PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zmanjšanje stroškov ogrevanja
Bojler je 80L, 2000W, temperaturne skale ni, je pa nastavljen na cca 2/3.
Ne bi vedel kaj je krozni vod. V kopalnici, ki jo loci od bojlerja samo stena, pritece topla voda skoraj takoj, na pipi v 10m oddaljeni kuhinji pa je treba pocakati tudi do 2min.
Nabavi poleg Tč še 200 ai 300 l bojler, ki ga bo ogrebvala ista ogrevalna TČ (1 do 2 X na dan do pol ure). Tisti dobri tisočak, se ti bo vrnil v cca 5 letih skozi manjšo porabo elektrike, pa še več vode boš imal na razpolago. Upam, da ne rabiš antilegionela programa (ogrevanje SV na 75 stopinj enkrat tedensko), ker Estia tega ne zmore brez pomoči el.grelcev.
Morda pa sassapo ali kdo drug predlaga še katero drugo TČ.
Samo pri tebi glede na letni prihranek (cca 1.300 EUR pri ogrevanju in sanitarni vodi) in rel.majhno porabo sam ne bi vgradil TČ-jk za 10k in več ampak tiste od 5k dalje oz. do cca 7k z novim bojlerjem ogrevanim preko TČ.
cruisah Napisal:Pozdravljeni!
Kot prvo naj povem, da sem prebral ze kar nekaj tem o ogrevanju, vendar bolj kot berem, bolj se ne morem odlocit kaj bi bilo najsmoterneje.
Živimo v pritličju hiše. 120m2, brez kleti, hiša izdelana v 90ih letih, s fasado (cca 8cm izolacije) in termopan okni. Mansarda je ogrevana.
Ze od zacetka kurimo na kurilno olje (na neki stari oljni peci), ki pa je v zadnjem casu potolklo vse rekorde cen in verjetno se bo ta rast cene se nadaljevala.
Zato se sprasujem kako naprej, saj se mi zdi da mecem denar skozi okna.
Letno pokurimo okoli 1400-1700L kurilca. Ogrevamo pa v povprecju zjutraj 2h in se popoldan 2h (ni neke temperaturne regulacije, ki bi to sama urejala), temperatura v hisi pa je med 20-24° C.
Letos je planirana menjava oken z PVC, saj so ta, 19 let stara, odsluzila svoje. Glede na to, da pri nekaterih ze kar malo vleče noter, bi tukaj moralo biti nekaj prihranka.
Potem pa bi rad naredil še kaj na centralni kurjavi. Ta stara peč je verjetno zelo potratna, ne ?
Sedaj pa se porajajo vprašanja:
1) Ali bi se splačalo mogoče samo namestiti novejšo oljno peč ? (verjetno cenovno najugodneje?, koliko novejše oljne peči pokurijo manj kot stare?)
2) Predelava na zemeljski plin (omarica in priklop na mestni plinovod sta ze na hisi; vendar ne bi rad trajno odstranil oljne peči,saj se nikoli ne ve...; tudi cena je okoli 5-6k € za konkreten sistem)
3) Mogoce samo dodati k obstojeci resitvi kamin na pelete v dnevni sobi (ali je problem da na istem dimniku kuri brat v mansardi na kamin s poleni?)
4) Dodati peč na pelete (problem je s prostorom za skladiscenje peletov, poleg tega mi ni vsec potrebno redno vzdrzevanje - ciscenje pepela in kotla; po vrhu pa je se kvaliteta in cena peletov zelo razlicna)
5) Prehod na visokotemperaturno TČ (Daikin HT) - tole pa je vprasanje ce je sploh rentabilno, strosek menda okoli 9-10k €, pri cemer bi mogoce imel 500eur prihranka na leto - dvomim pa da bo TČ delovala 20let brezhibno, da bi bila investicija vsaj na 0
6) Dodati invertersko klimo kot dodatek k obstojeci resitvi (kako se potem resuje problem suhega zraka?, v hisi je trenutno dvoletni otrok, jeseni dobimo se dojencka)
Kaj menite vi ? Toplo pozdravljam tudi kaksne druge predloge.
(edino talno ogrevanje odpade, ker ne bom trgal gor cele hise)
Hvala za pomoc!
Nakup 8 kW Estia (večje ne potrebujete) z 6 kW backup grelcem. Cenovno najugodnejša, investicija se povrne v najkrajšem možnem času izmed vseh TČ na trgu.
Vkolikor bo max.temp 45°C bo poraba za ogrevanje okoli 400,00 €, 55°C pa poraba okoli 500,00 €. 10,00 €/mes. pa še za ogrevanje bojlerja.
8 kW Estia ima pri -7 in ogrevalni vodi 45 stopinj samo še do 5kW moči :oops:
za razliko od 11kW, ki ima v stih pogojih moč 8kW 8) Big Grin
Estia 11 itak lahko dela z majhnimi močmi, ker pa bo pri +2 (najbolj kritična T glede taktiranja) njena minimalna moč kljub vsemu kar 4kW, se bo pač ogreval na urnike ali pa nastavil krmiljenje delovanja TČ prek sobnega termostata z nastavitvijo sobne temperature. Dodatni sobni termostat, bi bil v tem primeru nujen in bi preprečil pregrevanje prostorov, eventuelno taktiranje TČ in hkrati povečal ugodje.
Pri radiatorjih, za razliko od talnega, 24 urno ogrevanje nima prav velikega smisla, razen ko TČ zaradi zelo nizkih temperatur že dela na knap. Najkasneje pri -15 bo tudi z 11tko najbrž potrebna pomoč dod. vgrajenih el.grelcev.
Mimogrede, prasuvse, si upošteval mrzlo lokacijo in dejstvo, da se ogeva prek radiatorjev?
Migaj Napisal:8 kW Estia ima pri -7 in ogrevalni vodi 45 stopinj samo še do 5kW moči :oops:
Estia 11 itak lahko dela z majhnimi močmi, ker pa bo pri +2 (najbolj kritična T glede taktiranja) njena minimalna moč kljub vsemu kar 4kW, bo pač, če bo potreba ogreval na urnike ali pa nastavil krmiljenje delovanja Tč prek sobnega termostata.
Dodatni sobni termostat, bi bil v tem primeru nujen in bi preprečil pregrevanje prostorov.
Itak ima radiatorje, kjer za razliko odi talnega, 24 urno ogrevanje nima prav velikega smisla, razen ko TČ zaradi zelo nizkih temperatur že dela na knap.
Najkasneje pri -15 in v hladnejšem, najbrž pa že prej, bo tudi z 11tko rabil vgrajene el.grelce.
Mimogrede, prasuvse, si upošteval njegovo mrzlo lokacijo in dejstvo, da ogeva prek radiatorjev?
Tak po občutku bi rekel, da je prasuvseupošteval bolj malo, izračunal pa porabo vseeno na zadnjo decimalko natančno. Neverjetno - vedno se najdejo...
Sassapo še naprej vneto trdi, da Estia 11 na radiatorskem gretju že pri -2°C deluje z grelci.
Pismu, če pa ima pri -7 v režimu 45/40 in pri RV=85% povprečno capaciteto 8kW (upoštevani defrosti) pri COP cca 2. :?
Če je to laž?
Če uporabnik z njo prek relativno večjih radiatorjev ogreva samo eno etažo(120m2) kar solidno izoliranega objekta z novimi okni in in ima pri -7 izgube cca 5kW, zakaj bi se vklapljali dod.grelci?
Rrazen, če ne znamo spremenit privzetih nastavitev vklopa le teh, kar je v okviru uporabniških nastavitev :?: :?
Kaj na to pravite uporabniki Estie na radiatorjih?
Ali je primerna za ogreanje samo 120m2 srednje/dobro izoliranega objekta (+nova okna) na radiatorjih in to ne v primorju?
Estia 11(z grelci) -priključitev na obstoječe ogrevanje na ključ (brez TSV) pride cca 5,5k :wink:
in ne 7k :oops: z upoštevanjem odbitka subvencije EKOSKLAD-a
Daikin HT 11 z dod.el.grelci pa cca 3k več.
na žalost Waterstage HP 11,2 nima več subvencije :oops:
PS
katero bi pa ti sassapo priporočal za avtorja teme?
kaj pa drugi?
Meni delujejo 3 Estie tudi na radijatorjih in to v Ljubljani, tolminskem in goriškem. Prav nobenih problemov v teh mrzlih dnevih z ogrevanjem niso imeli, saj je TČ pri vseh 11,2kW čeprav bi zadostovala za površine med 95 in 140 m glede na izolacijo in pa okna tudi 8 kW. Bile pa so namerno dane te, da bi se izognili vklapljanju grelnikov in pa doseganju čim večjega copa glede na t vtoka, ki se giblje med 30 in 55°C. To pa uravnava krmilna enota na notranjo temperaturo nastavljeno na 6 (prilagajanje temperature vode vsakih 30 min glede na nedoseganje ali pa preseganje notranje nastavljene temperature.
Tista o veliki porabi in pa čestem vklapljanju grelcev je pa bosa. To se dogaja predvsem tistim, ki preveč kalkulirajo z vgrajevanjem "TČ pravih moči"
Vedno je pri vgrajevanju TČ potrebno ločiti med ON-OFFi in pravimi inverterji. Toshibina Estia je pravi inverter, ki ob 10% obremenitvi dosega cope tudi za več kot eno število višje kot na nominalni moči. Zato je po mojem mnenju vsekakor zelo smiselno vgrajevanje takih moči, ki delujejo na manjši obremenitvi in dosegajo večje učinke in posledično nižjo porabo. Čas pa bo pokazal svoje. Jaz v kvaliteto same Toshibe glede na 7 letne izkušnje z njimi ne dvomim.
Za potrebe po višjih temperaturnih režimih (krivulje nastavljene nad 45-70 in več °C) pa te naprave niso primerne. Za tam so pa HT. 11 kW ht pa stane z vgradnjo skupaj z ddvjem pod 8600 eur, če le razdalje niso prevelike.
Telmos, v eni drugi temi mi je en forumaš ponujal za malo več kot 10k€ komplet z vgradnjo HT TČ, ki naj bi zmogla 40kW. Tukaj omenjaš, da 11kW pride 8600€.
Je res tako majhna razlika v ceni?
Potem sta se pa prebudila
Naj da predracun, da bomo vsaj videli, kaka je ta Ht, ker obicajno mesajo hruske in jabolka.
Telmos, ali bi vi priporocali Estio za nase potrebe ? 11 ali 8kW ? Kaksna je kaj okvirna cena ?
Hvala za vaso pomoc!
