2.10.2005 ob 15:03
Spoštovani
imamo majhno enodružinsko hišico (9x7m) opremljeno z radiatorji na katerih so montirani termostatski ventili(Danfoss). Ogrevanje imamo poskrbljeno z plinsko pečjo De Dietrich, ki je povezana z sobnim termostatom v dnevni sobi. Počasi se navajamo na ogrevanje, vendar mi nekaj ni jasno z informacijo, ki mi jo je podal moj mojster za centralno. Pravi, da naj nastavim vse termostatske ventile na radiatorjih na želeno temperauro( recimo 21 C), medtem, ko naj nastavim sobni termostat na recimo 22 stopinj. In potem, ko v narekovajih peč ugotovi, da je v vseh prostorih dosežena temperatura, se bo peč sama ustavila. Saj je naloga peči samo ta, da drži temperaturo vode v obtoku, mi na koncu pravi mojster.
Ta logika mi ni jasna. Ne vem, ali peč potem gleda povratno vodo, ki je še vroča, ki je posledica zaprtih radiatorjev. Prosim, ne me imeti za norca, vendar mi vse skupaj ni nič jasno. Saj do zdaj smo živeli pri starših, ki so imeli peč na olje in navadne ventile z enim sobnim termostatom in ponavadi je bilo tako, da smo peč vodili preko sobnega termostata. Kar pomeni, če si hotel toplejše prostore, si avtomatsko slišal zagon peči.
Da ne bo pomote, imam plinsko peč ECO INOX 1.24 De Dietrich na plin, radiatorje DE LONGHI in sobni termostat SELTRON.
In na koncu mi je centralar še povedal. Če imaš radiatorske termostatske ventile v kombinaciji z sobnim termostatom, je naloga sobnega termostata ta, da pove peči, kdaj je nočni ali dnevni režim. No pa smo tu, kjer ni muh. Sem čisti zbegan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za vsak odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
Tomaž
Tomaž
