PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Predelava avtomobila na plin (LPG)
Mislim, da bi znala biti tema dokaj aktualna, se posebaj ob zadnji podrazitvi bencina za 16sit Confusedhock: , torej 254sit/l
Torej. Letno delamo 30.000km, avto je 1.6 16v, 100KM, letnik 99, 120.000 km, Opel Vectra karavan. Porabo imam cca 8l/100km.
Racunica pokaze, da letno za 2400 litrov bencina zmecem cca 610Ksit.
Kot sem zasledil podatke se cena plina giblje nekako od 115 - 148sit/l, kar pomeni da bi za 2600l plina (poraba plina je cca 5% visja) dal na leto ce vzamemo najvisjo ceno 385Ksit.
Razlike jev mojem primeru 225Ksit na leto v prid plinu.
Ce sem prav razumel, predelava avtomobila homologiranega in postavljenega na cesto stane cca 350Ksit, se pravi da bi v dobrem letu in pol bila investicija povrnjena ce predpostavimo da cene goriva ostajajo iste oz. sorazmerne.
Po moje bi se predelava izplacala, sploh ce upostevamo se ugoden vpliv plina na motor, skrbi me le, kaj so negativne posledice pri vsej tej stvari.
Cudno se mi namrec zdi zakaj to potemtakem ni v masovni proizvodnji oz. zakaj se ne vgrajuje ze serijsko.
Ima morda kdo kaksne izkusnje s to predelavo iz prakse oz. preverjenih virov. Kaj porecete na te stvari vi...
se link enega izmed firm ki tako predelavo delajo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovato.si/sitemgr/sitemgr-site/">http://www.lovato.si/sitemgr/sitemgr-site/</a><!-- m -->
Torej...predelava ja ali ne. Starost avta in potencialna prodaja le-tega naj ne bo odlocilna.
Mislim,da bo treba res preklopiti na plin in podobne alternative.Črpalke pa tudi ne bodo problem.V naslednjih letih sigurno.
Drugače pa tudi meni bije srce za Opel,samo naša astra dela cca15 kkm na leto,tako da se še ne splača.Bo pa naslednji avto vsaj po obliki če ne po gorivu izgledal približno takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://avtomoto.siol.net/default.asp?article_id=11181010509011336530">http://avtomoto.siol.net/default.asp?ar ... 9011336530</a><!-- m --> :lol: :lol: :lol: .
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Predelal bi avto na plin, zdaj pa me zanima mnenje uporabnikov, na kaj je treba biti pozoren, koliko zdrži kaj napeljava, plineks firma, če je v redu? Že vnaprej hvala za vsa mnenja...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
jaz nimam avta na plin, sem pa preštudiral vse možne variante da bi jaz ga dal tudi...
Kaj bom jaz upošteval ko bom dajal plin v avto:
-avto mora imeti več moči kot trenutni mlinček s 100 konji... ker pri plinu se izgubi cca 5-15% moči odvisno od izvedbe plinske naprave.
-avto mora imeti manj kot 100000 prevoženih kilometrov... ko pač daš montirat plin v avto boš nekaj km prevozil... ker če voziš manj kot 30k km na leto se ti skor ne splača...
-premislil bi, če bi se odpeljal v novi sad za vgraditev plinske naprave (50% ceneje)... ni mi pa še čist jasno kako z homologacijo ter garancijo.
- seveda mora imeti avto normalno rezervno kolo, da ga lahko vržem ven ter bombo not.
Prednosti plina:
-manjši stroški prevoza
-čistejši izpuh
-manjša obraba motorja
-povečanje dosega avtomobila z 1x polnjenjem bencin+plin
Slabosti plina:
- izguba moči v načinu delovanja na plin
- 5-10% večja poraba glede na bencin
- 5-15% izgube moči motorja
- ne smeš iti v parkirne hiše oz. parkirne kleti
- majhna avtonomija s plinom (majhen rezervoar za plin) ampak to ni več problem ker je malo več črpalk s plinom.
to je na kratko...
brat ima avto na plin terenca ... tanka pa za 20 eur...poraba je izjemno ekonomična prišlo pa ga je ne vem koliko...
Evo iz prve roke frišen plinaš...
Predelava s homologacijo malo pod 1800€ s samodejnim mazanjem ventilov.
Kdo? Mazanje ima itak samo en v Sloveniji in me je prepričal ;-)
Na izgubi moči/navora se ne pozna, res pa je, da je moje izhodiščne številke 177km/230Nm. Za to trditev obstajajo tudi meritve...
Poraba cca. 10% večja, 1L LPG tankam za 0,47€ na Verovškovi.
Vedeti moraš tudi, da je vsak vžig še vedno na bencin in tudi prvih
nekaj sto (poleti) in kilo (pozimi) -metrov. Imam tudi 70L tank v katerega
spravim na hitro 60L, potem pa se malo vleče.
Imaš tudi redni servis na 25tkm, ki je cca. 100€ in v mojem primeru tudi olje,
ki nanese 20€ na 7-8tkm.
Če se ti splača si preračunaj sam... tisto o 30tkm na leto je bučka, ki nima neke
osnove. Vse je odvisno tudi od avtomobila v katerega daješ. V mrcini z >2000 ccm
boš zadevo notri prinesel dokaj hitro (leto dve), pri 1100 ccm pa je res vprašanje kdaj.
Imaš pa tudi bolj čist izpuh (to je pa za dušo in srce).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Še komentar na dannyxp z poudarjenim.
dannyxp Napisal:-avto mora imeti več moči kot trenutni mlinček s 100 konji... ker pri plinu se izgubi cca 5-15% moči odvisno od izvedbe plinske naprave.
Avto z manj kot 100KM sploh ni avto ;-) Izgube niso tako katastrofalne, poleg tega imaš vedno možnost ročnega preklopa na bencin.
Napravo notri prineseš po približno 30tkm. Dobri avtomobili delajo tudi po >300tkm (avto.net) in tole zgornje ni merilo. Verjetno zgornje drži za kakšne kitajce, korejce... pa še ti postajajo kakovostnejši. Naprava je tudi prenosljiva!
Nima smisla - garancija, homologacija in servis.
Ko se enkrat voziš na plin ne razmišljaš tako...
70L pa ni tako malo :oops: , pa tudi črpalke so; če se ne motim 34 po Sloveniji, v tujini (tudi južneje) veliko več.
Pa še <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amortisationsrechner.de/">http://www.amortisationsrechner.de/</a><!-- m -->
Predelava BREZ homologacije (papirji so vsi) in BREZ mazanja ventilov 1400 EUR.
Avto VW Polo 1,2 47 kW padca moči ne zaznam, porabe ne morem točno merit, ker mi v tem letu in pol kolikor imam plin še niso uspeli točno naštimati nastavitev :evil: tako da mi deluje na 7,5l porabe plina (bencin na 6,5l) kar je absolutno preveč, tudi monter pravi da bi moralo bit max. 5% višje... Že sedaj pa 100km naredim z 3,5EUR, kar je v primerjavi z 7EUR če bi vozil na bencin kar lep prihranek.
Plin se splača VSAKEMU bencinarju, katerega misliš imeti za več kot 50k kilometrov. Jst sem dal plin ko je bil avto eno leto star. S tem (uradno) izgubiš garancijo!
Vsi "tamali" avtki kot je moj pa po homologaciji padejo z CO2 izpustom pod mejo katero je država določila za plačevanje cestnine (bojda, to mi je povedal zavarovalni cenilec) torej tu ujameš tisti dodatni servis.
Če gre verjet reklamam za plin, potem ima moj avto trenutni izpust CO2 85g/100km (al katera enota je že) kar je pa precej manj od raznih hibridov in ostalih Wink Da o ostalih okolju nevarnih kemikalijah ne govorimo Wink
Aja pa še to. Letno delam 25k kilometrov, tank imam 45l, natočim 35l notr in ne potrebujem večjega Wink
In tako pade še moja zabloda ob malih ccm-jih ;-)
Zakaj pa ne homologiraš? 40€ in to je to...
ampak je treba dvignit rit in se odpeljat do tam...
Se mi ne da (še) Smile Je v planu že od vsega začetka...
Citat:-avto mora imeti manj kot 100000 prevoženih kilometrov... ko pač daš montirat plin v avto boš nekaj km prevozil... ker če voziš manj kot 30k km na leto se ti skor ne splača...
No tu je potrebno nekaj povedat...sam imam Kio Sephio z 250 tkm, pa mi olja še nič ne posmodi...
no, fora je vsega v tem, da ima zdaj Petrol z nekaterimi podjetji akcijo...priporoča mi kolega Plineks...
Dobra opcija!
Sam trenutno ne razmišljam v tej smeri. Škoda je Dizel, 1,9Tdi, z drugim čipom pokurim med 4,8 in 5,4l/100km. Grande Punto 1,4 je tudi šparovec. Noče več kot 6l/100km. Pri motorju pa sploh ne gledam koliko požge.
Je imel pa oče pred leti Audija 100 - tistega z 5 valjnim motorjem - je žgal kar 12 in več litrov. No tam leta 80 in kasneje. Takrat je dal vgraditi plinsko instalacijo " Bedini". V prtljažniku je bil "bojler" za 60litrov - se mi zdi - cena plina pa le bila takrat 1/3 cene bencina. Pa boni so bili in tako naprej. Pa prikolica, tovorna in počitniška, je bila precej časa za avtom.
Kolikor sem ga vozil, imam lepe spomine. Treba je bilo le paziti na "čarobno stikalo". Vžig je bil vedno na bencin, ko se je motor ogrel, pa "clik" in gremo na plin. Seveda tudi obratno. Nekejkrat je bilo nerodno, ko sem ob zaključku vožnje pozabil preklopiti nazaj na bencin. Je bilo zjutraj veselo.
Pa še ena glede varnosti. O tem je veliko govora. Ljudje se nekako bojijo plina v avtu.
Leta 82, smo imeli "total-crsah" - dol s ceste in bočno v drevo. Avto je bil za v smeti, mi smo imeli kar nekaj sreče, da smo ostali več ali manj celi. Plinski rezervoar, ki je bil pritrjen na posebnih nosilcih in sama jeklenka pa sta bili tam kot običajno. Nobenih poškodb ali uhajanja plina. Tudi ventil v motorju je deloval normalno in prekinil dovod plina.
#13
Sam sicer še nimam avta ki bi potreboval vgradnjo plina, oziroma je premajhen za to, nameravam pa počasi kupiti drug avto, v katerem se bo gotovo kmalu pojavila jeklenka...
#14
Jaz ravno čakam na predelavo pri IQ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avtonaplin.si/">http://www.avtonaplin.si/</a><!-- m -->) ker imajo edini original PRINS sistem z injektorji za vbrizgavanje plina. Sistem je poleg tega prenosljiv na drug avto. Ker je moj avto v garanciji, imajo oni zavarovano za primer, če mi uradni uvoznik ne prizna garancije. Garancija je 5 let.
Cena 1600 EUR, ki ji dobim nazaj v enem letu, ker delam cca 30.000km/leto.
#15
nebomgabiksal: v čem je fora mazanja ventilov? zakaj je to potrebno?
Sicer bo mogoče brat šel na plin, čeprav je že malo star avto ampak mu je avto všeč pa tudi sicer ni slab in nima še veliko km (180000 realnih), pa če se da potem sistem prenesti v drug avto bi mogoče potem spet kaj podobnega in novejšega kupil pa samo "premaknil"
Sicer pa motor V6 2.4. 163 PS OOOO :wink:
Sonce naj sveti vsak dan!
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
