Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
večna tema kako ogrevati hišo ...
so pač fiksni stroški, tako lai drugače. Zato pa se izobraziti v praksi, izsiliti višjo plačo ali pa menjati službo! saj služb je dovolj, za dobre kadre namreč.
ne pozabite da je TČ zrak/voda odpovedala v prvi polovici febriarja, minus 24/7, poznam 2 primera iz Štajerske in 1 iz LJ, tip iz LJ je bil v šoku ... Zato pa vedno svetujem toplozračni kamin kot rezervo...
ni pa se potrebno kregati. Še vedno pije vodo kmečka pamet, tukaj ti izobrazba ne koristi nič. Zato pa so vsi dr. revni in v javnem sektorju .... praksa fantje praksa....
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
pametnajkovic, tvoj izračun sicer drži, vendar ob predpostavki, da za vsako TČ mora delati TEŠ in zato si dal te CO2 kalkulacije kar na 100% iz termoelektrarne. Tu se ne morem strinjati s tabo in tvoja gostilniška natolcevanja me ne bodo prepričali, da je tako. Zato se vsaj malo potrudi (vsaj toliko kot Migaj) in mi dokaži to tezo s kakšnimi študijami.
Drugače pa, če bi se elektru vsaj malo j**alo za te viške in manjke elektrike bi uvedli lahko bolj pametne/variabilne tarife za elektriko glede na to koliko je teh viškov/primankljajev. In uporabniki bi kar sami balansirali omrežje (kdaj prati, kdaj greti 300l bojler, kdaj ogreti talno gretje, ki lahko dolgo drži temperaturo, kdaj polniti el. avto ...).
Kakšno je pa tvoje mnenje o sistemu, ki ga ima Čojko (tema: Električno akumulacijsko talno gretje) boš za to tudi trdil da zaradi njega mora delati TEŠ?
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
pa dajte se no malo zresniti. Ta forum je dobra zadeva za posredovanje izkušenj in učenje.
Objave: 1973
Teme: 59
Na forumu so se večkrat pojavile trditve tipa
- izgube v omrežju in na na transformatorjih so 10%
- uporabniki TČ bi morali porabo na števcu množiti z nekim faktorjem velikostnega razreda 3-4
Ni bilo drugih citatov* zato sem sam na hitrico v pomnjakanju bolših našel nekaj našel nekaj povprečno kvalitetnih linkov....
[url=httpunichr("58")//labunichr("46")fsunichr("46")uni-ljunichr("46")si/kes/energije_in_okolje/eo-predavanje-06unichr("46")pdf]Tukaj stran 17:[/url] "Transport električne energije: skupne izgube v prenosnem in razdelilnem omrežju so od 4% do 12 %. V slovenskem omrežju je 2,4 % izgub v prenosnem delu in 3 % v razdelilnem delu omrežja."
Torej ne 10% ampak 5,4%, ali kaj narobe razumem.
[url=httpunichr("58")//kazalciunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/?data=indicator&ind_id=279]Tukaj je videti, da v končni rabi v sloveniji konča dobrih 70% primarne energije[/url]
70%*(100%-5,4%)=66%. V povprečju na TČ konča 66,2% primarne energije in če prav razumem logiko. Ima ena TČ z COP recimo 2,8. Na poti od primarne energije do koristne nergije (zanemaril pa bom pretvorbo končna->koristna, recimo, da je upoštevana v bolj ubogem COP 2,8 (možni so : 1*0,66*2,8=1,85. Torej toplotna črpalka na eno enoto primarne energije proizvede 1,85 enot toplotne energije. zakaj bi bilo potrebno množiti porabo na števcu ne razmem.
Premlevam še trditev: uporabnik TČ porablja premog iz termoelektrarne. Razmišljam pa v naslednjo smer (naj povem, da nisem zagovornik jedrske energije): morda vendar jo uporablja tudi ponoči in ob vikendih (praznike bom zanemaril), "barabinsko" bom uporabil trditev, da nukleraka energijo v tem času spušča v zrak, torej je takrat uporabnik TČ pravzaprav viša povprečni izkoristek elektroenergetskega sistema, res pa ga niža podnevi.
Za en hiter praračun uporabim dva podatka
[url=httpunichr("58")//labunichr("46")fsunichr("46")uni-ljunichr("46")si/kes/generatorji_toplote/gt-predavanje-01unichr("46")pdf]Rabili bomo še tole str 8: Dejanski izkoristki naših termoelektrarn, ( gorivo - elektricna energija), 33 - 35 %.[/url]
razmerje proizvodnje za TČ iz NEK in TE bi lahko na hitro ocenili 52%(NEK):48%(TE)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?46/xz/2QuHr2lW/razmerjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/46/xz/2QuHr2lW/razmerjaunichr("46")jpg[/img][/url]
V času (podnevi) elektrike iz termoelektrane: 34%*(100%-5,4%) = 32% …. 32%*2,8 = 0,896 - to de fakto je problem (manj kot 1). V škodo argumenta bom zanemeril, da je COP podnevi višji. Pridemo pa na 1 pri COP 3,13, kar za dnevno povprečje sploh ni nerealno.
V času (ponoči) elektrike iz nuklearke: neskončno (energijo, ki bi sicer šla v zrak) * (100%-5,4%) * 2,8 = neskončno
0,896*48% + neskončno * 52% = …..
Ni tako preprosto ampak po mojem uporabniki TČ dober del časa dvigajo izkoristek energetskega sistema.
Razmišljam o še eni pavšalni trditvi, da je prav uporabnik TČ tisti, ki mu preko dneva kot vir električne energije pripada zgolj in samo tista, ki je prišla iz ekološko najmanj sprejemljivega vira? Ali ima pred "toploto za dom" pri porabi energije res prednost čisto vse ostalo?
*Edit: vidim, da so vmes (ko sem pisal) linki prišli, pa bom post vseeno pustil.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
bbs odpovedala jim je zakaj? Zato,ker so vzeli premalo močno TČ za svojo hišo in pri hudih minusih pri on-off napravah lahko izgubijo tudi do 60% nazivne moči. HT TČ do -12C ne izgubijo niti ped moči.(če izvzamem defroste). Lahko pa jim je odpovedala tudi tako,da jim je kompletno prešla na el.grelce ,ki so jim pokurili ulala elektrike. Spet tukaj lahko rečemo napačno izbrana TČ glede na njihov objekt. Ti poznaš 3 slabe primere,jaz pa 100 primerov ,ki se več kot odlično grejejo z TČ. Pa brez zamere,doma imamo tudi kamin ki ga uporabljamo za romantiko,če pa zmanjka štroma se bomo tudi z njim greli.Zankrat mi je pa cenejši energent elektrika kakor na 33cm za kamin narezana suha bukova drva,ki pripeljana pridejo za mene 70€/m3 :oops: .(porabim jih 2m2 na leto).
pamentnjakovič onesnaževanje z elektriko si pa tako prikazal kakor da cel planet največ onesnažujejo Tč in obnovljivi viri energije. Še prej si me z matematiko fasciniral,zdaj si pa malo slabšo oceno dobil :wink: :roll: !
Pri slovencih se vidi največ ta:foušija,moje je najbolše in boljši od soseda!! Ne bomo priznali,če je nekja dobro in boljše od mojega pa če umrem raje zato in še v pepelu bom ponavaljal,moja je boljša.. :roll: :lol: Zato bi pa tukaj na forumu rabili eno tiskovno konferenco na kateri bi vam kakšen profesor o E in obnovljivih virih energije prikazal..........Pa še potem bi cvetke med vami trdile nasprotno in s protiargumenti... :roll: :lol:
Luksuz stane in to da na daljinca pritisneš in imaš toplo je že luksuz,tega se je treba zavedat in vštet v ceno in ne samo gledat končni rezultat. Zlaganje in rezanje drv 1 teden in odnos pepela skozi celo leto na kurilno sezono prištejte. Daj najemi privatnika za en teden da ti to dela pa boš videl računico. Dokler sam imaš čas(nimaš službe preko celega dneva in ne prideš domov zmatran ob 19h... kje so še otroci in njihove naloge...) Ali pa imaš doma ženo na porodniški in ti ona cel dan fila peč z drvmi...ja to še gre. Kaj pa ko ti bo ona prišla domov ob 19h zmatrana ,a jo boš nagnal pejd delat u kurilnico po drva?? Mi smo meli doma starejšo teto,pa ji na pamet ni prišlo da bi se za cvet svojega življenja ukvarjala po cele dneve s pečjo na drva. Vsak dan je šla rada na sprehod in uzivala v zivljenju.. Toplo smo pa meli non stop.Res seveda da smo porabili 3800l olja na leto pa vendar,luksuz stane!
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
hojla g. rentgex
to so primeri iz prakse, ne poznam pa tehničnih podrobnosti, niti konfiguracij. Je pa bil šok velik pri mrazu 24/7 februarja.
zato toplozračni kamin za rezervo.
Objave: 1973
Teme: 59
Ne vem ne morem/znam debatirat o tem. Zato pa sem povprašal o virih za nekatere trditve tukaj. Edino kar sem našel o razmerju primarna/sekundarna je na že citiranem ARSO linku. Tam je pač 70%, ki sem jih namerno "zlorabil". Podatki pa so onesnaženi z vso ostalo porabo energije.
Pri nuklearni energiji mislim, da nuklearna eneregija ne pride v statistiko z 2% primarne energije urana amjpak kot primarna šteja termalna energija, ki jo uran od sebe da. 98% ostanka pa v statistike najbrž štejejo kot neizrabljeno primarno energijo, ki je ostala v odpadku. Nimam pojma o dejasnkih izkoristkih.
Če bi preračunl po tvojih in teh cifrah upoštevaje
proizvodni split NE 40%, TE 35%, HE 25%
= (40%*35%+30%*11%+90*23%)*COP2,8=1,316 s tem smo rekli da razen HE ni v strukteuri nobenih drugih obnovljivih virov. Tukaj še zmeraj v nobenem primeru ne moremo govoriti o množenju med koristno in primarno energijo. Upoštevaje nočne porabe iz NE pa lahko oportuno verjamem govorimo še o dosti bolj pozitivnem efektu, če je seveda res. Nisem 100% da to drži. Lahko da je nočna bilanci po uvedbi črpalne elektrarne Avče tudi drugačna kot je bila.
Še zmeraj pa sem zelo zainteresiran za kakršnokoli resno študijo o vplivu TČ zrak/voda ali zemlja/voda in drugih na elektroenergetski sistem. Če ne drugega pa zato, da vidim, da sem z nedavnim nakupom naredil ekološki greh.
