TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292) |
TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 13.3.2012 Evo, da ne bomo pisali po vseh temah sem odprl temo, ki se ukvarja samo s TOC gretja (Total Cost); hvala "nebomgabiksal" za kratico ![]() Torej: kakšna je cena ogrevanja z odpisom-amortizacijo naprave ter energentom, ki ga uporablja. Toplotne črpalke- strošek črpalke, COP ter problem popravila (koliko stane popravilo in ali je mogoče-odpoved kompresorja). 15let trajanja naprave? Fotovoltaika v kombinaciji s TČ. Plinsko olje-kondenzacija. Termosolarni paneli; ploščati. Sekanci les ter visokocenovne specialne peči + zalogovnik Peleti ter visokocenovne specialne peči + zalogovnik Izhodišče za razpravo je povprečna hiša s porabo med 6-7L kurilnega olja po m2; ter 200m2 ogrevane površine. Glede na to izhodiščno hišo se pri bolj izolirani hiši poveča delež amortizacije naprave, pri manj izolirani pa naraste vpliv cene energenta. Re: TOC - Skupni strosek gretja - csamo001 - 14.3.2012 Mislim, da sta en ali dva forumaša že delala te preračune, in kolkor se spomnim precej kvalitetno. Ne vem pa točno kje to je, bo treba uporabit iskalnik... Re: TOC - Skupni strosek gretja - sassapo - 14.3.2012 Tukaj ni nobene fizolofije, več kot vložiš v sistem ogrevanja, ceneje se boš grel
Re: TOC - Skupni strosek gretja - csamo001 - 14.3.2012 sassapo Napisal:Tukaj ni nobene fizolofije, več kot vložiš v sistem ogrevanja, ceneje se boš grel A nisi ravno ti tisti, ki izpostavlja primer frika, ki je v svoj sistem vložil 80 jurjev, pa se lahko nanj zanese samo 9 mesecev letu? Vem da zmoreš bolje
Re: TOC - Skupni strosek gretja - sassapo - 14.3.2012 ja res je! se pa človek 9 mesecev greje praktično zastonj :lol: Ostanimo na realnih tleh, omenjeni profesor je primer človeške neumnosti katera včasih ne pozna meja. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 18.3.2012 Evo; pričnimo. Termosolarni paneli. Nemške organizacije za zaščito in svetovanje potrošnikov so na modelnih hišah preizkusile kakšno desetino kombiniranih sistemov različinih proizvajalcev (z zalogovnikom). Približna koristna površina ploščatih kolektorjev 14m2; namen sanitarna topla voda ter podpora ogrevanju. Najbolj učinkoviti sistemi so dosegli 30% pokritje toplotnih potreb. Najbolj so se obnesli ploščati sistemi (npr. Wagner Solar, Viessman). Modelna hiša: potreba ogrevanja cca. 9.200-10.000 kWh letno; potreba tople vode 3.000kWh/letno, izgube zalogovnika 644kWh/letno. Glede na to kako so zajeli obdobje je "dobiček" takega sistema od 4.600kWH-5.500kWh/letno. Cena sistema je okrog 8.000€ (subvencije je pri nas malo čez 2.000€). Za Primorsko bi se zadeva morala odlično obnesti. Če štejemo, da tak sistem traja cca. 30 let bi bil strošek na 10kwh (1l nafte) cca. 0,54€. Mnenja? Re: TOC - Skupni strosek gretja - Gasper123 - 19.3.2012 Ta strošek preračunano na kWh pa sploh ni majhen, sploh če upoštevaš, da so okoljski pogoji ko prejmeš to energijo od sonca ugodni tudi za TČ, torej moraš računati pri TČ najmanj na COP 3 če ne še več. in si na ceni < 0,43€ za 10 kWh, seveda brez investicije v TČ. Torej če si že lastiš TČ in jo hočeš dopolniti s solarnimi kolektorji je pri teh cenah elektrike to početje še dokaj nesmiselno. Dvomim pa da se z uporabo solarne energije življenska doba TČ kaj podaljša? Če si pa lastiš oljni ali plinski kotel bi mogoče še šlo, vendar prihranki vseeno ne bodo veliki (70% * olje 0,1€/kWh + 30% sonce 0,054 €/kWh = 0,0862 €/kWh) ja vem, izgube kotla nisem upošteval. Vsi preračuni so mišljeni kot nadgradnja že nekega obstoječega sistema. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 19.3.2012 Ja Gasper, glede COP-a v pogojih ko termosolarni paneli RES pridelujejo energijo (se pravi, da je takrat COP) dober se strinjam. Kar je potrebno upoštevati je, da ti pišeš o ceni energenta kot primerjavo ceni naprave (panelom). Ceno naprave za uporabiti ta energent (toplotno črpalko pa izpuščaš). Daikin Altherma LT (low temperature) je z montažo (brez vodne montaže) 5.500€. Koliko časa traja? HT gotovo 15 let; LT od 12-15. Termosolarni paneli 30 let; se pravi, da moramo v tem obdobju kupiti dve, zato bom za prvo TČ računal 6.000€. Torej naprava je 6.000€; doba trajanja recimo 13,5 let. Na leto moramo samo za napravo odšteti 6.000€/13,5let=444€ Pri 444€/letno nismo porabili še nič elektrike. Če se pokvari po garanciji (2-3 leta) je zamenjava kompresorja okrog 2.500€ (kar plača ponosna stranka). K vsaj 444€/letno za odplačilo naprave dodaj še energent. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Gasper123 - 19.3.2012 Absolutno se strinjam s tabo, moj izračun je bil zgolj ugotoviti koliko ti solarni sistem zniža tekoče stroške obstoječega sistema. Problem je ker solarni sistem ne more zadostiti kot edini vir ogrevanja in moraš tako ali tako imeti tudi drugi vir. Kombinirati solarni sistem s toplotno črpalko je nesmisel. Kombinirati z oljnim ali plinskim kotlom je že bolj smiselno, vendar če ti solarna energija prinese noter 30% potrebne energije to ni nek hud prihranek. Kombinirati s pečjo na polena zgleda še najbolj smiselna ne toliko zaradi prihranka ampak bolj zaradi udobja (manj nalaganja). Sem malo zavil iz teme ker pač nisem računal TOC ... Re: TOC - Skupni strosek gretja - sassapo - 20.3.2012 Anexate... kje si pa dobil ceno 2.500€ za inverterski kompresor? Ne ga srat, za to ceno dobiš celotno zunanjo enoto, pa še ostane za kakšen izlet Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 20.3.2012 Dimplex je to navedel stranki (kompresor + delo); dobis zunanjo enoto ce je po 8 letih se v proizvodnji )
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 20.3.2012 Zamenjava kompresor Dimplex-a po 8 letih pride 2.500 EUR :oops: Zdaj naj mi pa še nekdo reče, kako se splača nabaviti 'prave' TČ, ker delajo 25 let :twisted: To je podobno kot pri avtih: za nekatere je pravi avto samo BMW. Njihiov prodajalec me je prepričeval, da naj ga nabavim, ker bom tako prihranil..... Re: TOC - Skupni strosek gretja - Anexate - 22.3.2012 Mitsubishi Heavy Q-Ton can raise sanitary water temperature to 90°C with a CoP (Coefficient of Performance) of up to 4.3 with ambient air temperature above 7°C. The technology has been engineered for effective year-round operation in Northern European climates and even when outdoor air temperature gets as low as -25°C Q-Ton achieves the full water temperature rise to 90°C with a CoP of close to 2.0. Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 22.3.2012 Anexate Napisal:Evo; pričnimo. Sam sem naredu par takih preračunov in sem prišel na tako ceno (cca 5 centov/kWh)... Se strinjam, drži! Re: TOC - Skupni strosek gretja - Lentus - 22.3.2012 Migaj Napisal:Zamenjava kompresor Dimplex-a po 8 letih pride 2.500 EUR :oops: Dobro preberi, piše inverterski kompresor :!: Je pa spet res, da Dimplex nima inverterjev. Možno pa tudi, da je bil res navaden on/off scroll kompresor, ampak spet ni logike zaradi tako visoke cene. Koliko bi pa potemtakem stala menjava inverterskega kompresorja, če navadni on/off stane 2,5k€ :?: Bi moral Anexate bolj pojasniti, saj se v njegovem postu nič ne ujema. |
