Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Uporabno le pod pogojem, če je med izolacijo in betonsko strehico zrak, ki ima povezavo z zunanjim zrakom.
Žerjavar mi lahko poveš kaj bi lahko šlo narobe pri "moji" izvedbi?
V toplem prostoru je vedno več vodnih par, kot v hladnem zunanjem zraku. Ta vlaga hoče iti ven iz prostora. Ni ji problem priti skozi omet in stiropor, beton pa je malce težje. Ta beton je hladen (skoraj kot zunaj) in ob njem vlaga kondenzira. Podobno kot ti sedaj kondenzira na površini hladne preklade. Sedaj kondenz vidiš, ko boš zaprl pa ga ne ne boš videl, čez kako leto pa ga boš zavohal kot plesen v izolaciji ob betonu.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Razmišljam v pravi smeri
Smer je prava, razmišljanje je pozitivno, odnos med absolutno, relativno in nasičeno vlažnostjo v zraku pa ti ni čisto jasen.
Prilagam diagram absolutne in nasičene vlage v preseku tvojega stropa. Vzel sem 5 mm tankoslojni omet, 15 cm XPS in 15 cm beton. Verjetno je na betonu še kaj, kar dodatno zadržuje izstop pare v zunanji zrak in poslabša razmere na meji med XPS in betonom. Prikazana je meja možne kondenzacije, ki je pri notranjih 22 stopinj in 50% vlage ter zunanjih 5 stopinj in 60 % vlage. Možnost kondenza se povečuje s padanjem zunanje temperature ali rastjo zunanje vlage, seveda tudi z rastjo notranje vlage.
Verjetnost tvorbe kondenza je vsaj 4 mesece neprestano.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ko boste narocal okna za balkon pazite da bodo imeli za debelino izolacije slepega profila. Seveda ce boste izliral znotraj.
Osebno imam na fuzinah izoliran balkon s eps na juzni strani, na njem spim, pa po 6 letih se ni vidne plesni. Ce pa je med stirporjem in betonsko steno pa bom zvedel ce grem eps dol trgat. Najbrz pa ni, ker imam v zimskem casu cca 20 C na njem, prostor v sobi ob balkonu dodatno vlazim, ker imam povprecno med 20 in 30% vlage. Balkon predstavlja dobrih 70% zunanje stene garsonjere. Spodaj imam xps, peno in parket, na stenah stropu pa eps pa mrezico in lepilo, jupol.
Objave: 81
Pridružen: Apr 2009
No potem pa upam, da tudi skozi stirodur ne bo prišla vlaga. Vseeno bi dal stirodur, ker je kuhinja in bo preko mrežice ter lepila šel klasičen omet.
Kaj pa lepljenje dveh plasti izolacije? Sidrana bo tako in tako prva in obe skupaj. Sploh predstavlja kakšen "problem" kaj uporabit?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:imam v zimskem casu cca 20 C na njem, prostor v sobi ob balkonu dodatno vlazim, ker imam povprecno med 20 in 30% vlage
Pri tako nizki vlažnosti morda ne boš dobil plesni. Za zunanji zid (tanki omet, 10 cm EPS in 15 cm beton) je meja kondenza pri zunanjih 0 stopinj 90 % vlage ali 5 stopinj 60% vlage. Zelo verjetno bo pozimi več časa možnosti sušenja, kot pa tvorbe kondenza.
Citat:Vseeno bi dal stirodur, ker je kuhinja in bo preko mrežice ter lepila šel klasičen omet.
Razumem te, da hočeš stvar narediti na ta način. Problem lahko malce omiliš, če najdeš materjale (stirodur, tankoslojni omet, lepilo) z visoko (> 100) vrednostjo difuzije pare. Navadnega ometa ne devati. Tankoslojni omet z difuzijo preko 120 bo bolj debel (tudi lahko 2 cm) deloval pozitivno. Spoje med ploščami v celoti zalepi, da ne bo vmesnih špranj v smeri od znotraj navzven. Špranje med ploščami (več plošč zaradi debeline izolacije) v smeri stropa ne motijo. Na ta način boš problem omilil, morda bo plesen čez 3 leta, morda nikoli (težko verjamem), zelo odvisno od notranje vlažnosti (kuhinja = višja vlaga, ???).
Nisem še slišal za tako izvedbo, vendar mislim, da bi bila možna (naj pove kakšen knaufar): na stirodur daš parno zaporo (folijo), ki jo lepiš na stari strop in stene (okvir okna), nato pa gips ploščo vijačiš na stirodur. Če bo parna zapora dobro narejena, ne bo kondenza.
Objave: 5
Pridružen: Apr 2010
Ali kdo pozna kakšnega mojstra, ki bi mi ugodno in kvalitetno naredil hidroizolacijo na estrih (sloj pod keramiko? V okolici Maribora.
