenašaš posodo predaleč. Mogoče štedilnik prestaviti na drugo stran pulta. Ali pa morebiti celo boljše, otok obrniti tako, da bo vzporedno s tistim ob steni.
poloneja - tako ne gre, prostorsko se ne izide. Visoke omare bom dala desno, vodo in viseče pa levo, pa je Smile
Trikotnik hladilnik-voda-šporget je totalno neprimeren. Sploh ni trikotnik :-)
Na prvi pogled izgleda super, ampak ko pogledaš drugič pa ravno uporabno ni.
Tisti, ki bo kuhal naj gleda v prostor (jedilnico), za hrbet (pod okno), bi mu dal korito.
Otok pa malo zožal...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Če boš stensko postavitev zrcalila, potem bo še nekako .. čeprav potem bo pa hladilnik malo od rok ... čeprav se mi vseeno zdi bolj pomembna prosta povezava med koritom in hladilnikom kot pa med hladilnikom in štedilnikom ... kaj pa če bi dala kuhalno ploščo na sredino krajše stranice otoka? Če je širina otoka 120cm, kuhalna plošča 60cm, ti potem na vsaki strani ostane še 30 cm odlagalne površine ... ni veliko, je pa nekaj in s tem dejansko ustvariš ogromno neprekinjeno delavno površino in pa neprekinjen trikotnik kuhališče - korito - hladilnik.
No ali pa če samo zrcališ stenski del in zamenjaš še pozicijo omare za shrambo in hladilnika ... tako da je hladilnik takoj poleg korita.
Več glav, več ve ...
Jaz bi otok obrnila za 90 stopinj in ga potisnila k eni ali drugi steni, da bi postal polotok.
V tem primeru ga lahko še malenkost podaljšaš.
Kakorkoli gledam, bi v vsakem primeru naredila nekaj z otokom...Meni je taka postavitev otoka ful čudna. Zakaj vam ne gre v prostor če ga obrnete za 90stopinj? Še vedno je med steno in otokom (polotokom) 120cm prehoda, kar se mi zdi dovolj... Mogoče kakšen cm manjši otok, če se ti zdi prehoda premalo... In bi bila kuhinja nek zaključen prostor, ki se vseeno nadaljuje v jedilnico.
Meni pa ta T postavitev nič čudna ne zgleda ... samo da bi bili vsaj vsi "taglavni" deli (kuhališče, korito in hladilnik) bolj skupaj in ne okrog vogala ...
Meni tudi ni čduna Smile Res ni tipična, je pač malo drugačna... Wink
Bom pa upoštevala nasvet - ziher. ŠE vodo prestavimo na levo, pa potem da si sledita hladilnik, shrambna omara in pečica.
Kaj se ti ne izide, če bi otok prestavila ob steno? Sicer pa je meni tudi ta postavitev nekako čudna, bolj zaradi delovnega prostora in hoje okrog pultov.
1 2 3 4 5
