PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamini TULIKIVI
Ma daj, prosim te, ne pretiravaj no. Enkrat bi z par kvadrati drv grel celo hišo, potem bi imel že skoraj picerijo in oh in sploh - država, kjer te kamine izdelujejo, za pravo slovensko kmečko peč še niti slišala ni. Verjamem da je pečica uporabna in dobra, ampak ne pretiravaj in je ne postavljaj pred kmečko krušno peč. Hvala.
_________________
LP,
Samojed
Re ; Samojed
Samojed naj te opomnim. V svoji delavni dobi sem, spekel kar ene par ton raznih pečenk, odjkov, potic, kozličkov, kruha in še marsikaj bi se našlo iz peke krušne peči, industrijske peči za peko picc, peka v saču v krušni peči...tko da imam kar nekaj izkušenj in nočem nobenmu kle podajat izkrivljenih informacij !
Nočem nobenega žaliti in hvaliti sem pač podal svoje mnenje o tem kaminu s pečico (okoli katere je za cca 500 kg samega kamna ) in v kateri dosegaš podobne rezuntate pečenja kot v krušni peči, tudi zato postavljem omenjen kamin pred krušnjo pečjo !
Država od koder prihaja kamin je Finska. Nahajališča steatita ; Kanada - Finska- Rusija - žila kamnine kjer se nahaja ta vulkanska kamnina iz katerega je kamin izdelan.
Čudno da v teh krajih na veliko uporabljajo tovrstne kamine za izdelavo kaminov, z ležiščem, v raznih kombinacijah, po naročilu, kjer so res ekstremni minusi, res pa je da prevlada lesena gradnja.
( v katalogih imaš kamine katerih teža tudi čez 10 ton )
Tulikivi je pa največje podjetje na svetu katero se ukvarja z izdelavo kaminov z akomulacijo, Nunnauni lastniki so pa včasih delali pri Tulikivi- ju , potem odkupili en manjši delež kamnoloma. Še eno podjetje v tujini podoben na sistem izdeluje podobne kamine ;
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/masonry-heater-project-diaries/starting-over-with-soapstone/">https://mainewoodheat.com/masonry-heate ... soapstone/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/masonry-heaters-part-i/">https://mainewoodheat.com/masonry-heate ... rs-part-i/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mainewoodheat.com/blog/about-us/">https://mainewoodheat.com/blog/about-us/</a><!-- m -->
RE ; csamo001
Če je ta kamin takšna raketa kot pravi prodajalec tu gor, potem OK. Ampak jasno je, da prodajalec tako pravi. Kdo drug, če ne on...?
Kamini in nizkoenergijske hiše načeloma gredo slabo skupaj saj pri kaminih prihaja do precejšnjega nihanja temperature zraka v hiši, NEH gradnja pa ni ravno znana po veliki akumulativnosti, ki bi to nihanje dobro absorbirala in "nabrala zalogo"...
RE ; princes
Če pa, Farol prodajaš te kamine, boš pa kakšen popust zrihtal.....te obiščem na sejmu......in verjetno tudi vašo konkurenco.......
Kaminov ne prodajam, sem napisal zgolj mnenja in izkušnje. Se bom rajši kar umaknil iz debat, ker ste itak sami skleptiki kle gor, nea mislem nobenga prepričvat, moj namen je bil dober, saj ni nobenih mnenj razen enega prodajalca monterja in uporabnika kaminov Pele -ja.
Žalostno, da zadovoljnega uporabnika kle iz enim prodajalcem primerjate !
Tko da princes in ostali veliki skleptiki kupite si kamin v Bau bau- vu - Plamen za cca 200 eur pa kurite in nalagajte non stop, kakor vas je volja...na sejmu me ne morš obiskat, ker nič nea predstavljam na sejmu ! Lahko pa greš k pele- ju, ti bo dal nasvete kot uporabnik in prodajalec in monter ali pa k njegovi večji konkurenci Tulikivi. Popusta ti tudi nea morem dat, si ga boš morala, kar sama izborit, če ti sevede uspe: :o, saj kot sem že napisal sem samo kupec in uporabnik kamina, ne prodajalec !
Bi pa verjetno bili pri pooblaščenem prodajalcu in monterju v sloveniji Tulikivi - ju zelo presenečeni, nad mojimi dopisi.
L.p. Miha
Ene slik par kaminov na podoben način
Smile
še eno par slik in Lep Pozdrav Miha
Oprosti, če si užaljen. Res sem mislila da prodajaš te kamine, ker je bilo tako napisano.
Ostali pa ne drezajte. Očitno so te prodajalci konkurence napadli. Tulikivi so mi res všeč. Kvaliteta ravno tako. Dobro ste izbrali pa ne glede kaj kdo napiše. Buče, buče so primerne za smetenje, foušljivost pa za med branjevke.
Torej hvala za vsako informacijo, pa brez zamere.......... žal mi je edino zaradi popusta Smile)))
Jaz nisem nič in ničesar napadel, ampak nekomu je pač pretiravanje v krvi. Zdaj so poleg par kil drv za celo hišo v igri že tone pečenk itd. Kamin, kamor gre pekač od klasične pečice (evo, priznam da nimam pojma, ampak od oka je to cca 35 cm globine in 45 cm širine) se ne more primerjat s krušo pečjo glede peke in amen. Zaradi mene so lahko prodali na tisoče ton kamenja, ampak prave krušne peči, ki jo najdeš v starih hišah na slovenskem niso niti videli. Samo to sem te prosil, da ne pretiravaj in ne razvrednosti slovenske tradicije, ker so jo že politiki in sodobna družba več kot preveč. Pa ti vseeno ne kapne, kaj.
Hint - zakaj za hudiča so najbolj obiskane picerije, kjer pice pečejo v krušni peči. Mogoče nimajo pojma in za kamine tulikivi še slišali niso (namig zate ali prodajalca - zakaj hudiča bi imel pol oštarije samo peč, če isto narediš na dveh kvadratih), ali pa pač vedo kaj delajo oziroma kaj je boljše.
Ja, priznam, sem siten in bom tak tudi ostal, se pa iz teme umikam. Svoje sem povedal, bralci naj se pa odločijo koliko prav ali ne-prav imam.
LP,
Samojed
Samojed Napisal:Jaz nisem nič in ničesar napadel, ampak nekomu je pač pretiravanje v krvi. Zdaj so poleg par kil drv za celo hišo v igri že tone pečenk itd. Kamin, kamor gre pekač od klasične pečice (evo, priznam da nimam pojma, ampak od oka je to cca 35 cm globine in 45 cm širine) se ne more primerjat s krušo pečjo glede peke in amen. Zaradi mene so lahko prodali na tisoče ton kamenja, ampak prave krušne peči, ki jo najdeš v starih hišah na slovenskem niso niti videli. Samo to sem te prosil, da ne pretiravaj in ne razvrednosti slovenske tradicije, ker so jo že politiki in sodobna družba več kot preveč. Pa ti vseeno ne kapne, kaj.
Par ton pečenk sem spekel v krušni peči- ne v kaminu, zato sem podal mnenje o peki v kaminih glede na izkušnje ker je princip dokaj podoben in se lahko primerja glede pečenja, glede kapacitete pečenja se pa itak nea more kosat z krušnjo pečjo , ker je parkarat manša pečica. Osebno nimam nič proti krušni peči, vsak ima svoje mnenje. Meni je oboje všeč, a bolj funkcionalno in lepše na oko pa kamin . Ga pa tud zmaga črna kuhinja.
Samojed, razliko med kaminom in krušno pečjo vidiš že od daleč. Dimnik pove vse. Ko pa je potrebno strokovno vsake nekaj let zakurit dimnik te mine. Vsaj mene
Mi gre na živce, ker se primerja kmečko krušno peč s zgornjimi kamini. Niti od daleč ni za primerjat. Ne v načinu kurjenja, materialih in ne v uporabnosti. Edina skupna točka je, da v določenem času oba grejeta.
Nimamo tekme v katerem se bolje speče pečenka in tudi po izgledu sta popolnoma drugačna.
Tudi spol imata nasproten. Kmečka peč je ona, kamin pa on.
Če se v njemu zmore za gušt speči še kakšen kos za v usta, pa toliko bolje.
Za tistega kateri mu klasične krušne peči ne grejo v hišo, je lahko skorajda boljši nadomestek.
Zdi se mi da imajo tudi drugi narodi kaj bistrega pod lasmi, svojo tradicijo s katero nas zmorejo prepričati, da splezamo na Alpe in razširimo obzorja.
Glej, še zadnji moj post v tej temi - tole je bil predzadnji odgovor na moj post na temo, da se v kaminih da peči:
Nikjer ne piše, da je Faros pekel v krušni peči (iz konteksta sem ob vsej silni reklami za kamine Tulakivi jaz zastopil tako), zdaj trdi ravno to. Poleg tega je že 8 strani reklame za točno določene kamine, a trdi da jih ne prodaja. Glede na veliko število slik in primerov, ki jih je podal, verjemi tako ali drugače. Nikjer nisem trdil kaj je boljše, trdil sem in še vedno trdim, da kamina s pravo krušno pečjo ne gre primerjat. Slika pa - če smem komentirat - kdor nima prostora in želje za krušno peč naj po pravici pove kam bi postavil par ton kamenja ali opeke, ki so na slikah par postov višje.
Meni je vseeno, zato se umikam iz teme. Sem pač po naravi skeptik in pač ne verjamem na prvo žogo. Lepo se imejete, lepo se grejte in če vam rata še kaj dobrega skuhajte, kjerkoli že to nastane.
LP,
Samojed
Samo je pa res žalostno, kako se na tem forumu pri določenih temah napada in je žalostno, da smo takšni skeptiki in ni nobenega zaupanja med ljudmi.
Konkretno tukaj, Farola (Mihata) osebno poznam in lahko 100% trdim, da ni prodajalec teh kaminov in je samo zadovoljni lastnik enega od njih. Če pa človek nekaj pove o eni zadevi, za katero se ljudje zanimajo iz prve roke pa očitno na tem forumu kar naenkrat ni več zaželjeno. A ni to namen foruma PSS - da se nekaj predebatira, lahko sicer tudi da kontra mnenje, samo ne zdi se mi pa prav, da se enostavno človeka diskreditira in se ga obtoži, da je prodajalec in da samo dela reklamo.
Samojed, večkrat te berem na tem forumu in v splošnem sem s PSS zelo zadovoljen in sem dobil tu gor ogromno uporabnih informacij- verjetno nekaj tudi od tebe. Ampak ne vem ali takšno nezaupanje od tebe zaradi toliko slabih izkušenj ali ?
Hja, tole kar si napisal rahlo spremeni zadevo. Če ga poznaš, je lažje verjeti. Če samo bereš (kot jaz) pa glede na število informacij niti ne. Torej bi bilo prav da se "posujem" s pepelom, pa tudi smetil več ne bom v tej temi Smile.
Aja, žalostno je da smo prisiljeni k temu, da ne verjamemo. Trenutne zadeve so takšne, da te skuša nategnit vsak ki ima 5 minut časa, potem pa nastane dvom tudi v tiste, ki niso nič krivi.
LP,
Samojed
Sem prebral vse poste na temo tulikivi. Se odločam za nakup...pa me zanima, če so že kake nove izkušnje lastnikov teh akumulacijskih peči? Kako so se obnesle v tej sezoni? Koliko časa je potrebno počakati, da en tak kamin začne oddajati toploto. Ko zakuriš , kdaj začne greti?
Pozdrav
Pišem vam še malo izkušenj...
Nad toploto ki jo oddaja kamin Tulikivi smo zelo zadovoljni. Toplota se res lepo širi po prostoru res enakomerno. Prav tako ko meriš toploto v višini 0,5m, 1m,2m in 2,50m je razlika samo za eno stopinjo.
Temperatura v prostoru z kurjenjem z drvmi 18-20kg/dan je 22 stopinj, katera pade od 1 do 2 stopinj do kurjena naslednjega dne.
-Po kurjenju 300kg peletov v kaminu sem obupal nad ogrevanjem s peleti v kaminu saj nea moreš doseči višje temperature od 19 stopinj.Tako da za kamine brez elektrike, ventilatorja in dozerjev so peleti bolj alternativno kurivo.
Poraba drv zaenkrat 11.2012,12.2012,01.2012,02.2012= 2m drv, +300kg peletov
Super! Hvala za informacije, ki se berejo zelo optimistično. Sicer pa kamin stoji že tudi pri nas ampak še ni v rabi...
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
