PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem
kopalnicoima Napisal:Takole pa moj visi :lol:
Ja res, tudi tebi že dol visi :lol: :lol:
Fantocci Napisal:Tile svetli na levi so dušilci?
O kocki:
Takoj, ko so mi rekuperator dostavili, sem potegnil kocko ven na svetlo. Uhhh, je bilo razočaranje. Saj to je le ena navadna križna kocka. "Morda pa se motim", sem hitro pomislil, saj Paul ima precejšen renome.
Potem sem malo bolj pokukal v kanalčke in videl, da le niso premočrtno speljani iz enega konca na drugi konec. Zanimivo pa je, da gre zrak skozenj s pravo lahkoto. Nekako se mi je zdelo, da si bom to na papirju hitro razložil in kocko pospravil nazaj - pa mi ne gre Cry.
O kondenzu:
En kondenz se tvori v rekuperatorju, drugi se pa nabira po notranji steni izpušne cevi, ki gre skozi hladno podstrešje in naprej ven skozi streho. Ta kondenz se ne sme stekati nazaj v rekuperator in kapljati po ventilatorju. Tako tudi piše v navodilih.
Te cevi namerno nisem izoliral, da bi videl čim večjo "proizvodnjo" kondenza. Pa ga je bilo le slab deci. Torej, če bi poskrbel za zunanjo izolacijo te cevi, ne bi rabil čisto nič komplicirati.
soplmed1 Napisal:Kocka je narejena iz robustne porozne plastike, ki se jo sme prati pod tušem.
Si prepričan? Če se prav spomnim, na moji prav piše, da je ne smeš močiti, ampak jo lahko samo posesaš.
soplmed1 Napisal:O kondenzu:
Jaz sem si to sicer drugače razlagal. Če bi kondenz lahko kje v ceveh zastajal - da bi imel zaradi montaže nekje cevi nižje od vstopne/zhodne odprtine, da bi tam namestil odvod kondenza.
V vsakem primeru jaz tega nimam. Cevi so izolirane oz. so iz pene in če bo že kondenz, bo po robu stekel mimo ventilatorja v odtok.
Predvidevam pa, da se mi bo tvoril kondenz samo na izstopni rešetki, ki je kovinska. Tam pa imam padec ven.
kopalnicoima Napisal:...
Da ne bo potem flek od odcejanja na fasadi pod rešetko?
Bi moral porinit cev kaka 2cm iz fasade, pa mi je bilo vizuelno zelo grdo. Ko bo v redni uporabi, bom pozoren na dogajanje in če bo zadeva problematična, bom vgradil odcejalnik. Fasada je pa itak pralna.
Po moje je pomembno, da vsake toliko rešetko očistiš, ker umazanija bi se lahko predvsem na njej nabirala (in potem zatekala po fasadi z eventualnim kondenzom, če ga sploh kaj bo). Če bo rešetka čista po moje ne bo problemov.
Moja izstopna rešetka pa bo nizko in skrita izza zunanjega dela TČ.
tomice Napisal:
Nalepka na kocki:
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/podatki_kockeunichr("46")jpg[/img]
Tvoj Santos ima izmenjevalec iz celuloza, medtem ko je ta iz plastike.
soplmed1 Napisal:Tvoj Santos ima izmenjevalec iz celuloza, medtem ko je ta iz plastike.
Misliš? Ker deluje kot plastika in težek je kot svinec. Navaden izmenjevalec je bistveno lažji.
To je entalpijski izmenjevalec:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/KW/2aRRpp1C/img0961unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/KW/2aRRpp1C/img0961unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/5P/1z05lizF/img0963unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/5P/1z05lizF/img0963unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/5M/4yEWPvxi/img0964unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/5M/4yEWPvxi/img0964unichr("46")jpg[/img][/url]
To pa navaden:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/FQ/4jkhi2X4/img0972unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/FQ/4jkhi2X4/img0972unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?f/Tx/3Pwg5pqM/img0973unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/f/Tx/3Pwg5pqM/img0973unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/9P/1q5Sjmob/img0974unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/9P/1q5Sjmob/img0974unichr("46")jpg[/img][/url]
tomice,
tvoj navadni je tak, kot entalpijski. Zanimivo. :roll:.
Očitno v enaka ohišja vstavljajo različne materiale, kar je nekako logično. Zato na zunaj izgledajo vsi plastični. Kot sem jaz slišal, je pri Santosu v notranjosti tega plastičnega ohišja za izmenjevalno površino vzeta celuloza. Kaj več o tem ne vem.
Tudi jaz sem danes svojega potegnil ven (mislim izmenjevalec :lol: ), in ga dal na mizo.
Izvedba je sledeča:
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/izmenjevalec_toploteunichr("46")gif[/img]
Kanali so med sabo ločeni s plastično membrano debeline cca 50 um. (To je debelina najpogosteje uporabljanega navadnega 80 gramskega belega papirja za tiskalnik ali fotokopirc. Tudi nosilne PE vrečke so te debeline.)
Površina membran je mat bele barve, in je polarne narave.
Število kanalov za vsak tok zraka je 98 oz. membran 196.
Čiste protitočne izmenjevalne površine je 13,8 m2,
križne izmenjave 6,15 m2 oz.
skupaj 20 m2 membrane.
Zrak potuje v plastnicah debeline 2,5 mm, ki so z obeh straneh obdane z membrano, ki ločujeta protitočni zrak.
Pri 150 m3/h je v protitočnem delu hitrost zraka 0,46 m/s, pri 100 m3/h je 0,30 m/s, pri 50 m3/h je 0,15 m/s.
soplmed1 Napisal:tomice,
Sicer je pa najbolj pomembno, da služijo svojemu namenu :wink:
Pri nas je trenutno:
zunanja T = 0,5
zunanja vlaga = 95%
svež zrak na vstopu v rekuperator T = 7,5
odpadni zrak na vstopu v rekuperator T = 21,5
notranja vlaga = 48%
svež zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 20,5
odpadni zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 9,5
Eno vprašanje glede filtrov. Kako imate obrnjene filtre. Meni v navodilih piše, da morajo biti puščice na filtrih obrnjene proti kocki.
Imam pa občutek (žal sem bil premalo pozoren), da je bil eden obrnjen kontra.
kopalnicoima Napisal:Eno vprašanje glede filtrov. Kako imate obrnjene filtre. Meni v navodilih piše, da morajo biti puščice na filtrih obrnjene proti kocki.
Stran z večjo površino je obrnjena proti kocki.
Puščice so normalno vedno proti kocki
tomice Napisal:Sicer je pa najbolj pomembno, da služijo svojemu namenu :wink:
S tvojo izjavo se strinjam, ampak vprašanje je bilo, ali se jo sme tuširati?
Še pred tem pa je bila Tonetova osuplost nad ohlajevanjem izspušnega zraka pod ledišče.
Očitno ta izvedba s tanko porozno folijo to dopušča.
Še vedno pa se sprašujem, zakaj se niso reže na izstopu odpadnega zraka zafilale z ledom in ivjem navkljub temperaturi na izstopu cca -5°C v trajanju 10 dni.
Prav zanima me, koliko je ima ta folija Sd in kako močna je sublimacija ledu in ivja preko folije, ker druge logike tu že ne more biti.
soplmed1 Napisal:Prav zanima me, koliko je ima ta folija Sd in kako močna je sublimacija ledu in ivja preko folije, ker druge logike tu že ne more biti.
Saj nimaš vesoljske ladje Enterprise Smile, da bi se led transportiral na drugo lokacijo Smile. Brez heca, kristalčki po moje lahko izparevajo (sublimirajo) predvsem v zrak, sploh ker se ivje podlage drži le na zelo majhni površini.
Sicer je pa res čudno, če je po 10 dnevih zrak še vedno cirkuliral, se je led definitivno ustvarjal, vode ni bilo skoraj nič, torej je velika večina šla na drugo stran, v zrak se ni mogel sublimirati, saj je bila vlažnost 100% - to bi bilo zanimivo celo za kako cerkev Smile
1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 Pojdi na stran
