PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
Bolje je več zank.
Še eno vprašanje na temo talnega gretja...
Lahko nekdo, ki se spozna oz., ki ima več izkušenj argumetirano primerja različne cevi, ki se danes uporabljajo: pex-al-pex , pex-a, pex-b itd.
Na spletu je veliko informacij o teh ceveh, pogrešam več inf., kako je s polaganjem. Moraš biti pri pex-al-pex bolj previden, da je preveč ne prepognes, je pex-a trša kot pex-b itd? Vsak mojster sicer zagovarja tiste, ki jih uporablja.
Alumplast je zakon za vse takšne ali drugačne pexe :wink:
Fric Napisal:Mi lahko kdo svetuje:
Ali je bolje položiti 4 zanke po 120m ali 8 zank po 60m?
v prvem primeru gresta 2 zanki po dnevni s kuhinjo, 1 v kopalnici in 1 kabinet + predsoba.
v drugem primeru bi lahko dal kabinet in predsobo vsakega svojo, kopalnico 2 in dnevno s kuhinjo 4.
A si prepričan, da želiš živeti v svoji napaki?
Vse je hidravlika: daljša zanka, tanjša cev, večji upori, več elektrike za pumpo.
Pomisli, pri talnem ogrevanju ni popravnega izpita.
In katera stvar je napaka?
ko imaš talne obloge položene, sistem pa de deluje tako, kot si ti želiš, ni več popravnega izpita. Tlaka ne boš ven metal, v mrazu tudi ne boš...
Kaj torej?
Kaj ne da 1600 metrov razdeljenih na 10 vej enak upor kot 1600 metrov razdeljenih na 8 ali manj vej?
V bistvu ne gre toliko za upor, kot za padec temperature vode čez predolgo zanko in posledično neenakomerno ogrevanje. Kao!
urs Napisal:Kaj ne da 1600 metrov razdeljenih na 10 vej enak upor kot 1600 metrov razdeljenih na 8 ali manj vej?
NE! Osnove hidravlike so jasne!
Da si boš lažje predstavljal: vzemi cev za zalivanje vrta, naj bo dolga 100 m in odpri vodo na ful. Meri s štoparico, v kolikšnem času bo sod poln.
Sedaj pa naredi razdelilec na 10 cevi po 10 m, ponovno napolni sod in meri, v kolikšnem času bo poln. Na pamet, verjetno 20 x hitreje.
No, med 160 in 200 je manjša razlika, ampak dovolj, da imaš (lahko) težave, popravnega izpita pa ni.
Ali je škoda denarja za enega dobrega projektanta?
Da!!!
Fery Napisal:V bistvu ne gre toliko za upor, kot za padec temperature vode čez predolgo zanko in posledično neenakomerno ogrevanje. Kao!
Daj, razloži...
Če je večji upor, je manjši pretok in večji temperaturni padec. Če hočeš pri daljši ali tanjši cevi dobiti enak pretok (ali padec temperature), povečaš tlak. Potem pa žena jamra, da se črpalko sliši po celi hiši :?
Ne uči projektiranja, če ga ne obvladaš. Vsaj v kakšen priročnik poglej. Dokler je zadeva na papirju, še lahko popravljaš, ko pa je zalita z betonom...
Spomnil sem se na butalskega kovača, ki je rekel: če bo ploščato, bo lopata, če bo špičasto, pa vile. Ko pa je prišel volk v zgodbo, je kovač zaprl obrt. Z veseljem prebiram Milčinskega in vedno bolj sem prepiričan, da je bil izreden zapisovalec miselnosti, ki je še danes prisotna.
kaj menite o alu plastificirani foliji za talno gretje?
oval Napisal:Ali je škoda denarja za enega dobrega projektanta?
Meni ni bil problem narediti PZI strojnih inštalacij.
Na žalost pa se po vsem tukaj prebranem vedno bolj strinjam s Feryjem.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/Cs/1jBtMEYO/talno-izracununichr("46")jpg[/img]
Jebali vas projektanti, vsaj u žep, če ne že v glavo.
Na tem forumu je samo še strašenje in panika!
Pa kaj zdaj rišeš cevi, al' kaj se grebeš!?
Raster 10 cm, max dolžina veje 100 m, vsaka soba svojo vejo (vsaj eno).
Kaj za vraga imaš tu faliti oz. kaj je sploh lahko narobe?
Kdor pa želi prišparati par 10 m cevi (par €), pa naj plačuje birokrate in stavi cevi, zaradi mene, na 20 in več cm narazen. Sicer pa, če bo hotel kaj privarčevati in posebej za talno narediti izračun, jih bo moral polagati na meter, pa še ne bo dobička.
Če pa je izračun že vključen v mapo ..., jim pa itak pol k... ne zaupam. Kdo pa je rekel, da so birokrati nezmotljivi? Srečo imajo le, da folk ne zna tega izračunati in jim tega tudi reklamirati.
Predvsem pazite kaj nalepite na estrih. Kjer je veliko sonca je akumulacija skozi okna na estrih tako velika, da ob temnejši keramiki lahko v zimi ob sončnih dneh pozabiš na ogrevanje. Kdor ne verjame, da je parket samo za sobe kjer ni sončnih dobitkov, naj se vpraša zakaj sončni kolektorji niso narejeni iz lesa.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 31 Pojdi na stran
