PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Uplinjevalni kotel + zalogovnik
ko je mrzlo - je mrzlo za vse ...
Presneto, kje je kakšen link za najnižje tem. za zadnjih 50 let?
Vsi razpravljate o nekem mrazu, meni se pa zdi nenormalno mila zima. Saj sploh noben dan nismo prišli pod -20. Tudi dnevna povprečne tem. ni bila velikokrat pod -10°C.
Sedaj se pa psrašujem, če je z mano kaj narobe :?:
Tudi moja dnevna poraba drv je te dni večja za nekje 1/3 kotla, cca.15 kg bukovih drv.
Sem pa v zadnjih mrzlih dneh opazil mnogo večjo Tdimnih plinov pri zagonu kotla na polno do Tkotla 85C. Običajno so se dimni plini dvignili nekje do 250C n potem ustalili na 225, zadnje dni pa so narasli tudi do 280C.
Ali je zaradi mrzlega vremena vlek močnejši?
Danes sem priprl primarni loputi za cca 10% in je dosti boljše.
taubi Napisal:Tudi moja dnevna poraba drv je te dni večja za nekje 1/3 kotla, cca.15 kg bukovih drv.
Seveda, komu zdaj ne bo vlekel dimnik mu ne bo nikoli!
taubi, morda se motim, ampak je možno da se ti je na cevi izmenjevalca nabralo nekaj pepela. verjetno bo treba malo pogledat, če ta vikend še nisi. jaz nasledji vikend sigurno bom, saj je kotel že požgal skor 3 metre polen - oziroma naslednji vikend smo mi sigurno na 3 metre odkar ga kurimo.
kopalnicoima Napisal:Presneto, kje je kakšen link za najnižje tem. za zadnjih 50 let?
- 20°C jaz še nisem doživel v ljubljani, pa imam več ko 40 let. je bilo pa v četrtek ob 9h najhladneje to zimo, dobrih -14°C. to je najnižje zabeleženo na naši službeni meteorološki postaji v zadnjih 24 mesecih. za dobro stopinjo hladneje je bilo 9. in 10. januarja 2009.
Ni veliko zelo mrzlih zim, sem že jaz ugotavljal tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40209">viewtopic.php?f=7&t=40209</a><!-- l -->
Bo spet neka povprečna zima. Saj je bil skoraj do tega mraza mraza sploh ni bilo. Mogoče moram naložit 2-3 polena več. Mi pa še vedno zadostuje 1x kurjenje pozimi. Veliko se pa pozna če je zunaj sonce saj ima takrat zalogovnit tudi 15° več, ko pridem domov iz službe. Če bo še naprej takšen mraz bom moral cez 5 tednov ven v skladovnico po drva, drugače pa jih bo dovolj za celo zimo.
aleks Napisal:taubi, morda se motim, ampak je možno da se ti je na cevi izmenjevalca nabralo nekaj pepela. verjetno bo treba malo pogledat, če ta vikend še nisi. jaz nasledji vikend sigurno bom, saj je kotel že požgal skor 3 metre polen - oziroma naslednji vikend smo mi sigurno na 3 metre odkar ga kurimo.
Aleks, to sem tudi jaz pomislil. Zato sem včeraj potegnil po ceveh izmenjevalca in poščetkal turbulatorje. Svetijo se kot da so spolirani. :mrgreen:
Danes sem naložil za štart samo cca.10 kg kuriva. Zagorelo je sunkovito. Po cca. 1 minuti so bili dimni plini na 120C. Zaprl sem spodnja vratca in loputo kotla ter pognal ventilator. Po cca.5 minut so bili dimni plini na 260 C.
Poraba zadnjih 14 dni je 50-55 kg na dan, drugače je običajno med 40-43 kg.
Enostavneje mi je v kg, ker vem da gre v polno nabasan kotel cca.40 kg polen (da ne bo koga zmotla merska enota :lol: )
Taubi kako pa je sedaj z dimom. Ali poščaš v peci več pepela. Taubi drobno kurivo ti močno zviša T dimnih plinov na začetku sam osebno ne cepim drv v kurilnic. Naložim polena na ostanke oglja vzamem stran časopisnega papija, ga prižgem počakam 20s in zaprem vrata in je zakurjeno.
hrustalec Napisal:Taubi kako pa je sedaj z dimom. Ali poščaš v peci več pepela. Taubi drobno kurivo ti močno zviša T dimnih plinov na začetku sam osebno ne cepim drv v kurilnic. Naložim polena na ostanke oglja vzamem stran časopisnega papija, ga prižgem počakam 20s in zaprem vrata in je zakurjeno.
Če kotel prvo podkurim z malo kuriva na kakšnih 80 C Tkotla in po pol ure polno naložim je pogled na dimnik mnogo lepši kot pa če na hladno zakurim polno nabasan kotel. Takrat se še vedno grdo kadi, pa čeprav puščam ves pepel v nalagalni komori.
Vedno zakurim na enak način in ponavadi traja kakšnih par minut da dimni plini pridejo na 120 C ko zaprem spodnja vrata in luputo ter vklopim ventilator. Ampak zadnjih nekaj dni je zagorelo kot baklja.
#27
taubi, potem pa ni druge kot to, kar so že povedali forumaši pred mano - dimniki nam vlečejo ko satan.
#28
Imate nameščene dimniške lopute? Pri našem WVTermu je temp dimnih plinov zabetonirana na nastavljenih 165°C neglede na temperaturo zunaj ali vetrne razmere. Se pa opazi da je dimniška loputa v teh dneh večkrat "odprta".
Kakšne peči sploh imate?
#29
Sigurno. Meni zdele "Ribnčan" (itpp) špila ko flavta (dobesedno tuli, ko začne konkretno goret).
Vedno je tako, ko je suho in hladno vreme.
#30
Tudi nam je itpp, ki smo ga meli prej, tulil vedno ko je bil zunaj veter, odkar smo prenovil kotlovnico so nam svetovali da vgradimo dimniško loputo da nebi prevelik vlek preveč zmešal krmiljenja kotla.
Zdaj se samo vidi kako je ob vetrovnem vremenu dimniška loputa odprta na polno zaradi prevelikega vleka.
1 2 3
