Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
A mi lahko kak lastnik kolektorjev napiše koliko ga je prišel sistem in kakšna je poraba el.energije v 1 letu + koliko energije so pridobili in nato prosim avdia in bbs da napišeta koliko ju je prišel njun sistem in koliko el porabijo + koliko energije je bilo na razpolago.
Pa bo kmalu konec krega pa še pomagali boste bodočim lastnikom tako enega kot frugega sistema.
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
od lokalca cca 3000 eur (paneli)
do ekstremnega švicarja za 5000 eur (vakumci)
sam paneli/vakumci + potrošni material + delo.
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
investicija v termotehniko sanit TČ scroll z mat in delom vred cca 1400 eur (5 m razdalje do kombi bojlerja 300l)
poraba zdaj v enem letu elektrike ocenjujem! na cca 80-120 eur. Nimam namreč gori števca, samo nastavim stikalno uro na MT (recimo 02-06 am) in max temp.
kot sem napisal deluje v kleti non-stop razen v času odsotnosti, tudi v ostri zimi in oblačnosti. Imam pa možnost da na ta način vlečem toploto iz kleti v stanovanje stensko, samo ventil odprem, razlika je občutna. Preizkusil v prvi polovici feb, ko smo imeli NORMALNO ZIMO, ne vem zakaj novinarji paničarijo.
pa zavarovano imam.
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
hej madman
govorimo z potrošnim materialom in delom vred.
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
ne vem zakaj tako finančno podcenjujete solarne sisteme, sam sem iskal po celi sloveniji, da bi ja dobil subvencijo nazaj. Pa so bile takšne ponudbe da sem obupal, sam sistem+potrošni material+delo+pot majstora. Pa se mi ni splačalo investirati glede na ponudbe, ne glede na subvencijo.
če bi bil sistem tako poceni in bi einwandfrei deloval 30 let, ...., ja malo morgen. Ljudje kupijo solarni sistem pa ga pozabijo zavarovati proti toči ali pa nimajo denarja za zavarovanje.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Mene pa zanima koliko je v praksi treba še dogrevati vodo v primeru ko sonca ni, centralna kurjava pa ni vklopljena (višje zunanje temperature). Zdržite takrat tistih par urc brez vode, imate konkretno velike bojlerje da vode ne zmanjka, ali dogrevate z električnimi grelci?
Kako bi ocenili koliko % potreb po topli vodi zagotovijo kolektorji? 90%?
V solarnih kompletih za 4-6 oseb je 400 l bojler, je to dovolj za en večer kopanja in tuširanja 6 oseb? Bo ostalo kaj tople vode za zjutraj?
Vsi ki računate porabo mi prosim izračunajte še zgornje neznanke
Objave: 55
Pridružen: Aug 2008
Jaz ogrevam 200 l SV 6 mesecev na elektriko (grelec 3 kW) in imam zaradi tega 10 € večji račun za elektriko na mesec. Tistih 50 €/mesec je skoraj nemogoče razen če ne dogrevaš nonstop. Jaz imam nastavljeno tako, da greje samo ponoči (v cenejši tarifi) in zdrži brez problema celi dan in tudi zvečer ko gremo vsi pod tuš (2 odrasla + 3 otroci).
Objave: 173
Pridružen: Apr 2006
Jaz sem podal izračun za ELKO. Cca 10 EUR dajo uporavbniki TČ za SV na mesec, tako da morate biti vi kar šparovčki, da imaš tako malo porabo ali pa je TČ za sanitarno res nateg... Aja pa mi smo kar razsipni z vodo. :oops: Smo se preselil iz bloka s skupnimi števci. :lol:
