polaganje pranih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: polaganje pranih plošč (/showthread.php?tid=43479) |
polaganje pranih plošč - aaanjaaa - 24.3.2012 Zanima me postopek polaganja pranih plošč. Sedaj je na tem mestu trava, položene bodo na približno 4m2, samo toliko, da gor pride vrtna garnitura - da ne bo takoj zgnila spodaj. hvala za kakršenkoli nasvet! Re: polaganje pranih plošč - Fery - 24.3.2012 In kaj komplicirate? Zmečite jih na travo in je. Pri nas je bilo tako brez problemov okrog 10 let, potem so šle v večni pokoj, mi pa nazaj na travco. Re: polaganje pranih plošč - Horch - 25.3.2012 Vsaj neko minimalno izravnavo potrebujete, če hočete da bodo položene "na ravnem". Če jih boste polagali direktno na zemljo, potem lahko kar z dodatno zemljo izravnate (karjola ali dve je boste verjetno že dobili ), lahko tudi s peskom.Če pa vas zanima pravilna in kvalitetna izvedba, potem pa je treba teren skopat, nasuti s peskom (10-20 cm) in nato čez to položiti plošče. Običajno se polaga na fini pesek debeline 2-3 cm. Stik na stik, brez fugiranja seveda. Glede na to da se gre za 4 m2 mislim da tudi to nebi smelo predstavljat problema in prevelikega stroška/dela. Imaš pa še bolj kvalitetno izvedbo, da teren pripraviš kot zgoraj opisano, samo da jih polagaš na beton, puščaš 5-10 mm velike fuge in jih nato zafugiraš s cementno maso. Glede na majhno kvadraturo tudi ni prevelik strošek ![]() Ampak glede na to da po pisanju sklepam, da zadeva ne rabi bit nevem kaj, verjetno pride v poštev prva varianta, eventuelno druga. Pri prvi je plus to, kot je že Fery rekel, ko te mine jih pobereš ven in si na travi. Minus je to, da pričakuj kakšen "vigl vagl" Pri drugi varianti imaš delo še s peskom, pri tretji pa še z betonom :mrgreen: Tako da zate bo verjetno prva tista taprava Sicer je pa po celem forumu že dosti napisanega okoli polaganja pranih plošč.
Re: polaganje pranih plošč - bertting - 25.3.2012 Specialci ste tapravi! Čim je plošča položena na travo pod njo ne bo trave več! In če smo tu da je lepše in ne raste trava med ploščami se pod njih pogrne filc nato se položi plošča! Korenine trave tako ne bodo poškodovane in gnile kot če pomečeš tlakovce nanjo. Seveda vkolikor nočeš imeti viga vage se terenček utrdi, kajti pri prvem deževju se bodo opogibale.....karkoli (pesek, kamen, samo zemljo in nato obvezno filc....) lepo se boste imeli na taki terasci! l.p. Re: polaganje pranih plošč - Horch - 25.3.2012 Bertting, mislim da ni treba posebej poudarjat da ko se plošče odstrani, ne pričakuj travice ampak pač zemljo. Na taki osnovi je šala mala naredit novo travo. Gre se za to, da ni treba odstranjevat še peska ter nanovo navažat zemlje, da dobiš pogoje, ki jih potrebuješ da poseješ novo travo. Ker kolikor sem jest zastopil anjo, ona ne potrebuje neke hude zadeve in ji za kak rob pri plošči ni tok važno, predvsem pa zadeva ne bo večna. Če veš, da boš imel tam tiste plošče za dlje časa (oz. za zmerej, kot radi pravimo ), potem je jasno, da greš delat na orng in v tem primeru je obvezna vsaj moja 2. varianta.Da ne bomo iz štirih kvadratov in enih navadnih pranih plošč naredil cele zgodbe
Re: polaganje pranih plošč - BikeMan - 26.3.2012 Horch Napisal:Imaš pa še bolj kvalitetno izvedbo, da teren pripraviš kot zgoraj opisano, samo da jih polagaš na beton, puščaš 5-10 mm velike fuge in jih nato zafugiraš s cementno maso. Glede na majhno kvadraturo tudi ni prevelik strošek Koliko cm betona pa se približno da spodaj?
Re: polaganje pranih plošč - bertting - 26.3.2012 Horch-i, Ja, za tja v tri dni je vse dobro! Forum je za, vsaj jaz tako razumem, govorim 6 jezikov, a očitno sem nerazumevajoč za forumski jezik, išče se in se dogaj nekaj kar je ceneje, brez provizij in čistih lopšat, sploh pa, da, če nekaj delaš, narediš zadovoljivo in delaš enkrat. Sprašuje,aaanjaaa, za najracionalnejšo varianto izvedbe rešitve problema, ki ga vidi. Vrt lahko prekoplješ tudi z narobe obrnjeno lopato ali štiharico! Nikateri lovijo signal z lučko na konici prsta. L.p. Re: polaganje pranih plošč - papez46 - 26.3.2012 bertting Napisal:Horch-i, :roll: Pa ne na 4m2 "čistih lopat - tiščat"! :twisted: A res ne gre brez tega? Za plošče je že fino, da so v istem nivoju, kot trava, da se človek vsakič ne spotakne! Štiharco v roke, rušo zaštihat in stran pobrat ( to je glih tiste 3cm ali 4 cm.) Zemljo ki ostane lepo "poglihat", so grable čist zadost, in na to lepo plate. hock:
Re: polaganje pranih plošč - Horch - 3.4.2012 BikeMan Napisal:Horch Napisal:Imaš pa še bolj kvalitetno izvedbo, da teren pripraviš kot zgoraj opisano, samo da jih polagaš na beton, puščaš 5-10 mm velike fuge in jih nato zafugiraš s cementno maso. Glede na majhno kvadraturo tudi ni prevelik strošek 7-8 cm |
