PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Predelava avtomobila na plin (LPG)
#61
Jaz sem za zadnji servis ( na 20.000 ) dal 17€. Dva filtra, 15 minutk dela.
#62
Smile Sem bil glih učer na menjavi filtrov Smile 45 EUR... Malo je drag moj stric Sad
Drugače pa z km do servisa je tako... Če točiš samo slovenski plin in ne hrvaškega, jih lahko precej podalšaš (če nimaš dodatnega oljenja)... Uradno naj bi jst imel na 25000km. Jst sem imel prvo menjanje po 40000 km, drugo pa šele po 70000km... Pa bi brez problema šlo verjetno še precej dalj časa... Tako dolgo pa je predvsem po "sili razmer" trajalo da sem menjal. Mehanik dela samo do 17 ure, jst pa redko kdaj lahko pridem do 16. ure v LJ... No, če bi res želel bi lahko že kako uredil da bi menjal Smile
Drugače pa tudi meni nikoli samo od sebe ne preklopi na bencin. Pa če ga še tako "gonim". Pri 65 konjičih je pa še kako pomembno da so vsi vpreženi. Največji problem je ko klimo prižgem. Takrat se zelooo pozna upad moči... Na plinu pa ne. Je pa tišji tek in mirnejši. Upam da reklame držijo in je tudi obraba motorja manjša Smile
#63
Preden se odločiš za predelavo na Hrvaškem se pozanimaj kako je potem s homologacijo. Od vseh sistemarjev v Slo sem bil najbolj zadovoljen s tem zadnjim ki ga imam sedaj. Cena je bila 1500€ vključno s kompletom za krpanje pnevmatik + homologacija. Policaj ponavadi plina niti ne opazi, na tehničnem pregledu pa želijo videti homologacijo.
#64
Ponavadi tudi na tehničnem ne opazijo pri izpušnih plinih (a morem dat na bencin? Gospod, a mate na plin? Ja, ja, kar na bencin dajte preklopit) :lol: .
#65
Na tehničnih pregledih (če niso podkupljeni) morajo odpreti pokrov motorja. Tam morajo to opazit.
#66
Na tehničnem ima odprt pokrov, ko si številke šasije išče in luč nastavlja, pa tega ne opazijo. Še za kit za polnjenje gum me ne sprašujejo, če ga imam.
#67
hm... Pri meni ni nikoli rekel za papirje plina (nimam narejene homologacije ker sem lenoba lena), pokrova mislim da nikoli ne odpira. Tud ne vidim razloga za odpiranje pokrova. Novejši avti imajo itak "masko" čez vse Smile Če želi videti plin, ga itak vidi ko je pod avtomobilom... Bom pa naslednjič prosil če mi lahko izmeri bencin in plin izpuhe. Čisti firbec Smile
Gradim, jst sem imel avto ene 5x na "predelavi" da so naredili tako kot mora. Prvi avto s takim tipom motorja jim je delal grozne težave. Kako bo s servisom če gre kaj narobe (oz. ne dela tako kot mora)? Boš plačeval slovenske? Vozil tja dol? Sicer za 500 EUR imaš kar nekaj rezerve...
#68
Drugače pa če je kdo opazil je šla cena plina NAVZDOL (za razliko od ostalih fosilnih goriv).
Kaj za eno mašino si pa predelal (1.8T ?)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#69
Zate mi je sicer vseeno, dokler mi ne prodaš avta brez atesta. Glede na finančno stanje pri nas bodo pa slej ko prej začeli tudi na tehničnih in carini opazovati in primerjati dejansko stanje s papirji, potem pa ..., da ne govorim, če imaš prometno in naletiš na kakšnega pametnega.
Ja, moj avto ima atest vpisan, pa tudi 150 kkm prevoženih.
Moj predlog: naj ti naredijo vsaj papirje na hrvaškem, ko pa bodo v EU pa stvari uredi.
#70
Ga ni čez paniko.
Kakor hitro se človek znajde in kaj malega ujame, imaš takoj modele, ki s pomočjo nekih predpisov upravičujejo svojo, ponavadi višjo, investicijo in strašijo ostale.
In to velja za cel forum, ne le za ta primer.
S tehničnim pa vemo kako je. Lepa beseda (in kakšen evro zraven), lepo mesto najde.
#71
Meni so samo in enkrat in za eno stvar težili s homologacijo (zatemnjene šipe).
Nikoli za znižanega, čipiranega, predelanega na plin, "napačnimi" felgami...
Tehničnega vedno naredim s plinom! Bencina na leto pokurim kakšnih 100~150 L.
#72
To z € in besedo (mogoče še kašno predstavnico nežnega spola s seboj) zagotovo drži, da ne govorimo o poznastvih, sošolcih in ostalem.
#73
LPG na Verovškovi 0,735 €/l, na petrolu 0,798 €/l.
Takšne cene so že/še od začetka februarja.
Predelava "navadnih" dizlov ni rentabilna. Cena je okoli 3 jurje,
cca. 20% nafte se nadomesti s plinom. S tem se dobi več navora
in moči, ampak pri klasičnih 1.9 mašinah je razlike 200€ na leto...
#74
Petrolov je "skočil" na 0,844... Očitno bom moral tud jst na verovškovo hodit Sad
#75
Da, da. Petrol je navil ceno. 11 centov je cenejši na Verovškovi. To je pri polnem rezervoarju 4€...
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
