Zmanjšanje stroškov ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Zmanjšanje stroškov ogrevanja (/showthread.php?tid=42758)
Zmanjšanje stroškov ogrevanja - cruisah - 20.2.2012
Pozdravljeni!
Kot prvo naj povem, da sem prebral ze kar nekaj tem o ogrevanju, vendar bolj kot berem, bolj se ne morem odlocit kaj bi bilo najsmoterneje.
Živimo v pritličju hiše. 120m2, brez kleti, hiša izdelana v 90ih letih, s fasado (cca 8cm izolacije) in termopan okni. Mansarda je ogrevana.
Ze od zacetka kurimo na kurilno olje (na neki stari oljni peci), ki pa je v zadnjem casu potolklo vse rekorde cen in verjetno se bo ta rast cene se nadaljevala.
Zato se sprasujem kako naprej, saj se mi zdi da mecem denar skozi okna.
Letno pokurimo okoli 1400-1700L kurilca. Ogrevamo pa v povprecju zjutraj 2h in se popoldan 2h (ni neke temperaturne regulacije, ki bi to sama urejala), temperatura v hisi pa je med 20-24° C.
Letos je planirana menjava oken z PVC, saj so ta, 19 let stara, odsluzila svoje. Glede na to, da pri nekaterih ze kar malo vleče noter, bi tukaj moralo biti nekaj prihranka.
Potem pa bi rad naredil še kaj na centralni kurjavi. Ta stara peč je verjetno zelo potratna, ne ?
Sedaj pa se porajajo vprašanja:
1) Ali bi se splačalo mogoče samo namestiti novejšo oljno peč ? (verjetno cenovno najugodneje?, koliko novejše oljne peči pokurijo manj kot stare?)
2) Predelava na zemeljski plin (omarica in priklop na mestni plinovod sta ze na hisi; vendar ne bi rad trajno odstranil oljne peči,saj se nikoli ne ve...; tudi cena je okoli 5-6k € za konkreten sistem)
3) Mogoce samo dodati k obstojeci resitvi kamin na pelete v dnevni sobi (ali je problem da na istem dimniku kuri brat v mansardi na kamin s poleni?)
4) Dodati peč na pelete (problem je s prostorom za skladiscenje peletov, poleg tega mi ni vsec potrebno redno vzdrzevanje - ciscenje pepela in kotla; po vrhu pa je se kvaliteta in cena peletov zelo razlicna)
5) Prehod na visokotemperaturno TČ (Daikin HT) - tole pa je vprasanje ce je sploh rentabilno, strosek menda okoli 9-10k €, pri cemer bi mogoce imel 500eur prihranka na leto - dvomim pa da bo TČ delovala 20let brezhibno, da bi bila investicija vsaj na 0
6) Dodati invertersko klimo kot dodatek k obstojeci resitvi (kako se potem resuje problem suhega zraka?, v hisi je trenutno dvoletni otrok, jeseni dobimo se dojencka)
Kaj menite vi ? Toplo pozdravljam tudi kaksne druge predloge.
(edino talno ogrevanje odpade, ker ne bom trgal gor cele hise)
Hvala za pomoc!
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - yoldi - 21.2.2012
1.Pozabi olje in plin v koštanju ni kake razlike
2. O porabi visokotemp. tč malo več preberi na forumu.. Prihranki niso tko mali...
3. kako veš da ti bo peč na olje delala 20 let brezhibno? ali na plin?
4. Zaradi klime zrak ni kaj bolj suh... sušijo tudi radiatorji, ne vem pa kako bodo otroci prenašali prepih. V primeru montaže na nepravo mesto zna klima zoprno pihat.(s talno klimo je teh problemov manj,) obstaja pa tudi klima ki sama dovaja vlago v prostor...(vse je za $ Smile )
5.Glede na navdušenost nad peleti verjetno kurjenje na drva tudi ne pride v poštev
Lp!
Y.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - cruisah - 21.2.2012
Zdravo Yoldi, hvala za komentar. Se moji pomisleki:
1 - Trenutno je plin okoli 30% cenejsi, ampak odpade, ker me stane instalacija novega plinskega sistema okoli 5000eur. Novejsa pec na olje me pride z montazo okoli 2k, pa ce ima 30% boljsi izkoristek, ali to pomeni tudi 30% manjso porabo ? Taka zadeva bi se amortizirala v 4-5 letih. (ampak bi letni strosek se vedno bil visji kot pri ostalih energentih)
2 - Sem dosti bral o Daikin HT, imam ze predracun na mailu - 9600eur (ce bi mi porabila pol manj kot sedaj, se mi amortizira v 15-20 letih, pa potem bi morala delat se par let, da bi sploh bil na plusu)
3 - ne morem vedeti, ampak je razlika ce vlozim 2000eur ali 10.000eur in ostanem po 5-20 letih "bos"
4 - pihanje je verjetno neprijetno, tako da ce je pri talni klimi tega manj, potem vsekakor slednja
5 - Za drva je pa se manj prostora pri hisi. Peleti so zaenkrat edina lesena masa ki bi prisla v postev (smo vseeno radi malo na komot)
Hvala in lp!
Zdravo še enkrat... No mi je malo bolj jasna situacija...
Torej si v ravno tisti porabi kjer se že splača na debelo računat kaj je še rentabilno. Sicer je TČ za radiatorsko gretje skoraj obvezna HT (čeprav imam znanca ki se na nt ves zadovoljen greje na radiatorje ampak ima konkretno predimenzionirano št. radiatorjev , vendar je on padel na polovico od 4000+ litrov kurilca na sezono in je ves srečen) je pa varianta znizkotemperaturno TČ in kak par radiatorjev zamenjat s konvektorji? Pa o tem ne bi ugibal, bodo mojstri pokomentirali.
Je pa seveda varianta s klimo. Kolikor dolgo zmore, se greješ z njo verjetno bi podelala globoko v - temp (meni greje brez dodatnega vira ogrevanja ampak nimam tako veliko stanovanje(52 kv.m.).S tem bi konkretno pršparov na primarnem ogrevanju. sicer pa prvo okna menjat...
Y.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - geosynth - 21.2.2012
podobno situacijo smo imeli mi, s približno enako porabo kurilca.
sicer prostor ni bil problem, zato sta bila montirana dva kotla, eden na drva drug na pelete.
če hočeš komoditeto, vzemi na pelete. pozabi na odvisnost od gas/oil. če nimaš nekega vira toplote, kar bi TČ izkoriščala je na dolgi rok vržen denar stran, čez dve leti boš pri isti težavi kot danes. da bi TČ izkoriščala zemeljske vire ali sončne je pa verjetno prevelika investicija?
torej, ne razmišljaj, peleti, v prihodniosti jih bo izdeloval vsak mizar. tudi dvokuriščni kotel peleti/drva je dobra rešitev, če živiš na vasi, velikokrat se najde ostanke sečnje, ki ti jih dajo zastonj.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - cruisah - 22.2.2012
Ja, kot pravim, okna bodo pomladi menjana.
Kompleten prehod na pelete je sicer mamljiv, ampak je problem s skladiscenjem in potem me moti predvsem to, da je treba tedensko zadevo cistit (kolk je s tem dejansko dela?). Pri peletih me tudi skrbi, da so trenutno podcenjeni in da se jim bo cena vrtoglavo dvignila v naslednjih letih. Kaj mislite ostali ?
Za TČ imam celo moznost voda/voda, ampak glede na to da ogrevam na radiatorje, zadeva zelo verjetno ne bi zadostovala. Naložba v HT TČ pa je okoli 10.000eur, kar pa bi se zamortiziralo v (pre)dolgem casu.
Druga opcija, o kateri razmisljam je da bi dobil kaksen rabljen novejsi kotel za olje (npr tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/kotli-gorilniki/ecoflam-instant-26-cpr-oglas1278628307[/url]), s tem da bi dodal se klimo ali pa kamin na pelete.
Vlozek dobrih 3000eur za oboje.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - Lentus - 22.2.2012
cruisah Napisal:Za TČ imam celo moznost voda/voda, ampak glede na to da ogrevam na radiatorje, zadeva zelo verjetno ne bi zadostovala. Naložba v HT TČ pa je okoli 10.000eur, kar pa bi se zamortiziralo v (pre)dolgem casu.
Kje si pa to slišal, da TČ voda-voda ne bi zadostovala za radiatorje? TČ v/v, je ravno za radiatorje najbolj priporočljiva .
Če le imaš možnost voda-voda, jo kar izkoristi. Čeprav je investicija malo večja od zrak/voda, se ti zaradi majhne porabe investicija hitro povrne.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - Migaj - 23.2.2012
Najprej, razrešitev nekaj nejasnosti:
pritličje 120 m2?
mansarda ogrevana? m2? na koliko? je/bo uporabljana?
izolacija mansarde?
izolacija tal?
izolacija zun.sten: 8 cm 8)
menjava oken 8)
Poraba 1.700 l.kurilca s staro pečjo, kakšno? kombinirano? Če jo vmes izklopite ? Koliko je temperatura kotlovske vode?
kako sedaj poteka priprava sanitarne vode?
Ogrevanje 2 X po 2 uri :oops: :?: - morda to pomeni, da imate relativno velike radiatorje? kakšni oz kateri so?
Je možno dodat par radiatorjev ali še bolje konvektorje?
Lokacija? področje, nadmvišina, sončna lega? relat.veliko/malo vlage pozimi?
Zakaj to vprašujem? da se oceni bodoče izgube in potrebno višino temperature s katero bi bilo potrebno ogrevati v primeru nabave TČ srednjetemperaturne TČ.
Voda voda, je kot pravi Lentus najboljša, v poštev pa najbrž pride tudi zrak voda - ni nujno, da ravno (dražja) Daikin HT, glede na to, da se bo zamenjalo okna in s tem zmanjšalo izgube, bi bil letni strošek samo za ogrevanje cca 500 EUR, investicija v ustrezno klima TČ zrak voda (samo za ogrevanje) bi bila lahko tudi samo 5 - 7k odvisno ali tudi novi bojler za ogrevanje SV z vsemi povezavami.
V primeru TČ voda voda pa od 10k naprej.
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - cruisah - 23.2.2012
@Lentus: na koliko stopinj pa lahko ogreje TČ voda/voda vodo v radiatorjih da se ohranja se relativno visok COP ?
@Migaj:
- 120m2 pritlicja, od tega jih je cca 30m2 (poslovni prostor) precej locenih od preostalega dela hise preko ozkega hodnika, mimo kurilnice
- mansarda ogrevana, ista kvadratura, ista izolacija, na podstresju 20cm nasute razsute steklene volne
- tlaki
- stara pec na olje, Boncioanni T90 HR, nekoc je ogrevala cca 350m2, stara, predimenzionirana. Gorilec je precej novejsi, na zadnji meritvi je imel ETA 93.9%, temperatura plinov 128°C
- pec nima elektronske regulacije, prikljucena je na stikalo ki pozene pec zjutraj 2h in popoldne 2h (nastavljiv vklop in trajanje); ima obtocno crpalko, mesalni ventil in cevni termostat (ravno si berem o teh nastavitvah, da bi razumel delovanje, saj se mi pec, ko je temperatura vode ze segreta na 60° kmalu hitro vklopi in recimo po 5min spet izklopi)
- sanitarna voda poteka za obe etazi preko el. bojlerja
- radiatorji so precej veliki ja, temperatura pa niha med 20 in 24° C pri taksnem delovanju (eino ko je bilo dolgo zunaj -15° prejsnje tedne, smo se dodatni vkljucili ogrevanje za kako uro)
- dodajanje radiatorjev ? zelo tezko, poleg tega je bila nekoc to centralna za celo hiso, sedaj pa ima brat v mansardi loceno ogrevanje
- lokacija Koroska, 400m nadmorske, cel dan soncna lega, za vlago pa ne bi vedel povedat
aha, torej ti ogrevaš/boš ogreval samo 120m2 ?
Re: Zmanjšanje stroškov ogrevanja - sassapo - 23.2.2012
Pri konstantnem ogrevanju po tvojem opisu hiše in stanja, v radiatorjih ne boš nikoli potreboval 50°C. O visokotemperaturni TČ ne rabiš razmišljat.
Tako je. Brat se je zal pred leti "odcepil od centralne" in preklopil na elektricno pec, ko je bila elektrika se poceni. Ce tega ne bi storil, bi bila sedaj TČ veliko ugodnejsa nalozba.
Če ogrevaš samo 120m2 , bi nabavil TČ zrak voda Toshibo Estia 11kW z dod. grelci (subv. ekosklada 1k)
ali pa
npr: Fujitsu Waterstage HP 11,2, ki pa od letos nima več 1k subvencije ekosklada.
Zdaj ali boš sanitarno vodo še naprej ogreval na enak način kot doslej?
Pomoje je tale bojler en velik porabnik el. energije. Verjetno bi bilo smiselno to delati ugodneje preko TČ ?
Kolk so pa kaj cene z montazo za te Toshibe ? Dodatni grelci so predvidevam za tistih nekaj zelo mrzlih dni ko so temperature do -20° zunaj ?
Kakšen bojler in kako velik pa zdaj imaš in na koliko ga greješ?
ali imaš tudi krožni vod vključen?
kako dolgo moraš spuščat vodo, da priteče topla?
Toshiba Estia 11 daje pri -7 istopinjah n 45 stopinjski ogrevalni vodi (45/40) 8kW, COP=2 in verjetno bi se pri tebi šele pri -10 ali -15 stopinj stopenjsko vklapljali električni grelci.
Če je teh ur na leto 1000, in v povprečju ta čas dela 1,5kW grelec je to dodatno 170 EUR letno namesto 85 EUR pri npr. Daikin HT, ki bi to zmogel brez dod.grelcev s COP=2.
Pa dvomim, da je katero leto 1000 ur pod -10 tudi pri tebi.
Glede na to, da boš menjal okna, bo s hkratnim prehodom na TČ poraba padla več kot za 2/3.
