PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete?
smo pred težko odločitvijo, zato prosim še vaše mnjenje oz.nasvete. Stvar je sledeča:
Imamo novogradnjo in smo v fazi "opremljanja kurilnice". Naj povem, da je hiša P+M, grajena z navadno opeko (30cm), dvoslojna okna, izolacija mansarde 30cm, ogrevane površine bi na začetku bilo cca 150m2, nekoč pa do 200m2, povsod je talno gretje. Hiša nima fasade, tudi prihodnjih nekaj let bo tako (primanjkuje EUR-čkov) Lokacija okolica Grosuplja, na hribu, sončna stran.
Po pripovedovanju znancev in prebiranju foruma smo že uvodoma odmislili TČ, ker je to za nas prevelika finančna investicija. Zato smo se odločili za ogrevanje z peleti (oz.kombinacija peleti/polena). Ko sva se malo bolj konkretno pozanimala za tovrstne peči, sva ugotovila da nas pride celotna investicija (vse potrebno za delovanje) med 6.000,00 in 7.000,00 eur. Sedaj pa sva pred dilemo, ali bi morda bilo bolje investirati v TČ????
Sedaj pa prosim za vaše mnenje:
Kolikšna je finančna investicija v TČ (mislim na popolnoma vse kar paše zraven,tudi bojler za sanitarno vodo), za zgoraj navedene podatke?
Ali je sploh pametno vgraditi TČ, glede na to, da hiša ni izolirana, pa tudi nikakršenga drugega ogrevanja nebi bilo? Morda nekoč kamin!
Kako bi se odločili vi?
Za pomoč se vam najlepše zahvaljujem.
Lp.
Jaz sem bil pred enako odločitvijo lani jeseni. Imam tudi 150m2, vse pokrito z talnim, vendar na štajerskem. Fasade še prav tako ne bo nekaj časa saj ni $$. Po izračunih bi morala, ko bo fasada, zadostovati TČ 8kw. Jaz sem kupil TČ ZV 11kw Toshibo Estio in ti lahko povem da pokrije vse brez težav, tudi če ni fasade. Pri meni je na koncu odločala razlika v konfortu... ali se bom ubadal z peleti... jih nasipaval in čistil peč, dimnik... jih nabavljal in skladiščil... no jaz sem se raje odločil da bom plačal ele. položnico. Investicija pa je mene ko odštejem subvencijo prišla 7k.
Ja, tudi mi bi raje imeli TČ, za pelete smo se odločili, ker smo mislili da bo cenejša investicija. Ravno to me najbolj zanima; kolikšna je investicija (popolnoma vse kar je potrebno) v TČ.
Hvala za mnenje.
kurilnica na pelete te lahko stane 6 ali 15k€, ravno tako lahko to isto kurilnico opremiš s TČ od 7k€ dalje
jaz sem preračunaval obnovo gretja, tako da ti lahko povem računico.
Dobra peletna peč z zalogovnikom vode (ki funkcionira kot bojler) bo cca 9.500€; Eko sklad da pri obnovah 2.000€ kar pa pri tebi verjetno ne pride v poštev, ker je novogradnja.
Moj nasvet bi bil Daikin Altherma HT; sedaj je še sejemski popust, tako da te z montažo pride 8.000€ (Vitanest Nova Gorica). Cena ogrevanja? nekje 0,045€/1kwh; kar je več kot pol manj od nafte.
S peleti prideš na nekje 0,07€/1kwh; nafta je preko 0,10€/1kWh.
Anexate Napisal:S peleti prideš na nekje 0,07€/1kwh
Če jih kupiš po 0,25€/kg in imaš 80% izkoristek kotla je še vedno 6,3 centa na kWh... ker pelete dobiš tudi po 0,2€/kg in imaš izkoristek bližje 90 kot 80%, veš kaj sledi.
Aja, upoštevano 4,9kWh/kg.
pametnjakovic Napisal:
ma pelete dobiš tudi za 180€/tona; samo da je bolje, da nimaš kakšne moderne peči; ravno moderne peči pa so tiste, ki imajo blizu 90%.
Poglej si cene peletov po Nemčiji; cena se je ustalila pri 270€/tona; glede na to, da je celo kurilno olje za premožne Slovence dražje kot za revne Nemce, ne bi računal na tvoje cene. Drugič je tukaj malo problem s peleti; severni konec Slovenije je še kar; Primorska je katastrofa. Dajmo reči med 6,5€ ter 7€/1kWh; peleti imajo ogromno kvalitet.
Dodaj dimnikarja, pa dimnik, pa izgube zalogovnika (ki niso tako majhne; cca. 500kwh/leto; pa pripravo tople vode v vmesnem obdobju ter poleti, ko bo Daikin Altherma znatno bolj ekonomična kot segrevanje 300kg peči ter še celega zalogovnika,....).
Res pa nas bodo verjetno kmalu nagradili s ceno elektrike po 18cent/1kwh.
Pa vkalkuliraj svoje delo,svoj čas,prostor izgubljen preko celega leta,nemalo je onesnaževanja okolice in čistega zraka (kar meni kar pomeni!). Vkalkuliraj nemalo akcij elektro ponudnikov. Npr jaz sem z akcijami pri Gen-I že v enem letu prišparal dodatnih .....
Recimo:
TČ poraba Zrak voda celoletna 10000kwh(ogrevanje 9 oseb +topla voda za celo hišo 310m2,gorenjska,hiša je slabo izolirana). To pride 1070€ brez akcij in z odbitimi akcijami ki sem jih/bom izkoristil v prvem letu delovanja z TČ . Končen znesek sumasumarum pride RECI PIŠI 720€. Prej smo porabili okrog 3800l kurilnega olja. Ne vem koliko bi porabili z peleti če bi menjal na peč za pelete?? Praktično prvo leto smo pršparali 3300€(če štejem 3800l olja je 3800€ + dimnikar 70€ + servis oljni gorilec 70€=4000€. Naj še enkrat povdarim da je bila pečć stara 32 let ,z veliko izguba,i že preko dimnika, itd,..itd..)
Anexate Napisal:jaz sem preračunaval obnovo gretja, tako da ti lahko povem računico.
Mislim da se ne motim če rečem da HT ni najboljša izbira, saj je napisala da ima povsod talno gretje... kolikor pa je meni poznano pa je HT namenjen višjim temperaturam na dovodu, oziroma drugače povedano radiatorskemu ogrevanju. Vsekakor ne razumem zakaj bi ga kupil za talno gretje... LT bi bil že bolj primeren nakup.
azaloznik Napisal:Mislim da se ne motim če rečem da HT ni najboljša izbira, saj je napisala da ima povsod talno gretje... kolikor pa je meni poznano pa je HT namenjen višjim temperaturam na dovodu, oziroma drugače povedano radiatorskemu ogrevanju. Vsekakor ne razumem zakaj bi ga kupil za talno gretje... LT bi bil že bolj primeren nakup.
HT zato, ker nima fasade; z 30cm cegla se ji bo brez HT zmrznila rit.
Mi smo na Primorskem, imamo pol metra debel zid s 5cm stiropora znotraj zida; U=0,40W/m2K; če računaš, da je naša hiša narejena za časa rajnke Jugoslavije, Slovenija pa je šele leta 2002 s pravilnikom predpisala U=0,60W/m2K za zunanje stene, lahko rečeš, da smo bili daleč pred časom.
Kljub temu, ne pride v poštev LT brez dodatnega gretja za najbolj mrzel del leta; ponavljam smo na Primorskem.
Sedaj razmišljamo, da bi zunanji zid oblekli še v 20cm fasadne izolacije.
Ta ženska je s severnega konca, ima 30cm cegla, kar je z ometom z obeh strani U=1,40W/m2K.
slavicaz, nič od tega kar ti pišejo ni dobra rešitev ;-) . Imaš golo bajturo, ogrevanje pa samo talno, kar pomeni, da bo treba v tlake pošiljat kakšnih 40°C. Ali ti sploh lahko tile tvoji talni "radiatorji" proizvedejo dovolj toplote?
Torej bo tvoja tovarnica kWh (dejansko HT-jka ali pa "ogenj") super za danes. Ko bo pa hiška dobila obleko pa čisto preveč (kar pa ni več ok).
Bolje ti je naresti izolacijo kot se šika, pa magati kupiti karkoli rabljenega in/ali poceni (ELKO, peč na elektriko...).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
rentgenx Napisal:Pa vkalkuliraj svoje delo,svoj čas,prostor izgubljen preko celega leta,nemalo je onesnaževanja okolice in čistega zraka (kar meni kar pomeni!). Vkalkuliraj nemalo akcij elektro ponudnikov. Npr jaz sem z akcijami pri Gen-I že v enem letu prišparal dodatnih .....
Vkalkuliraj prihajajoče podražitve elektrike za 50%. Vkalkuliraj denar za TEŠ ki ga financiramo vsi, kazni ker ne bomo upoštevali kjotskega sporazuma, tone pepela ki nastanejo pri proizvodnji elektrike, hektarje gozda ki padajo za nove 400kV daljnovode, z žveplom nasičen posavski zrak... če ti čist zrak in okolje "veliko pomeni".
#13
Nebomgabiksal Napisal:Bolje ti je naresti izolacijo kot se šika, pa magati kupiti karkoli rabljenega in/ali poceni (ELKO, peč na elektriko...).
se strinjam s teboj; ker vložek 8.000€ lahko nameni za fasado.
ravno za primerjavo; najbolj navaden termopan ima U=1,1W/m2K; ona bo imela 1,4W/m2K.
Torej, slabse kot ce bi imela vse zide naokrog iz navadnega termopan stekla, ki ga lahko dobis v kletnem oknu iz OBI-ja.
S to vsoto kar bo dala za pelete ali TČ bo mirno naredila fasado. Od kaksnega monterja pa lahko pobere kaksno rabljeno oljno (kurilno olje) pec.
#14
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=388648#p388648]Predmet: 900€ za porabo TČ zrak voda?[/url]
#15
Anexate Napisal:
Vsem hvala za mnenja, z vsemi se na neki način strinjam. Pa vseeno me zanima, kako lahko naredim fasado za 8.000eur. Prosim če mi lahko posredujete kontakte, za to ceno bi sigurno raje naredili fasado.
lp.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
