Toplotna črpalka - katera - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - katera (/showthread.php?tid=42792) |
Toplotna črpalka - katera - zacetnik1 - 22.2.2012 Lepo pozdravljeni, Sem prebrala skoraj vse prispevke glede Toplotne črpalke, pa sva z možem še vedno v dilemi. Vem marsikaj je bilo napisanega, mogoče pa midva nekako ne razumeva bistva, pa tudi s strani prodajalcev in monterjev imava ogromno informacij, ter sva popolnoma izgubljena. Zanima naju sistem ogrevanja. Ali naj vzameva sistem zrak-voda, ali voda-voda. Najine informacije so nekako takole: Zrak-voda. cenejši investijski stroški dražje ogrevanje dolgoročno ne preveč dober sistem Voda-voda dražji investicijski stroški cenejše ogrevanje zastonj voda (svoja vrtina) zaneslivejša črpalka. Pa še podatki o lokaciji Celje, novogradnja 220mm2, dobro izolirano, potalnica na globini 15m Zelo bi bila vesela, še pomoč z vaše strani Hvala lepa Izabela Re: Toplotna črpalka - katera - anton špeh - 22.2.2012 Najbolje da kontaktiraš uporabnika audio.On ti bo najbolje znal svetovati ,ker je Strokovnjak na vseh pogledih. Re: Toplotna črpalka - katera - zacetnik1 - 22.2.2012 Se opravičujem lokacija je Maribor. Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 22.2.2012 Obstaja veliko dobrih, priporočam Zrak-voda. Mitsubishi-Zubadan (+Coolwex notranja enota) , Fujutsu Waterstage, Toshiba, Daikin.... Potrebno je videti vaš objekt in gradbeno fiziko in se lažje svetuje. So pa sodobni inverterji pri talnem gretju in dobro izollirani hiši dobra naložba, so pa tudi razlike v kvaliteti in porabi majhne, so pa nekatere specifičnosti... Zelo pomembna je kvalitetna montaža in pravilno izveden sistem... Rabite mojstra, ki ve kaj dela... Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 22.2.2012 Ker ste iz Maribora vas vabim na ogled in se boste lahko odločili, kontaktirajte še druge in poglejte še druge sisteme, to vas ne stane nič, bolje da se prepričate prej in ne pozneje... Re: Toplotna črpalka - katera - anton špeh - 22.2.2012 Audio lahko ostali tudi pridemo na ogled? Re: Toplotna črpalka - katera - g.o.dizzle - 22.2.2012 Zacetnik1, predlagam, da pogledas kaj priporoca mariborski elektro distributer na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energijaplusunichr("46")si[/url] Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 22.2.2012 Vsak , ki ima dober namen lahko pride k meni na ogled, tako, da tukaj delam vedno v odprtem duhu, če lahko to komu kaj pomaga, da vidi, kako mora biti sistem pravilno narejen, bom zadovoljen...., da ga kak zviti monter ne obere in mu nekaj na polovično naredi.... Kar predlaga g.o.dizzle , je zanimivo pogledati, saj naprave, ki jih ponuja Elektro Maribor z omenjenim podjetjem so zelo kvalitetne in tudi zelo estetske. Pri kvaliteti bi posebej pohvalil TČ za ogrevanje. Treba je še malo pogledati ceno in se odločiti... g.o.dizzle-u ne zamerim nič, če reklamira lastne proizvode, so vsaj kvalitetni in ima dober namen.. Re: Toplotna črpalka - katera - doli80 - 22.2.2012 Audio od kje pa ste doma?A to lahko pridem si ogledat k vam domov ali kje drugje? Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 22.2.2012 Sem iz MB.. , drugače mi pišite na ZS Re: Toplotna črpalka - katera - doli80 - 22.2.2012 Zakaj pa nebi kr na javen to napisali?nj še drugi uporabniki izvedo. Re: Toplotna črpalka - katera - audio - 23.2.2012 Za ogled mi naj pišejo na ZS, to pa ja ni zanimivo za ostale..... :wink: Re: Toplotna črpalka - katera - sassapo - 23.2.2012 220m2 je že precej velika hiša, kar pomeni tudi več energije za ogrevanje, na vašem mestu bi se vsekakor odločil za voda voda, če le imate možnost. Re: Toplotna črpalka - katera - bohinc - 23.2.2012 Glede voda voda se strinjam. Vendar, ti ki se s tem ukvarjate, poleg predloga za ta sistem navedite potencialnim investitorjem še takoj, do katere temperature +?stC vode, je to še ekonomsko upravičeno. Re: Toplotna črpalka - katera - g.o.dizzle - 23.2.2012 Temperatura vode mora biti vsaj 8°c, to je tehnicni minimum, ekonomska upravicenost investicije pa nima kaj dosti s temp.vode, prej drugimi stroski - globina vrtanja, kompleksnost potrebnih gradbenih del okrog hise ipd. |
