PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate
#31
A mi lahko kak lastnik kolektorjev napiše koliko ga je prišel sistem in kakšna je poraba el.energije v 1 letu + koliko energije so pridobili in nato prosim avdia in bbs da napišeta koliko ju je prišel njun sistem in koliko el porabijo + koliko energije je bilo na razpolago.
Pa bo kmalu konec krega pa še pomagali boste bodočim lastnikom tako enega kot frugega sistema.
#32
od lokalca cca 3000 eur (paneli)
do ekstremnega švicarja za 5000 eur (vakumci)
sam paneli/vakumci + potrošni material + delo.
#33
most0028 Napisal:A mi lahko kak lastnik kolektorjev napiše koliko ga je prišel sistem in kakšna je poraba el.energije v 1 letu + koliko energije so pridobili in nato prosim avdia in bbs da napišeta koliko ju je prišel njun sistem in koliko el porabijo + koliko energije je bilo na razpolago.
Zadeve ne moreš tako primerjati. Kolektorji nekaterim delujejo že tri desetletja, moj sosed je npr. samo okvir na novo naredil, pobarval zadevo in delajo naprej. Za črpalko pa ne vem nobeno, da bi delala tako dolgo, poleg tega imam jaz npr. zalogovnik za peč, ki dela na drva in za kolektorje, ... Skratka vsak sistem je univerzalen in moraš gledati, da različne vire povezuješ v smiselno celoto. Meni ni npr. smisel, da imam samo poleti toplo vodo ampak da imam od njih tudi kaj pozimi oz. spomladi.
V kolikor hočeš imeti samo sistem za poleti potem pa na bolhi prec kaj najdeš:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/soncni-kolektorji/soncni-kolektorji-solarni-sistemi-dac-e-dac-eh-210l-oglas382959600">http://www.bolha.com/soncni-kolektorji/ ... s382959600</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/ogrevalna-tehnika-ostalo/solarni-paket-sistem-300l-inox-bojler-vakuumski-soncni-kolektorji-heat-pipe-4-5-oseb-oglas383759177">http://www.bolha.com/ogrevalna-tehnika- ... s383759177</a><!-- m -->
#34
madman Napisal:1leto= 365dni=365*24ur=8760ur
črpalka za obtok = cca 50W
poraba obtočne črpalke/leto= 0,05kW*8760ur=438kWh el. energije bi porabil sistem s kolektorji v kolikor bi črpalka delovala neprekinjeno eno leto
438*0,097€=42,5€
#35
bvs Napisal:
438*0,097€=42,5€
Komot tole deliš najmanj s 3, ker črpalka dela le dokler je sonce, plus tega jaz imam npr 20 watno in je vrh glave dovolj.
#36
investicija v termotehniko sanit TČ scroll z mat in delom vred cca 1400 eur (5 m razdalje do kombi bojlerja 300l)
poraba zdaj v enem letu elektrike ocenjujem! na cca 80-120 eur. Nimam namreč gori števca, samo nastavim stikalno uro na MT (recimo 02-06 am) in max temp.
kot sem napisal deluje v kleti non-stop razen v času odsotnosti, tudi v ostri zimi in oblačnosti. Imam pa možnost da na ta način vlečem toploto iz kleti v stanovanje stensko, samo ventil odprem, razlika je občutna. Preizkusil v prvi polovici feb, ko smo imeli NORMALNO ZIMO, ne vem zakaj novinarji paničarijo.
pa zavarovano imam.
#37
hej madman
govorimo z potrošnim materialom in delom vred.
#38
doli Napisal:438*0,097€=42,5€
Seveda lahko deliš s 3, ti pa še z 2.5 = 6€/leto.
#39
ne vem zakaj tako finančno podcenjujete solarne sisteme, sam sem iskal po celi sloveniji, da bi ja dobil subvencijo nazaj. Pa so bile takšne ponudbe da sem obupal, sam sistem+potrošni material+delo+pot majstora. Pa se mi ni splačalo investirati glede na ponudbe, ne glede na subvencijo.
če bi bil sistem tako poceni in bi einwandfrei deloval 30 let, ...., ja malo morgen. Ljudje kupijo solarni sistem pa ga pozabijo zavarovati proti toči ali pa nimajo denarja za zavarovanje.
#40
Mene pa zanima koliko je v praksi treba še dogrevati vodo v primeru ko sonca ni, centralna kurjava pa ni vklopljena (višje zunanje temperature). Zdržite takrat tistih par urc brez vode, imate konkretno velike bojlerje da vode ne zmanjka, ali dogrevate z električnimi grelci?
Kako bi ocenili koliko % potreb po topli vodi zagotovijo kolektorji? 90%?
V solarnih kompletih za 4-6 oseb je 400 l bojler, je to dovolj za en večer kopanja in tuširanja 6 oseb? Bo ostalo kaj tople vode za zjutraj?
Vsi ki računate porabo mi prosim izračunajte še zgornje neznanke
#41
Gasper123 Napisal:Mene pa zanima koliko je v praksi treba še dogrevati vodo v primeru ko sonca ni, centralna kurjava pa ni vklopljena (višje zunanje temperature). Zdržite takrat tistih par urc brez vode, imate konkretno velike bojlerje da vode ne zmanjka, ali dogrevate z električnimi grelci?
To je nehvaležno računati, ker nihče ne ve koliko vode porabite.
Jaz imam 800l zalogovnik z pretočno špiralo in je vode za par dni dost, tako da se ne obremenjujem ali jo bo zmanjkalo.
#42
Mi imamo (4osebe) 300 L bojler 5m2 ploščatih kolektorjev. zdrži največ dva dni. V uporabi je sistem od lanskega maja in do oktobra lani skoraj ni bilo potrebe po dodatnem viru. Mislim, da je bilo potrebno cca 3x dogret. Drugač pa so letos že nekje od sredine januarja omembe vredni dobitki. Sedaj konec februarja pa že skoraj ni več potrebe po dogrevanju Smile Včeraj je nafilal na 41 C. Pa nimam idealne lege.
Kar se pa tiče same investicije je pa tako. Ker je nova kurilnica bojler rabiš v vsakem primeru. Regulacijo neko spodobno, ki zna furat še kolektorje tud. Napisal monterju, kaj naj še nabavi in zmontira. Dobil še subvencijo. Tako, da je investicija lahko zelo majhna, če se malo znajdeš in ne pustiš vsakemu našponat. Sem imel tudi jaz predračun za 5k EUR...
Jaz prihranim po mojih izračunih cca: 50 Eur/mes x 8 mes=400Eur/letno. V mojem izračunu je primerjava ELKO.
#43
mojstermiha Napisal:Jaz prihranim po mojih izračunih cca: 50 Eur/mes x 8 mes=400Eur/letno.
... če bi ogreval na elektro grelce, pa še to je malo velik znesek, sploh če trdiš, da ti 300l bojler zadostuje skoraj za 2 dni.
Edit: ELKO je seveda dražje saj je baje izkoristek peči za samo gretje vode <50%
#44
Jaz ogrevam 200 l SV 6 mesecev na elektriko (grelec 3 kW) in imam zaradi tega 10 € večji račun za elektriko na mesec. Tistih 50 €/mesec je skoraj nemogoče razen če ne dogrevaš nonstop. Jaz imam nastavljeno tako, da greje samo ponoči (v cenejši tarifi) in zdrži brez problema celi dan in tudi zvečer ko gremo vsi pod tuš (2 odrasla + 3 otroci).
#45
Jaz sem podal izračun za ELKO. Cca 10 EUR dajo uporavbniki TČ za SV na mesec, tako da morate biti vi kar šparovčki, da imaš tako malo porabo ali pa je TČ za sanitarno res nateg... Aja pa mi smo kar razsipni z vodo. :oops: Smo se preselil iz bloka s skupnimi števci. :lol:
1 2 3 4 5 6
