PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete?
#31
tudi če dobiš peč zastonj se je ne izplača montirati, ker boš preplačala peč s ceno kurilca
#32
rentgenx Napisal:Bo gospa Slavica povedala ćez eno leto. Biksi za pir da jih ne bo zeblo ?? Smile
Poglej rekla je da ima 35cm v strehi že zdaj izolacije,povedala je da ima 30cm poroblock in 2 slojna nova okna.
Evo, dam za pir!
Rekla je, da ima na strehi 30cm (kar ni slabo), predvsem pa bajtura ni iz porobloka, ampak iz (ciriram) "grajena z navadno opeko (30cm)". Anexate je v tem kontekstu podal zanimivo primerjavo: najbolj navaden termopan ima U=1,1W/m2K; ona bo imela 1,4W/m2K. Torej, slabse kot ce bi imela vse zide naokrog iz navadnega termopan stekla, ki ga lahko dobis v kletnem oknu iz OBI-ja.
Torej če naredi fasado, bo poraba česarkoli na ravni par stotakov na leto.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#33
@Nebomgabiksal
člani foruma v veliki večini računajo kot politiki, kratkoročno.
Poglejmo slovite toplotne črpalke.
Računska predpostavka
Če je hiša MALO kvalitetno zgrajena poraba kurilnega olja ne preseže 7l/m2/anno. Pod kvaliteto je mišljeno udobje bivanja, ne poraba.
Torej 200m2X7l=1.400L kurilnega olja.
Če vzamemo 6l in sanitarno vodo pridemo na 1.500L kurilnega olja letno.
Predvidena doba trajanja toplotne črpalke zrak/voda=15 let; cena toplotne črpalke 8.000€.
Povprečno letno število COP 3,2.
Skupna cena (amortizacija naprave na 15.000kwh toplote letno):
-0,82€/10kwh toplote(1L nafte) pri 0,15€/1kWh elektrike
-0,92€/10kWh toplote (1l nafte) pri 0,18€/1kwh (realistična cena v naslednjih letih)
Pomeni; pri 15.000kWh (1.500L nafte na leto) bo realni(cena elektrike 0,18€/1kWh) strošek ogrevanja letno 1.380€.
Peči na kurilno olje ne samo da dolgo trajajo, ampak jih je za majhen denar možno ali popraviti ali usposobiti. Meni je pri vrhunski znamki TČ šel kompresor; dobro, v roku leta in pol; ampak kaj mislite, če se vam zgodi po 8 letih? Strošek?
Peleti? 260€/1 tona (brez nabijanja o poceni peletih iz Bačke Palanke ali Kragujevca, prosim).
9.500€ peč z zalogovnikom trajanje 25 let; hočemo 90% izkoristka.
Cena 0,90€/10kwh toplote(1l nafte).
#34
Anexate Napisal:Povprečno letno število COP 3,2.
kaj en gre račun nekako takole?
15.000kWh/3,2 = 4687,5kWh električne energije
4687,5*0,18€=843,75 €
#35
Sem ravno hotel napisat da z 15000 kWh ogreješ tri hiše in ne eno...
#36
Anexate Napisal:@Nebomgabiksal
Ti pa res vse veš o ogrevanju, računih, izkoristku, izgubah......... To si streljal mimo, da glava peče.
#37
dadon Napisal:Sem ravno hotel napisat da z 15000 kWh ogreješ tri hiše in ne eno...
@fric, dadon, telmos
Gorivo
Kurilnost
LKO - kurilno olje
10,0 kWh/liter
zemeljski plin
9,5 kWh/m3
tekoči naftni plin
6,95 kWh/liter
rjavi premog
3,8 kWh/kg
lignit
3,1 kWh/kg
Za primer izračunajmo energijsko število ogrevanja enodružinske hiše za klimatske pogoje v osrednji Sloveniji. Predpostavimo, da smo za ogrevanje 100 m2 prostorov, brez upoštevanje goriva za pripravo tople sanitarne vode, porabili 2000 litrov kurilnega olja kar znaša 20.000 kWh. Energijsko število ogrevanja znaša 20.000 kWh/100 m2 ali 200 kWh/m2leto.
Če vrednost energijskega števila primerjamo s števili v tabeli 1, lahko ugotovimo, da naša hiša spada med potratne glede porabljene energije za ogrevanje, saj znaša poraba kurilnega olja 20 litrov na 1 m2 ogrevane površine. Nizkoenergijska hiša ima porabo manj kot 5 litrov kurilnega olja na 1 m2 ogrevane površine.
vzeto iz prispevka gospoda Grobovšek Bojana, univ.dipl.inž.str. (avtorske pravice)
#38
menim da je nesporazum v tem da je Anexate izpustil pojasnilo kako je dobil cifro 1380 eur na leto.
predvidevam, da takole: 15000 kwh / 3.2COP je 4687,5 kwh letno plačaniuh elektru za delovanje TČ,kar znese (4687 x 0,18) 843 eur. Tej številki pa je dodal še ceno nabave TČ, deljeno na 15 let (pride 533 eur), in potem dobimo 843 + 533 = 1376 eur
#39
@tekumze
hvala ti Vsemogocni, vsaj nekdo, ki ima pamet Big Grin
ceno aparat sem pravzaprav preracunal na kWh-glede na pricakovan obseg uporabe aparata; pri peletih sem dodal se 100€ letno za drobne zadeve.
#40
realno dobimo iz 1L kurilnega olja 8kw, res je investicija v kurilno olje navidezno cenejša, ampak samo navidezno. Izdelana kurilnica mora bit za oba energetska vira in stane enako. Poceni peč na olje in gorilnik je res dobrega jurja, Poceni TČ 3k€ Pri olju dimnik in cisterna, katera zavzema prostor... koliko je že m2?? Definitivno je olje dražje. Draga peč na olje s kondenzacijsko tehnologijo 5k€ in draga TČ 8k€... Pa spet TČ zmaga Idea
#41
@ sassapo
za kurilno olje na kondenzacijo še nisem nič računal Big Grin (ko sem videl, da se namesto razprave in argumentiranja meče blato...)
zato kurilnega olja ne navajam Wink
#42
tekumze Napisal:menim da je nesporazum v tem da je Anexate izpustil pojasnilo kako je dobil cifro 1380 eur na leto.
Saj v tem pa je štos zavajanja.
1. 1l olja ni 1 kg.
2. iz 1 kg olja upoštevajoč izgube izgorevanja in izkoristek kotla nikoli ne dobimo 10 kWh toplotne energije
3. Tudi kurilnica s kotlom na olje in vse kar spada poleg ni zastonj
4. iz 1 kWh električne energije v naši domovini večinoma glede na povprečje in nizkotemperaturno ogrevanje dobimo več kot 3 kWh toplotne energije (povprečje okrog 4). Zakaj? Zato ker je povprečna vstopna temperatura vode okrog 30°C in povprečna zunanja temperatura med 3 in 5°C
Povprečje 3 pa se običajno doseže z HT sistemi, kar potrjujejo uporabniki. Lahko pa, da je s preudarnimi nastavitvami ta tudi nekaj višji.
Zato bi za nizkotemperaturne sisteme veljalo, da bo za isto kurjenje poraba el. energije stalo uporabnika z rezervo 550 eur, pri visokotemperaturni pa 600.
5. 1 l olja stane že preko 1 eur, 1 kWh pa ni nikoli bila 0,18 eur. Ko pa bo bo pa tudi razmerje z oljem tam tam.
Zato se mi taki zapisi ne dopadejo.
#43
anexate 1kwh elektrike je 0.12€.
koliko bo gospa plačala da usposobi kurlilnico za ogrevanje z oljem(dimnik,cevi,....+ oljni kotel) najmanj 3000€,pa raje računaj več. In čez par let ga bo stran vrgla ker bo z oljem porabila še zmerja na leto 1700€ z SV vred. Z TČ toshiba estia ki ji predlagam(investija na ključ nekje 6500€) ,pa bo porabil 1700€/4=pa rečmp 500€. Torej 1200€ manj. Računaj v kolko časa pridobi celo tČ nazaj Confusedhock: Confusedhock: .
Malo premisli preden kaj odg. na vse možnosti.
#44
Ni dilema koliko zdaj kaj košta, ampak kaj narediti z osmimi tisočaki...
1) izolacijo in neko rabljeno ogrevanje
Rabljeno ogrevanje se bo čez n-let zamenjalo (recimo 5) = 2000/5 = 400€ na leto + dimnikarski obiski.
2) TČ, ki bo zmogla ogreti glo bajto iz cegla s spodobno čepico
Fasada se bo delala čet m-let (recimo 10) in ta čas bo TČ gonila večjo porabo (50%) = 700€ na leto. Potem pa bo TČ premočna za potrebe objekta.
#45
Ogreval sem na ELKO in ji kobinacije ELKO -talno ne priporočam. Res dobiš peč zelo poceni, brez konkretne elektronske regulacije (npr. Seltron 400 EUR + mešalne garnitue 300 EUR) pa bo ogrevanje polno nihanja. Sem dal to čez...Hvala.
TČ pa ima to že vgrajeno in dela sama po zunanji temperaturi....
Glede porabe pa smo imeli povprečje nekje 1100 do 1200litrov, letos je do sedaj šlo caa 3000 kWH. Veliko več tudi ne bo šlo. Sanitarno je že prej ogrevala TČ. Letos v kaminu še nismo skurili niti pol kubika drv, ostala leta pa poleg kurilca še caa 2 kubika. Aja pa novembra in aprila smo se ogrevali na klimo in kamin. Letos je klima počivala.
Jaz v TČ vidim rentabilnost, tako finančno kot stopnja udobja v hiši. Imamo pa Estio. Pač bo do fasade večja poraba. saj bo tudi elkota...
Moj glas je za TČ+kamin za špice. Čeprav iz OBIja za 200 eur.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
