Kamini TULIKIVI - Print verzija
+--- Tema: Kamini TULIKIVI (/showthread.php?tid=26879)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamini TULIKIVI - Moros - 17.1.2010
Zanima me ali kdo od forumcev ima ali je imel izkušnje z kaminom TULIKIVI iz steatita? Predvsem me zanimajo kakšne so izkušnje (pozitivne ali negativne) z to pečjo oz. kaminom, preden se odločim da jo kupim?
Kar se tiče njihove uradne strani itd... sem že vse pregledal. Mene zanimajo konkretne izkušnje in ne teorija propagandnega materiala za prodajo teh peči.
Re: KAMINI TULIKIVI - Moros - 17.1.2010
GRADiM Napisal:http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=17128&p=141747
To sem prebral preden sem dal to temo in ni konkretnega odgovora, tako da...
Zraven tega je to iz leta 2008 in mogoče je med tem časom že kdo kupil kakšno tako peč, ki bi lahko odgovoril na moja vprašanja.
Re: TULIKIVI KAMIN - Farol - 9.1.2012
Tudi sam sem se spaševal nakupu Tulikivi kamina iz steatita in kolebal... Res je zelo malo napisano, nihče od uporabnikov teh kaminov ni napisal še nič. Več mnenj imaš, v tujini saj je svetovno poznano podjetje. Na koncu sem se le odločil za nakup kamina Tulikivi.
Kamin imam zmontiran , res prelepo gori, absorbira toploto. Je novodobna krušna peč, le v manjši, lepši obliki s pečico seveda. Krušne peči bodo od 2015 "baje " prepovedane. Kamin ima po priloženem cerfitikatu 80 % izkoristek, zanimv je tudi dimniški priklop 18 cm od tal, zanimivo izgorevanje, dima sploh ne vidiš, pri gorjenju kot je na video.
Kamin je in bo v objektu edino grelo telo 2000 kg, ogreval bo 70 m2 pritličja in 70 m2 mansarde. Objekt ni brunarica je klasična gradnja, katero bom oblekel z 30 cm ovoja izolacije. Ko bo objekt izoliran napišem tudi mnenje o oddajanju toplote.
Video; Kamin Tulikivi ; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=tt0_7ZWo6KA">http://www.youtube.com/watch?v=tt0_7ZWo6KA</a><!-- m -->
In ne, ni preveč naloženo tako mora goreti, 3- 4 h romantike, oddajanje toplote skozi vratca, ko 20 kg drv pogori (3-4 h),
kamin- steatit začne sevati toploto.
L.p Miha
Re: Kamini TULIKIVI - bvs - 9.1.2012
Pri sestri od moje je poleg toplotne črpalke v leseni hiši nameščen tudi ta kamin. Kamin dela super, res pa je, da se uporablja skoraj vsak dan in je zato toplotna črpalka nastavljena na min. Res je, da zelo dolgo drži temperaturo, meni je všeč, če bom kdaj imel denar ga kupim, ni ravno poceni, je pa res, da nisem veliko gledal drugih kaminov.
Re: TULIKIVI KAMIN - joža - 9.1.2012
Farol Napisal:Krušne peči bodo od 2015 "baje " prepovedane.
Torej dajmo se najest pice iz krušne peči, ker baje jih po letu 2015 ne bo več. Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Re: Kamini TULIKIVI - magi - 9.1.2012
čisto iz radovednosti, koliko pa stanejo taki kamini?
magi Napisal:čisto iz radovednosti, koliko pa stanejo taki kamini?
Najbolje, da povprašaš tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tulikivi.si/index.php">http://www.tulikivi.si/index.php</a><!-- m -->
Re: Kamini TULIKIVI - hornet - 9.1.2012
farol,tu praviš da kamin že imaš. V temi nakup,prodaja in pravna vprašanja pa praviš da ga šele kupuješ...
Re: Kamini TULIKIVI - franci007 - 9.1.2012
Očitno je en post od zjutraj drug pa popoldan.Kamin so mu pa vmes zmontiral,sedaj pa deli svoje izkušnje z nami. :lol: :oops:
Re: Kamini TULIKIVI - Farol - 10.1.2012
Zdravo Smile
RE ; Hornet, Franci 007, res je da sem imel post v rubliki Nakup, prodaja...kot pravita, do tega je prišlo, ker sem ga hotel zbrisati ,SEM GA PA OBNOVIL po nesreči. Bom ga izbrisal, koj k mi rata. Takrat objavljen prvi post o kaminih Tulikvi in Nannauuni (18.03.2010) ko sem iskal mnenja in ni bilo nobenega mnenja, samo podajalci so pisali oz. eden prodajalec.
Je pa dobro dobiti kakšno mnenje od uporabnika, ne le od prodajalca sej vemo kojk je to. Gre pa za kar zajeten znesek in v invseticije kot so ogrevanje se nea spuščaš glih vsakih par let , za katere se ohka poj :oops:
Gre pa za investicijo podobno krušni peči odvisno od velikosti ogrevanja ali je pečica zraven ali je ogrevan tudi na elektriko, ali ogreva tudi vodo ....
Moj plan glede ogrevanja hiše, zahteve ;
1._Gretje 140m2 neto
2._Kamin mora biti v hiši
3._Nori smo na pečeno hrano, katere imajo malce vonja po dimu, čisto drug okus"ala krušna peč"
Če imaš te zahteve potem pride v poštev ;
1._Peč drva - centralno ogrevanje, kamin z pečico-kuriš na dveh koncih, investicija+…
2._Peč drva -centralno ogrevanje, zidan " šporget " z vratci kamina -kuriš na dveh koncih,investicija+…
3._Krušna peč + cevi za ogrevanje vode= potem peka ne pride v poštev, ker padajo saje na hrano, pa še prepovedane bodo "baje, "razen na kmetijah...suma sumarum
4._Razne variante peči na pelete, kurilno olje, vrtine, toplotne na talno + sončne, klime.......so vse investicje Confusedhock:, potem ti pa sneg drevje podre tri dni brez elektrike ogreval se boš pa s čim?
Vsak ve kaj hoče v svojmu domeku , hiša je luknja brez dna pravijo, lohka pa luknjo še širiš...vsi pa vemo kaj je čar kamina in ognja...
Investicija ogrevanja Hiše 140 m2 in sanitarne vode =
Kamin Tulikivi + napeljava vode, material+ delo +( bojler-začasno kasneje TČZ-H20) =10.000 eur[attachment=o5424][attachment=o5423]
Pravilno gorenje- pomembno ! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=tt0_7ZWo6KA">http://www.youtube.com/watch?v=tt0_7ZWo6KA</a><!-- m --> za doseg temperature do 1200 stopinj C v kurišču
Letna poraba za kurjavo verjetno ne bo presegala 500 eur. Res pa je da imaš delo z kurjenjem, rabiš cca 3h da skuriš 20 kg drv per day to je to.
Če imaš pa še kako drugo peč, centralno....boš pa imel v uporabi tisto s katero imaš manj dela Big Grin . Res ga moraš kurit vsak dan, je kar nekaj dela za pripravo drv...., lahko kuriš tudi s peleti ; streseš en hobuk peltov v kamin zakuriš + gorilne kocke to je to.
Sigurno pa je, da ja za Kamin Tulikivi zelo primerna lesena hiša, zidana pa zelo dobro izolirana ( 15cm + ),+ postavitev kamina v prostoru je pomembna in odprti prostori. V planu sem imel tudi omete iz gline kateri zelo dobro akomulirajo toploto,uravnavajo vlago.., a sem se žal premislil.
To da krušne peči z zakonom ne bodo dovoljene mi je svetoval prodajalec in monter krušnih peči, lončenih, kaminov.
RE ; Megi ; cene kaminov se začnejo nekje pri 3.500 eur/teža kamina 1000kg za cca 60 m2 ( brez pečice , cena iz decembra 2010)... pa vse do 30.000 eur/teža kamina 7.000kg-kamin po naročilu, oz. verjetno tudi več saj imajo v ponudbi kar nekaj kaminov, kateri so bili izdelani po naročilu ( to so res ogromni kamini poglejte kataloge so na njihovi spletni strani , kot neobdelan kamen- steatit…). Res odvisno od želja , potrebe, estetike...
L.p. Miha
Napišem vam še info glede letne porabe drv + peletov in čas oddajanja toplote kamina Tulikivi, ko bo domek izoliran in kurilna sezona mimo. :wink:
P.S.: Res sem se malo bolj razpisal, a spada v temo, mrde komu pri prav, al pa tud ne :wink:
Re: Kamini TULIKIVI - hornet - 10.1.2012
farol,me zelo zanimajo izkušnje ogrevanja samo z tem kaminom(ter pečenjem seveda),tako da po končani zimi se kar raspiši glede tega.Imam popolnoma enake želje glede ogrevanja hiše kot ti,tko da čez nekaj let ko bo dovolj € za gradnjo te poiščem,da mi opišeš občutke po več letni uporabi.
Re: Kamini TULIKIVI - gost09 - 10.1.2012
farol:
Citat:V planu sem imel tudi omete iz gline kateri zelo dobro akomulirajo toploto,uravnavajo vlago.., a sem se žal premislil.
zakaj če ni skrivnost, tudi meni so interesantni a je malo konkretnih info z iskušnjami
Re: Kamini TULIKIVI - magi - 10.1.2012
kako pa izgleda, če ima še omet?
saj vse kul pri teh kaminih... ampak... meni imajo tako grdo barvo :-D stvar okusa pač...
drugače pa je tole podobna zadeva kot toplovodni kamin - samo da kuriš krajši čas pa dlje časa naj bi oddajal toploto...
farol - kako pa imaš poskrbljeno za sanitarno vodo poleti?
farol - v bistvu naložiš samo enkrat? ali kako? glede na to kako močno gori, si ne predstavljam, da potem odpreš vrata in dolagaš...
Re: Kamini TULIKIVI - franci007 - 10.1.2012
Meni je ta kamin špica,samo eno napako imajo,ki mi je pa zelo pomembna.Rad bi imel kamin na katerega se lahko vležem.Ker imam lokacijo kamina pod kotom 45 stopinj je pa tak kamin težko postaviti z ležiščem.Če pa bi hotel bi morali narediti po meri,kar pa zadevo zelo podraži.Kamin bom imel kot dodatek k talnemu gretju,predvsem pa v primeru izpada elektrike in v prehodnem obdobju,zato bom naredil verjetno klasičen zidan kamin.
