Vsaj neko minimalno izravnavo potrebujete, če hočete da bodo položene "na ravnem". Če jih boste polagali direktno na zemljo, potem lahko kar z dodatno zemljo izravnate (karjola ali dve je boste verjetno že dobili
), lahko tudi s peskom.
Če pa vas zanima pravilna in kvalitetna izvedba, potem pa je treba teren skopat, nasuti s peskom (10-20 cm) in nato čez to položiti plošče. Običajno se polaga na fini pesek debeline 2-3 cm. Stik na stik, brez fugiranja seveda. Glede na to da se gre za 4 m2 mislim da tudi to nebi smelo predstavljat problema in prevelikega stroška/dela.
Imaš pa še bolj kvalitetno izvedbo, da teren pripraviš kot zgoraj opisano, samo da jih polagaš na beton, puščaš 5-10 mm velike fuge in jih nato zafugiraš s cementno maso. Glede na majhno kvadraturo tudi ni prevelik strošek
Ampak glede na to da po pisanju sklepam, da zadeva ne rabi bit nevem kaj, verjetno pride v poštev prva varianta, eventuelno druga. Pri prvi je plus to, kot je že Fery rekel, ko te mine jih pobereš ven in si na travi. Minus je to, da pričakuj kakšen "vigl vagl"
Pri drugi varianti imaš delo še s peskom, pri tretji pa še z betonom :mrgreen: Tako da zate bo verjetno prva tista taprava
Sicer je pa po celem forumu že dosti napisanega okoli polaganja pranih plošč.
