PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Vetrni generator za... kr neki
Zanima me izvedba v praksi. Na netu je podatkov ogromno, načrti, vse kar hočeš.
Jaz bi v eni izmed naslednjih petletk naredil takole:
- postavil en stolp, kot se šika, betoniran temeljček, 3 cevi (kot za odre postavljati), varjene palčke v obliki trikotnikov, preračunano za sunke vetra tja do 200 km/h, sidrano z zajlami. 10 metrov višine - npr. (da me takoj označijo za čudaka v vasi, kolikor še nisem postal) (menda bi celo rabil dovoljenje za to višino);
- naredil vetrnico in generator v samogradnji - vse na netu - ene dva metra premera bi se že spodobilo;
- nekako tako, da bi v letnem povprečju dal npr. od sebe min 1 kW/h na dan oziroma, da bi v povprečju dal od sebe recimo 100 W na uro, kar je po mojem dosegljivo (vem, da je 24urx100W = 2,4 kW/dan);
- citirano bi preko osnovne elektronike vezal preko inverterja direktno na električni grelec v boljerju, ki ni občutljiv na razna nihanja napetosti itd. in energijo porabil izključno za ogrevanje;
In potem morda kaj dalje. Sicer se mi zdijo te vetrnice za kaj bolj resnega neuporabne v domači rabi, vendar z nekimi minimalnimi pričakovanji bi pa to moralo delati;
Kit komplete sem videl, so ekonomsko neupravičeni, z napetimi ciframi in bajnimi navedbami o učinkovitosti.
Enačbe na netu sem videl - 30% izraba vetra je že bajna, 59,6% pa teoretično maksimalna;
V kr neki pa je postavljeno, da se malenkost diskutira ob kakšni pivički, tako, neobvezno, če se komu da.
Bi pa moral narediti eno statistiko glede hitrosti in smeri vetra v letnem povprečju - da bi zvezal z enim PC-jem in pobiral podatke dol oziroma jih občasno prenesel na PC. Anemometer ali kako se reče - ima kdo idejo, kaj naj sploh iščem?
Jaz sem tudi tako razmišljal... sem vzel WMR200 in sem še sedaj brez vetrnice.
Pa tudi meritev na 2m je nekaj drugega kot na 10m; ja in rabiš dovoljenje.
V račun moraš vzeti še sosednje objekte (hiše, drevesa).
Razmišljal sem tudi o slemenski vetrinici, ker tam čez najbolj potegne. Ampak ideje nikoli nisem resneje premlel ali izvedel ,-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Tole z višinami in odmiki se mi itak nikoli ne izide. Bi moralo biti 10 metrov nad bajto, 50 metrov stran od višjih objektov... ne bo šlo.
Na sleme sem tudi razmišljal, navadno mi tam čez vleče.
Nekaj si moramo omisliti glede teh meritev, tisti Oregon gor je kar (pre)huda zadeva. Zaenkrat.
Kolikor poznam zadevo se vse ustavi pri hitrosti vetra, ki je pri nas na žalost premajhna. Na višjih nadmorskih višinah še še, v dolinah pa bi moral iti vsaj 20 m nad zemljo, pa še nobenih ovir (dreves, hiš) ne bi smelo biti okrog generatorja. Če bi veternico kupil ni nobene ekonomske računice, s samogradnjo pa že mogoče. Drugače pa si poglejte kakšno vremensko postajo v svoji bližini in povprečno hitrost vetra nakar odčitajte diagram vetrnega generatorja pa boste dobili... dolg nos in boste zadevo postavili nazaj v predal.
To je za hobi. Saj piše vse zgoraj. 100 W iz vetrnice ni pretirano, da bi se dobilo. 1 kW pa meji na SF.
O tem, da se ne splača, je vsem, ki smo kaj prebrali na netu, povsem jasno. Da na veter ne bomo bajte ogrevali, je tudi jasno.
Letno povprečje je nekje okrog 2 m/s. Za hobi čisto dovolj, ko pa fajn zapiha, je pa juhuhu veselica.
Hja, tudi jaz sem že razmišljal, da bi za hobi en 200l sod prerezal in ga zamaknil ter postavil na navpično os. Zakaj ravno sod - zato ker tak tip vetrnice ne dela problemov z smerjo vetra. Za štart bi najverjetneje uporabil kak kolektorski motor (npr iz sesalca), ki je praktično brez predelav že generator. Napetost je odvisna od obratov in je enosmerna. To bi direktno, brez kakršnekoli vmesne reči, priklopil na ek. grelce. Npr grelec od bojlerja - 2kW - je polna kapa. Ne rabiš nobene regulacije, ničesar. Kolikor se vrti, toliko greje. Enkrat 20W, drugič 200W.
LP,
Samojed
Od sesalca ima magnete noter ali rabiš navitje zbuditi, ali kako se že reče po štromarsko temu?
Kaj pa obrati motorja od sesalca? Bi delal že pri majhnih ali potrebuje visoke obrate?
Nima magnetov, ampak zaradi remanence se bi sigurno sam vzbudil. Obrate bi moral dvigniti za kak pameten izplen, to drži. Mogoče bi šlo tudi z nižjimi obrati in vzporedno vezavo, bi moral prej na suho nekje poskusiti.
LP,
Samojed
