PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - katera
Lepo pozdravljeni,
Sem prebrala skoraj vse prispevke glede Toplotne črpalke, pa sva z možem še vedno v dilemi.
Vem marsikaj je bilo napisanega, mogoče pa midva nekako ne razumeva bistva, pa tudi s strani prodajalcev in monterjev imava ogromno informacij, ter sva popolnoma izgubljena.
Zanima naju sistem ogrevanja. Ali naj vzameva sistem zrak-voda, ali voda-voda.
Najine informacije so nekako takole:
Zrak-voda.
cenejši investijski stroški
dražje ogrevanje
dolgoročno ne preveč dober sistem
Voda-voda
dražji investicijski stroški
cenejše ogrevanje
zastonj voda (svoja vrtina)
zaneslivejša črpalka.
Pa še podatki o lokaciji
Celje, novogradnja 220mm2, dobro izolirano, potalnica na globini 15m
Zelo bi bila vesela, še pomoč z vaše strani
Hvala lepa
Izabela
Najbolje da kontaktiraš uporabnika audio.On ti bo najbolje znal svetovati ,ker je Strokovnjak na vseh pogledih.
Se opravičujem lokacija je Maribor.
Obstaja veliko dobrih, priporočam Zrak-voda.
Mitsubishi-Zubadan (+Coolwex notranja enota) , Fujutsu Waterstage, Toshiba, Daikin....
Potrebno je videti vaš objekt in gradbeno fiziko in se lažje svetuje.
So pa sodobni inverterji pri talnem gretju in dobro izollirani hiši dobra naložba, so pa tudi razlike v kvaliteti in porabi majhne, so pa nekatere specifičnosti...
Zelo pomembna je kvalitetna montaža in pravilno izveden sistem... Rabite mojstra, ki ve kaj dela...
Ker ste iz Maribora vas vabim na ogled in se boste lahko odločili, kontaktirajte še druge in poglejte še druge sisteme, to vas ne stane nič, bolje da se prepričate prej in ne pozneje...
Audio lahko ostali tudi pridemo na ogled?
Zacetnik1, predlagam, da pogledas kaj priporoca mariborski elektro distributer na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energijaplusunichr("46")si[/url]
Vsak , ki ima dober namen lahko pride k meni na ogled, tako, da tukaj delam vedno v odprtem duhu, če lahko to komu kaj pomaga, da vidi, kako mora biti sistem pravilno narejen, bom zadovoljen...., da ga kak zviti monter ne obere in mu nekaj na polovično naredi....
Kar predlaga g.o.dizzle , je zanimivo pogledati, saj naprave, ki jih ponuja Elektro Maribor z omenjenim podjetjem so zelo kvalitetne in tudi zelo estetske. Pri kvaliteti bi posebej pohvalil TČ za ogrevanje. Treba je še malo pogledati ceno in se odločiti...
g.o.dizzle-u ne zamerim nič, če reklamira lastne proizvode, so vsaj kvalitetni in ima dober namen..
Audio od kje pa ste doma?A to lahko pridem si ogledat k vam domov ali kje drugje?
Sem iz MB.. , drugače mi pišite na ZS
Zakaj pa nebi kr na javen to napisali?nj še drugi uporabniki izvedo.
Za ogled mi naj pišejo na ZS, to pa ja ni zanimivo za ostale..... :wink:
220m2 je že precej velika hiša, kar pomeni tudi več energije za ogrevanje, na vašem mestu bi se vsekakor odločil za voda voda, če le imate možnost.
Glede voda voda se strinjam. Vendar, ti ki se s tem ukvarjate, poleg predloga za ta sistem navedite potencialnim investitorjem še takoj, do katere temperature +?stC vode, je to še ekonomsko upravičeno.
Temperatura vode mora biti vsaj 8°c, to je tehnicni minimum, ekonomska upravicenost investicije pa nima kaj dosti s temp.vode, prej drugimi stroski - globina vrtanja, kompleksnost potrebnih gradbenih del okrog hise ipd.
1 2 3
