Uplinjevalni kotel + zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel + zalogovnik (/showthread.php?tid=42465)
Strani: 1 2 3
Uplinjevalni kotel + zalogovnik - Mavricni - 7.2.2012
Pozdrav!
Letos imamo namen adaptirati našo staro kurilnico. Imamo cca 110 - 150m2 ogrevalnih površin ( dve dodatni sobi so samo delno ogrevane).
Hiša je stara in nima izolacije na stenah, debelina sten je cca 40cm, opeka + omet, imamo nova okna in izolacijo na stropih. Ogrevamo 200l sanitarne vode v dveh bojlerjih ki sta vezana na isti grelni krog kot radiatorji.
Trenutno imamo porabe cca 2500-3000 l kurilnega olja kar postaja občutno prevelik strošek, zato razmišljamo o menjavi za uplinjevalni kotel na polena.
Namen imamo vgraditi 20kW kotel s 2x800l zalogovnikoma, zaenkrat se nagibamo k nakupu KWBja.
Smo pa namreč skeptični glede regulacije sistema, informativna ponudba od KWB zajema vremensko regulacijo kotla in regulacijo bojlerja sanitarne vode (dva grelna kroga) , kar v našem primeru
ne ustreza dejanskem stanju , glede na to da imamo bojlerje na istem grelnem krogu kot radiatorje. Ali je v tem primeru sploh smiselno imeti to regulacijo oz. kako regulirati takšen sistem?
Zanima nas tudi ali je potrebno v kurilnici za omenjen tip kotla imeti vodovodni priključek oz. kakšen sistem varovanja pred pregrevanjem ima omenjen kotel?
Kako pa je z vezavo dveh zalogovnikov (vgradni prostor nam ne dopušča 1500l v enem zalogovniku), ?
Prosim če mi lahko kdo svetuje glede takšnega sistema, zanima nas tudi okvirna poraba drv in intervali nalaganja v vremenski razmerah kakršne so te dni..
Lep dan še naprej.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - FranciZ - 7.2.2012
Zelo dobra odločitev.
Vodovodni priključek v kurilnici rabite.
Regulacijo in prilagoditev le-te na obstoječe stanje prepustite strokovnjakom.
Dva zalogovnika - brez težav.
Nalaganje je ob teh zunanjih temperaturah odvisno od vaših potreb; kvečjemu 1 nalaga peči in še nekaj ( recimo zjutraj polna peč in še zvečer pol peči - maksimum ).
Porabo na sezono bi ocenil max 15 prm drv - pač odvisno od kvalitete le-teh.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - aleks - 7.2.2012
FranciZ Napisal:Nalaganje je ob teh zunanjih temperaturah odvisno od vaših potreb; kvečjemu 1 nalaga peči in še nekaj ( recimo zjutraj polna peč in še zvečer pol peči - maksimum ).
nalaganje je precej odvisno od velikosti komore, čim večja je, manj krat. nekaj pa tudi od porabe hiše, okoliša kje rta stoji itd. poraba 15 prm bi nekje ustrezala 3000 l elko, je franci pravilno ugotovil.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - goba - 7.2.2012
aleks Napisal:
Povsem pravilne ugotovitve. Imam praktično enako površino ogrevanja. Peč ETA -20 kW in hranilnik 1650 l. Dolagati moram samo ob izjemno nizkih temperaturah (kot sedaj). Ko pridem iz službe domov, doložim okoli pol peči drv. Žerjavica po navadi še ostane, in mi ni treba ponovno zakuriti.
L. P.: Goba
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - gape - 7.2.2012
Kar se regulacije tiče, če imaš bojler v kurilnice se enostavno za bojler doda-naredi svoj krog, in imaš enostavno rešeno vse z regulacijo kotla.
Sistem pred pregrevanjem zahteva da imaš priklop hladne vode na kotel, da v primeru pregretja (zadnji štadij) vrže ven termo varovalo in ti voda zakroži po špirali ki je v kotlu.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - Prvigraditelj - 11.2.2012
Ker se ravno omenja poraba...
Uplinjevalni kotel 20kw s 1500 l zalogovnikom.
Zagnali v surovi hiši brez fasade, mansarda zaprta z izolacijo med špirovci (še se najde kaka špranjica kjer vleče hlad).
Objekt v dobrem dnevu segret na 11 stopinj v pritličju, 8 v mansardi. Skurjeno cca 4 kotle drv (130l...čeprav niso bili ravno lepo naloženi...).
Se poraba ustali ko bo objekt pregret, ali je to ob neizolirani hiši že lahko nek občutek za porabo...če bi dvignil tempreaturo na bivalno...bi moral nalagat kot pri navadni peči. Naj me kdo potolažiSmile
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - aleks - 11.2.2012
ni tolažbe. zadnje dni, ko je mrzlo in še piha zraven, pri neizolirani in nezatesnjeni hiši letijo polena skoz dimnik ven, pa če je kotel uplinjak ali če ni. jaz sem danes že na 4 polni nalagi od jutra ...
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - okram - 11.2.2012
meni te dni gre 1 in pol nalaga drv, ogrevam dva objekta, eden zelo slabo izoliran
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - aleks - 12.2.2012
odvisno kje si, in kakšno hišo imaš. našo hišo najbolj shladi veter. pri -10 porabimo malenkost več kot na 0°C. če je pa vetrovno pa skoraj 2 krat toliko. danes recimo sem zakuril že ob 6h, pa je v kotlu še vedno skor polovica - ampak danes pri nas nič ne piha.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - markII - 12.2.2012
Poraba energije za ogrevanje je te dni res na višku po moje, poraba gre kar v nebo. Pozna se vsaka nadaljna stopinja v prostorih, tako, da smo kar na preizkušnji kolk navzdol še prenesemo Smile))
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - vanč - 12.2.2012
Baje je učinek na človeka pri -5°C in vetru približno enak učinku pri -15°C in brez vetra. Podobno pa je verjetno tudi pri hiši, veter ob nizkih temepraturah še dodatno veliko prispeva k povečanju potrebe po kurjenju, kot pravi aleks.
žal je naša hiša na pobočju, ki je s spodnje strani travnato, gozd je šele nad našo hišo. naravne ovire precej zmajšajo občutek hladu ob vetru. to se pozna, ko grem s psom na sprehod višje, v gozd. tam se veter kar razblini. letošnje leto imam v planu izdelavo majhnega vetrolova pred vhodnimi vrati. vrata imam starinska, rezljana. so zelo lepa, vendar ne tesnijo. včeraj je bil veter tako hud, da je sneg napihalo noter v predsobo skozi zaprta vrata. lepo se je videlo kje vrata ne tesnijo.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - NASA - 12.2.2012
Živjo!
Imamo KWB, 1500l zalogovnik in ogrevamo 130m2, brez fasade in kurimo s kostanjevimi drvi. Notri imamo 21-22 st. celzija.
V teh dneh pa nalagam 3x na dan.
kmalu bosta mraz in veter mimo, če je verjeti vremenarjem - obiski kurilnice se bodo zredčili.
Re: Uplinjevalni kotel + zalogovnik - telmos - 12.2.2012
Glede na večino prispevkov na tem forumu sem pa mislil, da samo TČ te dni dva in pol krat več porabijo
