Objave: 80
Pridružen: Oct 2011
pa strop bi bilo lažje z profili naresti, hitreje,močnej,enostavno,pa še ceneje.cc 4cm ti pride profil in plošča.
Objave: 13
Pridružen: Jul 2010
LP!
Mene pa zanima, katere gips plošče gredo na zunanje stene in katere na notranje (ali mogoče celo iste?!)? Katere- mislim na požarne,zvočno izolirane,skratka katere so najbolj priporočljive!
Sicer se še v dilemi, če bi dal na zunanje stene profile (razmak 5 cm in volno vmes, pa tudi ne vem če gre še kaka folija-ker prodajalci ti potem vse prodajo če rabiš ali ne) ali ne! Zelo mi je všeč tista vairanta s purpeno in lepilom!
Gips plošče bi dal sicer v novogradnji, na severni strani je cca 10m oddaljen gozd, če to vpliva mogoče na izbiro gisp plošč na tej strani????
Hvala za odgovor!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Plošče so povsod navade, samo v kopalnici morajo biti "zelene" vlagoodporne. Če jih boš dal na konstrukcijo ne dodajaj niti volne niti folije. Samo golo konstrukcijo in plošče. Na konstrukciji bo delovala stena votla (donela), če jo limaš pa ne! Na novogradnjo (ki je OK zidana) bi priporočil limanje. So pa doze in podobne zadeve lažje narejene na konstruciji...
Objave: 13
Pridružen: Jul 2010
Firefly hvala lepa za hiter in jedrnat odgovor!
Jaz imam že elektriko razpelano, tako da moram še preverit kako je stanje, ker nisem čisto pri novi hiši doma! Je pa verjetno dobro (tako če delaš omete), da imaš cevi za centralno tudi že napeljane, mar ne?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Seveda, napeljava mora biti vsa ki bo v stenah prej narejena.
Objave: 324
Teme: 26
Oj
Malce berem starejše teme, pa me vseeno zanima:
- kako narediti pravokotni stik - vogal okrog strešnega okna? Z alu profilom, PVC, ali gre tudi brez? Kako daleč odrezati plošče na vogalu; tako da že sedaj praktično dobiš pravi kot? (a ali b)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3v/aY/1ZhREsOF/knaufunichr("46")jpg[/img]
- dati okrog strešnega okna vlagoodporne ali lahko navadne?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Misliš za fugiranje vogalnika? Slika a oz. porežeš lahko obe plošče pod kotom, da ti "zunanji" del plošče pride nižje (globje) do vogala (je lažje namontirati alu vogalnik).
Okoli okna se praviloma daje vlagoodporne plošče.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Lahko delaš tikoma. Kar doda vogalnik upoštevaj že prej (da bo volanik dodal še cca. 3 mm globine), ker itak moraš potem vse skupaj izravnati.
Bi ti pa jaz svetoval na špaletah (v kolikro je na razpolago 2 cm ali več) da prilepiš stirodur..ter hkrati poskrbiš še za toplotno zaščito špalete...pri njemu pa uporabiš plastičen voglanik z mrežico..kot pri fasadi oz. siporeksu. Lepiš/izravnaš površino z lepilom za stiropor.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Da se navežem na Vincenta dodajam še slikovni prikaz kako sem naredil jest
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zgoraj so mišljena STREŠNA okna. Ampak vseeno lepe slikce
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Feb 2012
upam da sem izbral pravo temo, ker vidim da je tukaj govora o knauf ploščah...
V knauf steni imamo luknjo, ker se je po pomoti vdarilo v njo, in sedaj me zanima, kako bi se to dalo prekriti, oz. popraviti ?
Hvala,
LP, Niko
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
kako velika luknja?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na notranjo stran plošč pritrdiš CD profil (torej 2 vijaka nad in 2 pod luknjo) ter na profil pritrdiš kos plošče ki je odreza na dimenzijo luknje. Robove pobereš ter zakitaš z mrežico.
