PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
Kot je Fery rekel..ni potrebe po kompliciranju še manj reklamiranju. Preverjena praksa je da so zanke okoli 100 metrov..torej se držiš tega..če se izide 80 je pač 80 če pa 110 je pa 110. Big deal.
Kdor ne bo šparala n izolaciji se nrabi nobenega preračunavanja padca tlaka, upora in ono in tretje...
Fric Napisal:
oval Napisal:Ali je škoda denarja za enega dobrega projektanta?
Meni ni bil problem narediti PZI strojnih inštalacij.
Na žalost pa se po vsem tukaj prebranem vedno bolj strinjam s Feryjem.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/Cs/1jBtMEYO/talno-izracununichr("46")jpg[/img]
če napišem "dobrega projektanta" ne mislim tistega, ki predvidi najdražje cevi, ki pa niso nič boljše od Totrinih PPR cevi (če odmisliš enkratno obliko, ki jo mastno plačaš)
Ob takih projektantih ima Fery prav, se tudi jaz strinjam z njim.
v zgornji kopalnici sem očitno dal cevi malo premalo na gosto- razdalja 15cm.
ali bom imel z tem kak problem oz bo v kopalnici premalo toplo?
imate vsi v kopalnicah razdaljo 5cm?
jutri pridejo delat estrih ampak šele ob desetih in bi naceloma lahko se nekako ščaral eno dodatno vejo samo je verjetno nebi mogel napolnit z vodo ker je ostali sistem že pod pritiskom in napolnjen z vodo...
hitro kak pameten nasvetSmile
drugače bo pa kpl hiša talno ogrevanje, fasada 20cm, streha 30cm izolacije.
Jaz bi zanko stisnil.Udari nočno izmeno,(vsaj na 10 cm) če imaš cev.Če delaš z aluplastom bi morala prenest obremenitve tlakoizvajanja brez polnjeja vode. Je zanka v kopalnici krajša napram drugim?
cev je plastična pex, zanka je malenkost krajša, razmišljal sem da med tisto eno vrstico ki je zaradi 15cm razmaka nastala na sistemskih ploščah napeljem še eno cev do sredine kopalnice, za nazaj pa mi zmanjka prostora in bi vlekel nazaj nad ostalimi cevmi po najkrajši poti? to je edina možnost, ali pa da pustim kot je...
Dodaj . Druge možnosti kot vidim nimaš.
Potem lahko rešiš z radijatorjem in elektro grelcem .
sem vseeno upal da bo kdo rekel da je dovol gostoSad
bodo cevi zdrzale če ne bodo pod pritiskom ?
Avtomobilski ventil avtoplašča , en čep, objemki in malo boljša ročna tlačilka zraka.(malo improvizacije).Do desetih ni hudič ,da ne bi uspelo.
cardynal Napisal:v zgornji kopalnici sem očitno dal cevi malo premalo na gosto- razdalja 15cm.
med 10 in 15cm ni omembe vredno,sigurno ti bo zadostovalo,boš pa imel vejo odprto
sem potegnil še eno vejo, nafilal z vodo 8bar
tako da je rešenoSmile
zdaj pa čakam estriharje da se prikažejoSmile
cardynal Napisal:sem vseeno upal da bo kdo rekel da je dovol gostoSad
Sam imam na 20cm, pa je temp. pol stopinje nižja, kot v drugih prostorih. Vse zanke so odprte na max. Ko namestim še lojtro, bo tem. precej višja.
Imam pa povsod razmak 20cm in je bila najvišja potrebna tem. VT letos 28°C.
Ko sem na začetku bral forum, sem že mislil, da bo vse narobe. Sedaj že vem, da je na forumu 80% trditev napačnih. Se počasi zverziraš, da najdeš tistih 20%. :wink:
Odlično.Gre se za to ,da imamo v kopalnici nekoliko višjo temperaturo ,ker smo brez oblek.Pri meni je kopalnica najtoplejša ,ker je zanka krajša in gostejša.Zank ne pripiram in odpiram ,ker mi vremenska regulacija regulira temperaturo vode v sisitemu.Pretok je od jeseni do pomladi enak v sistemu.
Dodantna zanka se ti bo obrestovala. :wink:
evo estrihi v mansardi končani Smile 5 komadov, 4ure, 10m3 peska- so bili zelo pridni
kvaliteta kolikor sem videl je res odlična, bom poslikal...
cardynal Napisal:evo estrihi v mansardi končani Smile 5 komadov, 4ure, 10m3 peska- so bili zelo pridni
Me zanima. Keri so ti delali in za kakšno ceno po m2? lp
urs maš zs
1 ... 7 8 9 10 11 ... 31 Pojdi na stran
