Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate - Print verzija
+--- Tema: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate (/showthread.php?tid=42776)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščate - gea - 21.2.2012
Pozdravljeni!
Toča zbila 30 kom vakumskih kolektorjev Viessman Vitosol 200. Počasi začenja sonček in bo treba menjat. Od Viessmana sem dobil ponudbo za zamenjavo samo cevi z neko noro ceno.
Ima kdo izkušnje, kaj bolj smiselno:
a) ali se v DE pozanimati za rabljene vakumske in menjati s temi, če normalna cena?
b) sam razmišljam o menjavi na ploščate ( priporočate proizvajalca?).
c) ali zamenjava na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/VIESSMANN-VITOSOL-200-T-HITE-PIPE-ROHRENKOLLEKTOR-2-M-/120585681340?pt=Solaranlagen&hash=item1c137779bc]VIESSMANN VITOSOL 200-T HITE PIPE RÖHRENKOLLEKTOR 2 M²[/url]
Izkušnje s 30 cevnim je pokazala, da je to za naše področje absolutno preveč, sa je bilo treba kolektorje že po 2 dneh sonca in ne porabe sanitarne vode pokrivati.
Vnaprej hvala za mnenje pa tudi nasvet za priporočenega proizvajalca ploščatih kolektorjev , če se ne odločim za povratk na vakumske.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - audio - 21.2.2012
Največja napaka je bila , da ste se spoloh odločili za sončne kolektorje, bodite vsaj sedaj pametni in priznajte zgrešeno investicijo. Dejstvo je , da so sončni kolektorji ekonomsko popolnoma neupravičeni, če pa prištejemo še težave, kot so toča , pregrevanje sistema, možnost puščanja strehe, neestetski izgled.... pa je jasno , da so s tem same težave.....
Problem je že tako, da za zimo rabite še drug sistem za pripravo sanitarne vode.....
Ne poznam sicer vašega sistema ogrevanja hiše in same izoliranosti objekta, vendar tako na slepo, vam priporočam TČ za sanitarno vodo dobite jo že za 1000 eur, kar je mogoče celo manj od samega servisa kolektorjev in imate težavo rešeno za celo leto in 10x manj težav...
Vem , da bodo eni spet skočili v zrak, samo takšna je resnica kot sem napisal, vse ostalo so prodajni triki....
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - rs84 - 21.2.2012
Prvi si tko ti skočil v zrak, tako kot v vsaki temi ko so omenjeni kolektorji.
Kolektorji niso mišljeni, če ni dovolj odjema tople vode, če greš na dopust oz. te par dni ni vklopiš funkcijo, da se čez noč ohlaja topla voda preko njih.
Možnosti puščanja strehe - je možno, če dela šalabajzer. Kakor za koga, meni osebno če je lično narejeno polepša streho oz. objekt.
Tudi, če imaš toplotno črpalko je pozimi imeti dogrevanje preko peči, ker je brezveze ohlajati prostor in ga greti. Kolektorji dajo nekaj doprinosa tudi pozimi. pri meni bojo z začetkom marca pokrili potrebe po sanitarni vodi.
Imajo slabo in dobre lastnosti, slaba je vsekakor ta da ti jih toča zbije (vakumske ploščate ne), če imaš zavarovano hišo ti zavarovalnica itak povrne.
Investicija pa res ni upravičena le v primeru, ker so monterji preveč požrešni in stranke ne vedo in plačajo.
Sem že napisal enkrat nič nimam proti toplotnih črpalkah, sem definitivno za njih jih priporočam sam tud kolektorji niso larifari, če jih ne uporablaš ne veš in če prodajaš toplotne črpalke itak, da boš proti kolektorjem tolkel.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - okram - 21.2.2012
Pozdravljen
Sam imam ploščate kolektorje SOLARFOCUS Sunny , oče ima 50m stran vakumske Kloben GRAND SOLEIL, vakumski so bili precej dražji.
Kakšne bistvene razlike v delovanju in moči ni opaziti. Edino sedaj ko je bil sneg ali ko je bil zjutraj na kolektorjih led, sem opazil, da se na vakumskih stopi precej kasneje.
Drugače pa sem že v prejšnem tednu 3.dni imel izklopljeno dogrevanje boljerja, tako da pohiti s popravilom.
audia ne upoštevaj, ker on je samo za TČ, vse ostalo je za njega zanič
tukaj se je pisalo o kolektorjih
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15484&hilit=navadni+ali+vakumski">viewtopic.php?f=7&t=15484&hilit=navadni+ali+vakumski</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=17941&hilit=navadni+ali+vakumski">viewtopic.php?f=7&t=17941&hilit=navadni+ali+vakumski</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38456&hilit=navadni+ali+vakumski">viewtopic.php?f=7&t=38456&hilit=navadni+ali+vakumski</a><!-- l -->
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - telmos - 22.2.2012
Vsekakor ploščati ostalo lahko vse ostane isto. Če bo ta kvaliteten, mu tudi toča ne bo prišla do živega. Nam v vseh letih še nihče ni reklamiral kolektorjev zaradi toče.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - vincent - 22.2.2012
Sicer je zelo odvisno od lokacije...meni osebno je na območju ljubljanske kotline naložba v kolektorje povsem zgrešena investicija. Veliko denarja, da imaš zadevo, ki ti preko zime praktično ne služi, poleti pa prihaja do problemov zaradi pregrevanja.
Investicija pa vse prej kot zanemarljiva.
Izven Lj. kotline, pa bi verjetno tudi o taki opciji razmišljala.
In ja....super alternativa je ravno TČ za sanitarno vodo, ki ti dela v časi izven kurilne sezone - v času kurilne sezone pa jo tako ali tako en potrebuješ, ker imaš sanitarno vodo od peči (kakršnekoli že).
...ravno z enim govoril...dali (Škofljica, LJ) za nove kolektorje (stare pa do..torej že druga naložba vanje) celih 6.000 EUR !?...šizs...drago ogrevanje vode je to. Mi porabimo na stari oljni peči cca. 200 litrov kurilca s predpotopno pečjo za sanitarno vodo izven kurilne sezone.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - bbs - 22.2.2012
1.
nisi imel zavarovano?
izgleda da te monter oz zastopnik izsiljuje. Očitno nima za februarsko plačo. Z enim poslom hoče pokriti mesečne stroške. Še dobro da si dal na internet.
2.
priporočam ti sanitarno TČ lokalnega proizvajalca. Zakaj? glej zapis g. Audio.
Na koncu se boš moral sam odločiti, glej da boš imel zavarovano naslednjič. Me pa veseli da se nisi pustil nateg... kot marsikateri Slovenec, ki si ne upa iti v konflikt.
Lep dan!
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - anton špeh - 22.2.2012
bbs Napisal:1.
2.
Lep dan!
Kdo tu koga nateguje.Vakumski kolekotrji ja tabolji.Meni celo zimo greje vodo.občasno morm zagret iz centralne.IMam pa trenutno sam 1k 30cevni kolektor.v prihdnosti jih bo še pa več.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - audio - 22.2.2012
Jaz se zavzemam za resnico in logiko in nimam nič od prodaje TČ ali česar koli, tako, da sem absolutno nevtralen. Težka je samo nekomu razumeti, ki misli, da je topla voda od sonca "zaston", če pa bi si malo razjasnil stvari, bi hitro ugotovil, da je ta voda iz kolektorjev najdražja in s tem veliko problemov...
Če smo že govorili o ogrevanju vode s TČ, je ogrevanje vode s to napravo, takrat, ko kolektorji delajo, takrat dela TČ z COP= 5 tu okrog, tako, da je takrat poraba energije smešno nizka, ko pa kolektorji ne delajo, pa lahko vodo segrevamo s sistemom za ogrevanje ali je to na drva, pelete, olje, TČ za ogrevanje...
Jasno sem vam odgovoril kaj je resnica, kaj je realno, vem pa, da je slepemu človeku težko videti lepoto gozda v jeseni..... Forum je za izmenjavo mnenj, pameteni za sebe vedno vzamejo tisto, kar si lahko pojasni, če si želi in je iskren, če je nekdo trmast in si sam škodi, tudi prav, saj posledice nosi sam.... Tudi sam sem na tem in ostalih forumih in življenju .., našel že veliko dobrih mnenj in praks in jih vzel za dobro in upošteval kot dejstvo, saj sem po premisleku videl in spoznal, da je resnica drugačna kot mogoče izgleda na prvi pogled in kot se je meni do tistega trenutka zdelo logično... Moramo pa vedeti, da se svet spreminja zelo hitro in to kar je danes sveto, bo mogoče že jutri zastarelo....
Zato je dobro, če je človek odprt in ne vzame takoj vse kar mu ponujajo.. Res pa je, da se pa celo življenje učimo in pa delamo napake, dobro, da je teh čim manj... Bližnjic ni....
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - bvs - 22.2.2012
Jaz imam 2x 30 cevi vakuumce in sem zelo zadovoljen. Zavarovanje letno pride 20€, lahko pa se namesti tanka rostfraj mreža 2x2cm in jih toča ne more zbit, pa je vse rešeno. Če bi še enkrat razmišljal ali sanitarna TČ ali kolektorji bi se odločil za kolektorje. Zakaj, zato ker mi ne kvarijo izgleda, sem sam postavil zadevo in me ni prišla veliko, mi polepšajo okolje, pa še ko me kdo išče mu rečem, da tam kjer so kolektorji, pa me najdejo Smile.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - kopalnicoima - 22.2.2012
Jaz imam TČ za sanitarno vodo. Deluje dobro in poceni. Pozimi mi hladi pretoplo kurilnico, poleti pa celo hišo.
Imel pa bi tudi kolektorje in ne samo za sanitarno vodo, ampak za celotno ogrevanje.
Obe varianti se mi zdita super in veliko boljše, kot vse ostalo. Enkrat, ko bo čas, se bom lotil lastne izdelave kolektorjev za ogrevanje cele hiše. Ne toliko zaradi prihranka, kot zaradi veselja in dobrega občutka.
kopalnicoima Napisal:Jaz imam TČ za sanitarno vodo. Deluje dobro in poceni. Pozimi mi hladi pretoplo kurilnico, poleti pa celo hišo.
Dejstvo je, da jaz nočem, da mi hladi kurilnico, ker v njej vsak dan posušim najmanj en stroj perila, eni pa za to uporabljajo sušilni stroj, ki dela na elektriko, pa še če pozimi v hiši ostane toplota je čisto vseeno ali je v kurilnici ali pa na hodniku (preko zida namreč tudi prehaja toplota), fenomen pa je to, da ti TČ dela pozimi, da ti hladi kurilnico in z njo greješ sanitarno vodo, za sušenje perila pa uporabiš sušilni stroj, ki ima TČ. Ta k je to zgruntal mu dam za pivo :lol: ! Upam, da jih ne bo preveč Smile.
Imam zalogovnik kateri je uporabljen za ogrevanje in za sanitarno vodo. Vse, kar prleti pozimi v zalogovnik gre ali v sistem ali pa za toplo vodo, kam gre koliko seveda ne vem Big Grin . Je pa res, da imam kolektorje pod 65 stopnjami, da pozimi polovim čim več, poleti je itak dosti.
Re: Menjava vakumskih kolektorjev - ali zamenjati na ploščat - mojstermiha - 22.2.2012
Kje imate locirane TČ za sanitarno vodo, da nimate problem s prehladnimi prostori ? Ni mi logično, da preko TČ hladiš prostore potem jih pa greješ. Sad Jaz v svoji hiši ne najdem takega prostora. Poznam pa enga, ki ima pozimi v sicer bivalni kleti zaradi TČ 12 stopinj Smile Sicer pa imam jaz ploščate kolektorje, ki bodo danes nafilali 300 l bojler za koliko denarja že Smile
@kopalnicoima
Jaz v kurilnici nimam več kot 21 C. očitno dobro izolirano vse skupaj.
mojstermiha Napisal:Kje imate locirane TČ
Zraven peči za olje. Toplota, ki jo oddaja dimniška cev, mi pregreva klet pozimi. Valjda ne bom šel sedaj izolirat dimniško cev, da bo šla toplota skozi dimnik ven :lol:
Kaj pa tisti, ki imamo tudi bivalne prostore v kleti in smo avte počas na hladno postavili, ker smo ugotovili, da ni efekta, če je avto v garaži? A mi naj tudi hladimo kleti? Situacije so individualne za vsak objekt, zato posploševati zadeve se ne da.
