Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - Print verzija
+--- Tema: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. (/showthread.php?tid=42153)
Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - ivka - 25.1.2012
Ograja balkona je betonska, prav tako zgornji balkon (strop). Vgrajena bodo termopan okna. Tla balkona so sedaj neizolirana in betonska.Kako izolirati zunanjo steno , tla in strop, da bi bila Tongue toplotno in hidro izolirana.Balkon bo postal podaljšek sobe.
Hvala za nasvet
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - vincent - 26.1.2012
Po svoje si že sama sebi odgovorila...potrebujete izolacijo od zunaj..torej od spodaj in s strani balkona. Če to nimogoče ostane notranja izolacija, ki pa načeloma ni najboljša rešitev, se jo pa da poslužiti če ni druge rešitve.
Od znotraj boste verjetno rabili premeščati višinsko razliko med tlemi balkona in notranjostjo...tu pride v poštev striodur, ki je izolativen ter hkratid ovolj trd, da lahko nosi finalno oblogo...recimo laminat. Če želite imeti kaj bolj konkretnega, pa so potrebne tudi bolj konkretne rešitve..torej najprej HI tal (ibitol + izotekt) čet izolacija, izdelava estriha ter nato poljubna finalna obloga.
Za kak bolj konkreten odgovro bopotrebno podatitudi bolj podrobno vprašanje..je to hiša, vaša, blok, kako je s sosedi, vplioh na zunanji izgled, mislite steno med balkonom in sobo podreti..itd itd...
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - ivka - 26.1.2012
To je stolpnica, 9. Nadstropje. Fasado stolpnice bomo v prihodnosti sicer izolirali, ne morem pa se zanesti, da bo v tem delu obnavljan tudi balkon.
Sedaj smo imeli na balkonu enostavno zasteklitev, vlaga je velik problem…zato smo se odločili vgraditi pri nas prava izolativna okna.
Za vlago (tla, strop, toplotni mostovi) je potrebna rešitev.
Nepojasnjeno ostaja, kako izolirati strop.
Nevarnost je, pronicanje vlage skozi zgornji balkon. Ali bi bilo ok le stiropor in lesena obloga?
Če prav razumem, bi stirodur za tla (toplotna izolacija in trdnost) bil dobra rešitev.
Kaj pa stene (sedanja ograja balkona), ki je betonska in črna od dosedanje vlage.
In kot med tlemi in steno?.
Toplotna izolacija tu s stiroporjem in nato obloga morda ne bo reševala
problema vlage zaradi temperaturnih razlik.
Ali obstojajo namesto stiroporja drugi izolativni (bolj naravni) materiali.
Ali bi bilo smiselno to sedanjo betonsko steno obzidati s POROTERM zidaki?
Steno bomo podrli kasneje, ko bo izolacija balkona rešena. V tem ne vidim problema.
Hvala za nasvete.
No to je zdaj druga slika....
Najbolj elegantna rešitev...ko zasteklijo balkon (spodaj bo verjetno rpav tako plastičen del okna)....potem date po tleh stirodur primerne debeline - takod aboste čim bolj ulovili višinsko razliko z notranjostjo (pa vseeno najne bo premala višina!...takod akakih 8 cm bi bilo super).
Glede izoalcije pa...strop balkona (tega nad vami) polepite s stiroporjem...imate dve možnsoti ali lepite z lepilom ali s purpeno (najbolje s kombinacijo objega)....nalepite 10 cm, obdelate površino z lepilom (vtrete mrežico). izravnalna mas in belite. Identično imate na tsenah...nalepite 10 cm stiropor...obdelava identično...vtiranje mrežice, izravnalna masa, beljenje...
To je to. S Hi zgornjega balkona ni kaj narediti,.,.v povprečju je tudi on dokaj zaščiten z gornjim balkonom, tako da nekega hudega priliva vode ne bo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13605unichr("46")JPG[/img]
Načeloma lahko vse anredite sami..samo malo se tupozanimaš za posamezno fazo dela kakos enaredi, kupite material in orodje (ordoje je cca. 30 EUR) in je to to.
Vse skupaj pa po moje ne bi smelo presegati cca. 250 EUR.
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - turbox - 26.1.2012
@vincent
Pred oddajanjem komentarja bi lahko vse prebral za sabo,ker je polno slovničnih napak.
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - vlacilec - 30.1.2012
Bi se poslužil kar te teme, ker imamo podoben "problem". Smile
Podaljšek kuhinje ima strop direktno pod betonsko strehico. To odprtino bi radi zapolnili (izolirali), da bo strop povsod na isti višini. Ideja je bila, da bi zavrtali navojne palice navzgor v strehico in potem v dveh plasteh nalepili stirodur. Vsako plast bi dodatno še z široko podložko in matico stisnili. Nato lepilo+mrežica in strojni omet čez celo kuhinjo.
Kaj menite?
Hvala in lp
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - vlacilec - 31.1.2012
Kaj potem bi bila zadeva rešljiva tudi tako? Big Grin Nima nobeden kakšnih pomislekov?
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - Žerjavar - 31.1.2012
Citat:Nima nobeden kakšnih pomislekov?
Uporabno le pod pogojem, če je med izolacijo in betonsko strehico zrak, ki ima povezavo z zunanjim zrakom.
Ali je treba res kar naprej ponavljati, da je notranja izolacija uporabna le pod posebnimi pogoji?
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - gapez - 31.1.2012
Kaj pa, če nič ne delate?
Jaz vidim same težave, če v funkcionalnem smislu ne pridobite res ogromno, potem to nima smisla delat.
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - lele - 31.1.2012
Hmm ali ni potem tisti strop tam, če nič ne izolirajo, glomazen toplotni most? :?
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - maloveliki - 1.2.2012
vincent Napisal:Če želite imeti kaj bolj konkretnega, pa so potrebne tudi bolj konkretne rešitve..torej najprej HI tal (ibitol + izotekt) čet izolacija, izdelava estriha ter nato poljubna finalna obloga.
S podobnim problemom se bom srečal tudi sam, ko mislim prav tako steno med balkonom in dnevno sobo prestavit in nato naredit v novem prostoru spalnico. Na betonskih tleh balkona imam namen naredit sledeče:
- potleh položit 2+4 cm styrodurja (4 cm vlečt po celotni površini novega prostora)
- na to izolacijo OBS plošče in čez končno talno oblogo (verjetno pluto)
Ali bi bilo vseeno potrebno naredit Hi glede nato, da sta balkon in dnevna soba nad garažo (katera ni naša). Po stenah položit 3 cm styrodurja in po stropu 5cm ali 10cm styrodurja. Betonsko ograjo pa obzidat z 10 cm porobetonskimi zidaki (priprava za okna)?
Stena med novim prostorom in dnevno sobo bo iz knaufa (nekje 12,5 cm, ker bodo okna in radiator gor)
Prosim za odgovore in nasvete.
Maloveliki
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - vincent - 1.2.2012
Maloveliki...po tleh lahko daš običjano PVC folijo, bo povsem zadoščala. Po stenah nima smila uporabljati stirodur.
Na delu stene med sobo in zaprtim balkonom načeloma izolaije ni potrebno dajati. Kako je zrave kjer je 'sosednji blok' žal ne vem...če je to spet stena notranjosti sobe sosednjega bloka po svoje tudi ni potrebna. Lahko pa daš par cm stiroproja da izravnaš površino, vtreš mrežico in potegneš z izravnalno maso.
Strop..če je zgoraj odprt blakon..obvezno daj vsaj 10 cm.
Glede siporeksa pa...ena od opcij je da pozidaš (cenejša) in potem na to steno naredijo okna. druga opcija je, da pustiš, pa imaš potem spodaj zaprti del (plastika), zgornji del pa klasika steklo (seveda to prede precej več, ker se bo tretiralo, da je okno čez celo površino).
Novo steno bi bilo smotrano narediti (vsaj na anotranji steni) iz dvojne gips plošče - ker bo gor visel radiator oz. če želiš imeti čim bolje zvočno izolirano pa na obseh straneh dvojna plata.
Hvala Vincent
Ja tudi za to varjanto sem že slišal, da dam lahko pvc folijo. Za styrodur po stenah so mi pa tako svetovali, sicer pa tako ali tako še poizvedujem in sprašujem kako bi bilo dejansko res najboljše seveda glede na razmerje med ceno in dobljenim.
Kjer je sosedenj blok je pa tako, da je med blokoma luft (cca. 1 cm) in se ne držita skupaj, drugače pa je na drugi strani bloka soba.
Strop pa ja 10 cm ker je zgoraj odprt notranji balkon (prav tako so mi svetovali styrodur, ne vem morda zaradi vlage?!).
Predelna stena pa ja seveda z dvojnimi platami in izolacijo (kaj še ne vem ali stiropor ali pa kakšna volna).
Glede dražje varjante oken na balkonu, da bi namesto siporeksa, bila spodaj plastika in zgoraj normalno okna, me pa zanima kako je potem seveda s toplotno prevodnostjo plastike v prostor in koliko bi bila spalnica zaradi tega hladnejša, ker je v spalnici potem mišljen samo en res mali radiatorček (60x 60 cm).
LP,maloveliki
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - dejans.mb - 16.2.2012
[quote="maloveliki"]Hvala Vincent
LP,maloveliki[/quote
Potem raje ne razmišljaj o plastiki, boš z Ytongom definitivno nardil boljšo toplotno izolacijo...sicer pa tako nevem kam bi ti bilo toliko stekla, če imaš v tem prostoru predvideno spalnico.
Če bo plastika potem radiatorček 60x60 ziher nebo zadostoval...razen, če radi spite pri 16st...
Re: Izolacija balkona, sprememba v bivanjski prostor. - vlacilec - 2.3.2012
Zadeva še ni rešena zato sem poslikal, da se boljše vidi kaj je na stvari.
Skratka, radi bi nekako zapolnilli tisti prostor, da bi bil potem strop enako visok po celi kuhinji.
Se sploh lahko lepi več plasti izolacije skupaj, da ne odpade? S čim bi bilo najboljše; lepilo, purpena, kombinacija? No mi bi še sidrali tako, da upam, da ne bi padlo dol.
Žerjavar Napisal:Uporabno le pod pogojem, če je med izolacijo in betonsko strehico zrak, ki ima povezavo z zunanjim zrakom.
Žerjavar mi lahko poveš kaj bi lahko šlo narobe pri "moji" izvedbi?
Se strinjam. Mi bi samo, ker pač moramo zapolniti, dodali izolacijo, da ne čaramo s čim drugim.
