Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
Vem da je bila ena nemska znamka; nisem 100% siguren, ce je bil Dimplex.
Zapomnil sem si, ker se je oseba razumljivo pritozevala, nato pa so ji celo rekli, da se glede na "starost" najbolj splaca zamenjati vse skupaj.
Najbolj zanesljivo bi bilo vprasati kaksnega nasega zastopnika (za Mitsu.Elec.; Daikin, Toshibo, Stiebel Eltron,...), koliko pridejo menjave skupaj z delom.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Je bil inverter ali on/off?
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
@ Lentus
Stiebel Eltron tip WPWE 14kW
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Standardna stara slabše izolirana 200m2 hiša: 21.000 kWh ogrevanje + topla sanitarna voda
Termosolarni paneli, 30% pokritje potreb:
Investicija 10.000 EUR z odbito subvencijo
vzdrževanje letno 100 EUR
trajanje 30 let
TČ zrak voda, letni COP 2,7 (Daikin HT)
Investicija 9.300 EUR
vzdrževanje letno 93 EUR
trajanje 15 let
v 30 letih rabimo 2 TČ
cena odjema kWh elektrike: 11centov
Koliko centov trenutno stane kWh energenta ogrevanja in priprave SV z upoštevanjem investicije in vzdrževanja:
8,3 centa - kWh v 30 letih z dvema HT TČ + termosolarni_paneli (30% pokritje)
8,9 centa - kWh samo s TČ
( 6,9 centa je cena kWH dobljene s termosolarnim panelom)
Termo solarni sistemi za podporo ogrevanja se splačajo.
Teoretično se še bolj se splačajo tistim, ki ogrevajo na k.olje ali plin, samo jaz bi najprej te energente eliminiral.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Bil sem prehiter, in sem naredil računsko napako (lapsus). :oops:
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
Nemci so preverili sisteme kombinacija TČ+termosolarni paneli; zadeva se ni obnesla zaradi preveč kompleksne regulacije (sistem kot celota ni deloval kot je izgledalo na papirju).
Kar se tiče samih termosolarnih panelov je potrebno povedati, da se ta tehnologija obnese predvsem pri starejših slabo izoliranih zgradbah, medtem ko je v bistvu brezpomensko pri modernih nizkoenergijskih objektih.
Zakaj?
Starejše hiše potrebujejo ogrevanje vse do maja.
Nizkoenergetske hiše pa v bistvu pravo ogrevanje zaključijo že sredi marca; za samo dogrevanje se nato cena termosolarne panela (koristni kWH) ne izplačajo onkraj sanitarne vode.
Se pravi, da dec.,jan.,feb., imamo ertrag cca. 65L nafte (za vse tri mesece skupaj; celinska Slovenija).
V bistvu se tako solarna tehnika izplača samo tam, kjer se porabijo večje količine tople vode v prehodnem ter poletnem obdobju.
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
saj to je najtežje vprašanje pri tem sistemu; odvisno od tipa hiše oziroma kakšne potrebe po gretju ima; pri starih hišah je privarčevana količina olja znatno višja kot pri nizko-energetskih.
Oziroma pri nizkoenergetskih je predvsem segrevanje sanitarne vode tisti "dobiček".
Poglej vreme sedaj; pa smo sredi marca; kaj naj delam s kolektorji?? naša hiša je srednje izolirana, pa nimam več kaj greti.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nabava termosolarnih panelov se v sklopu TČ še ne splača :!:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarnipaneliunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarnipaneliunichr("46")xls]termosolarni_paneli.xls[/url]
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
Pri termosolarnih panelih je mogoče bolj smiselno vzeti:
1. pridobljena koristna energija
2. strošek sistema
dec+jan+feb=45kwh/m2 (za vse tri mesece skupaj)
Za sodobno hišo je izven teh mesecev nato potreba po gretju minimalna, in račun se nanaša bolj ali manj na sanitarno vodo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ja, vzel sem:
nabavno vrednost
vzdrževanje
dobljeno potrebno energijo
vloženo plačljivo energijo
Vprašanje je samo:
koliki delež potrebne energije letno za ogrevanje+TSV se da pokriti s paneli in koliko ta dograditev stane v primeru večjega potratnega objekta na sončni celinski legi za cca 10k EUR - dograditev panelov?
40% ?
50% ?
Objave: 124
Pridružen: Mar 2012
-1
Saj to je tisto; spremenljivka je preveč odvisna od objekta; koliko dogrevanja ta rabi izven teh trem mesecev, ko ne dobiš skoraj nič.
14m2 najboljših ploščatih kolektorjev naj bi tako v 25 letih privarčevalo 110.000 primarne energije (nafta); vendar!!
tukaj je potrebno upoštevati da 750L zalogovnik letno vrže proč cca.640kwh (64l nafte) ter da so všteli res veliko količino energije za toplo vodo 3.000 kwh; obe vrednosti pa nas približajo 365L nafte.
Ko sem to izračunal je bilo gretje ne vem kje. 18.750kwh na 25 let (75l nafte letno za samo gretje).
Seveda lahko sedaj nekdo očita, da je tudi sanitarna voda gretje, vendar bi opozoril, da je otrebno upoštevati, da se kopamo tudi poleti; koliko je torej "zimske energije" ???
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kompleten zgornji post je čisto zavajanje in bedarija.
Kam vrže zalogovnik toploto? K sosedu? Sicer jo, v tvojo vednost, vrže ven veliko več, kot si navedel, ampak ostane v hiši.
V zimah, kot je letošnja, lahko računaš letni izplen (recimo marec - marec), pri 10 k solarnem sistemu, 75 - 80 %.
Naša bajta je brez TČ ali kakršnegakoli ogrevanja dosegala celo zimo 19 stopinj (zelo blizu projektne temperature nekaterih ludih projektantov). Zgolj s kolektorji, investicija 3k.
A kupuješ kolektorje samo za zimsko energijo?
Nove, varčne bajte, porabijo več energije za sanitarno vodo, kot za ogrevanje bajte ergo to ni zanemarljiv faktor. Sploh če ti TČ žre 110 W/h, samo zato, da tuhta, kdaj bo treba segreti vodo.
Itd, itd, itd.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nabava termosolarnih panelov se v sklopu TČ večinoma še ne splača,
razen pri energijsko potratnih objektih predvsem na visokotemperaturnem radiatorskem gretju in pri objektih, kjer se porabi enormna količina sanitarne/bazenske vode. :!:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarni_paneliunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/termosolarni_paneliunichr("46")xls]termosolarni_paneli.xls[/url]
