PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
#76
Ali to pomeni, da tacker samo v EPS 100 ne bo držal?
Na stiropor bi dal samo PE folijo za preprečavanje uhajanja betona med izolacijo.
#77
Samo v stiroporju sponke ne držijo. Potrebuješ dovolj močno folijo. Najbolje je, da vzameš namensko folijo za talno gretje, ki pa ni ravno poceni.
#78
Sem videl, da si potem nekje na ceni talnih plošč.
#79
Če šteješ izolacijo in folijo skupaj, ni neke večje razlike v ceni v prid ločenih komponent.
#80
Čeprav oval nasprotuje forumski dopisni šoli, sem vseeno pobral nekaj znanja.
Vsaj svoj projekt ogrevanja lahko ocenim in se zamislim. Nekaj sem sicer že omenjal v eni drugi temi, vendar ponavljam.
Predvideno imam v pritličju:
dnevna+kuhinja - 3 zanke po 63m; kabinet - 1 zanka 45m; kopalnica -2 zanki po 56m; predprostor - 1 x 40m
mansarda:
spalnica - 1x68m; soba 1 - 1x42; soba 2 - 1x50; soba 3 - 1x50; garderoba - 1x19; kopalnica -2x76
Ker veliko pišete o uravnoteženju sistema, sem predelal zadevo na
pritličje: dnevna + kuhinja 2x120; kabinet + predprostor 1 x 130; kopalnica 1x130.
mansarda: spalnica in sobe po 100m (4 zanke); kopalnica 1x100 + 1x75 (v kopalnici) ki se vrača 25m skozi garderobo.
Tako v pritličju porabim 500m kolut, v mansardi pa 3x200m.
#81
Za projektanta bo treba res verjetno najet, da mi zračuna koliko in kakšne veje je potrebno narediti. Mansardo si bom pa sam zrisal ter samo podjetje najel, da mi poštempla ter naredi vodilno mapo in statik, da mi potrdi oz popravi kar je narobe. BTW, da se razumemo sem sam inžinir (res da novopečeni Smile. Tako da zrisal bom sam. Pa seveda vas majstre povprašal za kaka mnenja.
Pa talno grejte bomo verjetno sami položili ter potem samo majstra poklicali za priklop. Edin fanj se bo treba informirati glede polaganja Wink
#82
Fric Napisal:Čeprav oval nasprotuje forumski dopisni šoli, sem vseeno pobral nekaj znanja.
mansarda:
Odlično. Big Grin
Sedaj pa še pretoke, pa izbira cevi, pa hitrost vode v cevi in dobiš padec tlaka. Potem pa določiš obtočno črpalko in si zmagal. Kolikšen razmak pa si dal med cevmi? Kolikšna je temperatura dovoda? In toplotna moč, na katero si računal? Ali si verjel brezplačnemu programu, ki je na spletu in za katerega ne veš, kakšne rezultate da? Ali boš ogreval s TČ ali s kotlom? Kakšno imaš varovanje pred previsoko temperaturo dovoda?
Dobro je poznati nekaj malih skrivnosti velikih mojstrov in ščepec izkušenj. Ni potrebno ponavljati napak, ki jih že poznamo.
Recimo: betonski estrih je nalit na toplotno izolacijo, temu rečemo plavajoči pod. V njem so skrite cevi talnega ogrevanja. Povsod, kjer je dilatacija tlaka, se estrih premika. Ne veliko, ampak dovolj, da se cev pretrga. Kjer ni dilatacije, pa bi morala biti, se naredi sama od sebe in se cev zopet pretrga. To se dogaja. Dilatacija mora biti tudi med vrati. Ne pozabi na zaščito cevi, drugače boš imel težave.
#83
blze Napisal:Za projektanta bo treba res verjetno najet, da mi zračuna koliko in kakšne veje je potrebno narediti. Mansardo si bom pa sam zrisal ter samo podjetje najel, da mi poštempla ter naredi vodilno mapo in statik, da mi potrdi oz popravi kar je narobe. BTW, da se razumemo sem sam inžinir (res da novopečeni Smile. Tako da zrisal bom sam. Pa seveda vas majstre povprašal za kaka mnenja.
Zakaj potrebuješ statika?
Za PGD potrebuješ samo izjavo arhitekta, da se stavba ne bo podrla. Brez podpisa ali izračuna statika. Na osnovi skice arhitekta, izjave o stabilnosti, izračuna gradbene fizike in podpisa arhitekta dobiš gradbeno. O tem, da potrebuješ tudi projekt za izvedbo, ne bom izgubljal besed, ker znajo vsi izvajalci delati bolje brez PZI pa še več zaslužijo, inšpekcija pa tudi nima časa preverjati, kdo krši zakonodajo.
Nerodno je, da novopečeni inžinir nima niti znanja niti izkušenj, dobro pa je, da bo živel v svoji napaki.
Ne bi rad strašil glede polaganja talne kurjave, veliko nas je takih, ki smo jo sami polagali. Zadeva je enostavna, le pravila moraš dosledno upoštevati. Jaz sem se učil iz literature proizvajalcev in gostilniških debat. Takrat še ni bilo forumov. Sem pa videl nekaj sistemov, ki so jih naredili in zašuštrali profesionalci. Ker je zamenjava tlakov in nova talna predraga, imajo v tistih hišah sedaj radiatorsko, v eni pa peletni kamin sredi dnevne sobe. Elegantno, ni kaj.
#84
oval Napisal:Odlično. Big Grin
Ogrevanje bo s TČ.
Tisto z dilatacijo in zaščito cevi sem videl na slikah. Ali to kar elektro rebrasto cev gor nataknete?
Izračunal sem pa kar po kmečko; večina tako piše, da več cevi ne škodi.
Vzel sem projektne razmake in jih zmanjšal (iz 20/25 na 15, iz 15 na 10, 5 sem pa pustil) ter nato izračunal dolžine posameznih zank v prostoru. Seštevke sem povečal na cele kolute in porazdelil po zankah.
Se pa lahko še potrudim izračunat toplotne moči, ampak to tako prilagodiš s pripiranjem posameznih razvodov na razdelilcu.
Aja, izračun je bil narejen na euroval 17 cevi, ampak tega nihče ne dela.
#85
Se bojim da ste zadevo malo preveč zakomplicirali.Še dobro da tega nisem bral preden sem v solo izvedbi izdelal talno ogrevanje v kombinaciji z radiatorji.Berem o nekih strokovnih analizah pretokih in padcih tlaka i.t.d.
Samograditelji lahko v solo izvedbi brez problema položijo cevi,montirajo razdelilce,položijo izolacijo in ostalo.
Pravilo št. ena je, imeti zanke čimbolj enakih dolžin in ne več kot 100 m fi 16mm.Razen v kopalnici je lahko krajša in gostejša zanka ,da bo bolj toplo.
Kako ugotovimo dolžino zank?
Vzamemo karo zvezek z kvadratki, kjer naj bo kvadratek pomenil 15 cm v prostoru in prerišemo v karo zvezek prostore v merilu.(tloris) Nato rišemo zanke iz omarice v prostor ,vsako drugo vrsto pustimo prazno ,ker nam bo služila za izhod zanke proti omarici nazaj.
Ko imamo zrisane vse zanke jim kontroliramo dolžine.Zrišemo čimbolj natančno in po kvadratkih preštejemo dolžino zank ki nam bojo služile tudi za nakup ustreznih dolžin cevi.Ta praksa preverjeno deluje in zanke zmeriš (predvidiš) do pol metra natančno.
Polaganje sem izvedel na stirodur ,nanj aluminijasta folija "žarčenje ",čez folijo polivinil za tlake.Na folijo z flomastrom zrisane razdelbe na petnejst centimetrov.
Za razvijanje aluplast cevi ,moraš imet pomočnika.Eden razvija ,drugi pa hodi po cevi in jo ravna.,ter pritrjuje sponke v stirodur.
KO je vse izvedeno se cevi izolira pod podboji vrat zaradi diletacije.
Danes imam sistem stalno v pogonu in deluje kot se šika. Sem pa bil v par objektih kjer so projektanti delali znanstveno fantastiko in jo tudi naredili.V glavnem polomija.
Kar bi še opozoril je to da pri tlakih z poliesterskimi vlakni ni potrebna armatura.Sam je nisem dal in sem si s tem zelo olajšal izdelavo talnega ogrevanja.
Vse ostalo v bojazni dimenzioniranja lahko poravnamo z krivuljo na vremenski regulaciji.
Pri meni dvižni vod ne gre preko 30 stopinj.Z radijatorji ne dogrevamo ,ker so pravi požeruhi energije ,razen v kopalnici .
Dilema da cevi niso komplet zalite v estrih ?(ležijo na stirodurju) HUdiča če se balon dviga, če ga ogrevamo se tudi pri talnem ogrevanju toplota dviguje in prenaša na estrih.
Tudi parketi se obnesejo enkratno in ob ustrezni izbiri le tega ni nobene bojazni in pomislekov da ga ne bi imeli.
V glavnem, ne strašit samograditeljev ,ker pri tej fazi ponavadi zmanjka mošnjiček in si moramo pomagat sami !
l.p. Solomojster
#86
oval Napisal:
Arhitekta rabiš za arhitekturno izvedbo. Za podpis statike pa rabiš gradbenika, ker arhitekti niso usposobljeni za statiko. Tako da rabiš statika, da ti poda izjavo da je objekt statično obstojen in ne pa arhitekta Wink Novopečeni inžinerji pa se poslužujemo forume, da uprašamo mnenje ko nismo prepričani 100%. Tako da zrisat načrte za PGD ne bo problem. Za PZI pa bo potrebno malo več dela vložiti, da se bo našlo na internetu detajle ter jih prilagoditi za svoje potrebe...
#87
solomojster Napisal:praksa preverjeno deluje
Ne strašit, samo opozarjat hočem.
Če cev leži na izolaciji, s spodnje strani ne oddaja toplote v estrih, torej jo odda malo manj. Nič narobe v sodobni, nizkoenergijski hiši.
Ko se cev zaliva, mora biti v njej voda na približno 3 bare (delovni tlak), na cevi obvezno manometer. Saj je verjetnost, da jo ob betoniranju poškoduješ, majhna, ampak vseeno...
Beton naj ima plastifikator. Potem je okoli cevi bolje zalito, vsak zračen žepek ob cevi zmanjša prehod toplote v estrih. Tudi plastična mikroarmatura ni odveč.
Al folija ne naredi nič slabega, pa tudi nič dobrega. Nekako vesoljsko je videti, ko polagaš, je kot velika čokolada, ampak nima funkcije. Je pretenka, da bi prevajala toploto in jo lepo vodoravno porazdelila, odbija pa jo tudi ne.
Raje poskrbi, da bo izolacija lepo položena. Če je tlak v nadstropju, daj spodnjo plast zvočno izolacijsko (zmehčan stiropor ali poliuretan).
Pri katerikoli cevi pazi, da je ne prepogneš. Krivine delaj ob vodilih, se jih splača kupiti, čeprav stanejo nekaj evrov. In pazi, da pod razdelilcem ne segajo predaleč v prostor, omet jih mora prekriti!
Spoji v tlaku so praviloma prepovedani. Če pa so nujni, naj bodo pravilni. Modela, ki mi je hotel dati na totra cev aluplast spojko, sem napodil z zvočno hitrostjo. Potem pa sem en dan iskal varilni stroj, da sem popravil tisto napako.
Jaz raje delam na mrežo, ne zaupam v cevi, ki so s sponkami pritrjene v izolacijo, med betoniranjem se lahko premaknejo in dvignejo iz estriha.
Obvezno fotografiranje cevi pred betoniranjem. Najpogostejšo napako naredijo mizarji, ki vrtajo luknje v tla za pragove. Ponavadi zadenejo v prvo.
Kjer je dialtacija v estrihu, mora biti tudi v tlaku, vidna fuga.
Še kaj?
#88
blze Napisal:Arhitekta rabiš za arhitekturno izvedbo. Za podpis statike pa rabiš gradbenika, ker arhitekti niso usposobljeni za statiko. Tako da rabiš statika, da ti poda izjavo da je objekt statično obstojen in ne pa arhitekta Wink Novopečeni inžinerji pa se poslužujemo forume, da uprašamo mnenje ko nismo prepričani 100%. Tako da zrisat načrte za PGD ne bo problem. Za PZI pa bo potrebno malo več dela vložiti, da se bo našlo na internetu detajle ter jih prilagoditi za svoje potrebe...
Gradbena zakonodaja se je spremenila do te mere, da lahko investitor pridobi gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, torej za enostanovanjsko stavbo, na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje, ki vsebuje načrt arhitekture in izjavo arhitekta, da je objekt stabilen. Manjkajoče načrte, izračune in elaborate, kamor sodi tudi načrt strojnih instalacij ali statični izračun, pa mora pridobiti pred gradnjo, v projektu za izvedbo. O primernosti take poenostavitev gradbene zakonodaje si celo strokovnjaki s področja gradbeništva niso enotni.
In kaj pomeni ta poenostavitev, ki ustvarja zmedo med investitorji? Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enodružinsko hišo je potreben samo načrt arhitekture. To pomeni, da investitor s projektom PGD prikazuje predvsem obliko objekta, brez statičnega izračuna in brez načrtov instalacij. Prednost te poenostavitve naj bi bilo hitrejše pridobivanje gradbene dokumentacije. Ko je projekt za PGD dokončan, ga investitor vloži na upravno enoto in medtem ko čaka na dovoljenje, naj bi mu projektanti delali projekte za razpis in izvedbo.
Malo poglej zakonodajo. Saj ne, da ne rabiš statika, ampak zakaj bi ga dvakrat plačeval, v PGD, ko ga ne rabiš in v PZI, ko ga rabiš! Ne verjameš? Imaš prav.
Zato pa poglej:
2336. Pravilnik o projektni dokumentaciji, Stran 5965.
35. člen
(dokumentacija PGD)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo vsebuje:
– vodilno mapo,
– načrt arhitekture,
– namesto načrta gradbenih konstrukcij le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.
Pa sem ti prišparal nekaj cvenka, kajneda? Vse skupaj na treh A4 in treh A3 listih v modri mapi. Sem že videl, je šlo skozi, le rahle pripombe na merilo so bile. Povsem neupravičene.
Kot novopečeni inžinir pa tudi PZI ne smeš delati. Ali pač? Vseeno bi svetoval novopečenim, da se čim prej naučite uporabljati predpise.
#89
Citat:Al folija ne naredi nič slabega, pa tudi nič dobrega. Nekako vesoljsko je videti, ko polagaš, je kot velika čokolada, ampak nima funkcije. Je pretenka, da bi prevajala toploto in jo lepo vodoravno porazdelila, odbija pa jo tudi ne.
So stvari ki jih lahko izmerimo ,izračunamo. So pa tudi stvari ,ki jih človek samo občuti.
Najbolj jih občutim v kakšem kafiču ,kjer me grelec greje z žarnico.Kako je narejen in kaj je za žarnico ?
Jaz poznam samo dve sistemski plošči ,čeprav jih je eno morje.
1)Plošča za inštalaterje ,funcija je olajšanje dela.
2)sistemska alu plošča prevlečena z pvc (rdeče in modre črte), da beton ne prežre aluminija. Za povečanje bivalnega udobja..
Vaša je odločitev katero izbrati.
#90
Hehe, "Oval" dobro to obvladaš Wink Hvala za informacije.
U glavnem pomoje bom najdu enga strojnika, da mi bo zrisal veje ter priključke za talno gretje. Položil bom pa sam z vašo pomočjo.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 31 Pojdi na stran
