Sobni termostat in radiatorski termostati - Print verzija
+--- Tema: Sobni termostat in radiatorski termostati (/showthread.php?tid=540)
Sobni termostat in radiatorski termostati - brava95 - 2.10.2005
Spoštovani
imamo majhno enodružinsko hišico (9x7m) opremljeno z radiatorji na katerih so montirani termostatski ventili(Danfoss). Ogrevanje imamo poskrbljeno z plinsko pečjo De Dietrich, ki je povezana z sobnim termostatom v dnevni sobi. Počasi se navajamo na ogrevanje, vendar mi nekaj ni jasno z informacijo, ki mi jo je podal moj mojster za centralno. Pravi, da naj nastavim vse termostatske ventile na radiatorjih na želeno temperauro( recimo 21 C), medtem, ko naj nastavim sobni termostat na recimo 22 stopinj. In potem, ko v narekovajih peč ugotovi, da je v vseh prostorih dosežena temperatura, se bo peč sama ustavila. Saj je naloga peči samo ta, da drži temperaturo vode v obtoku, mi na koncu pravi mojster.
Ta logika mi ni jasna. Ne vem, ali peč potem gleda povratno vodo, ki je še vroča, ki je posledica zaprtih radiatorjev. Prosim, ne me imeti za norca, vendar mi vse skupaj ni nič jasno. Saj do zdaj smo živeli pri starših, ki so imeli peč na olje in navadne ventile z enim sobnim termostatom in ponavadi je bilo tako, da smo peč vodili preko sobnega termostata. Kar pomeni, če si hotel toplejše prostore, si avtomatsko slišal zagon peči.
Da ne bo pomote, imam plinsko peč ECO INOX 1.24 De Dietrich na plin, radiatorje DE LONGHI in sobni termostat SELTRON.
In na koncu mi je centralar še povedal. Če imaš radiatorske termostatske ventile v kombinaciji z sobnim termostatom, je naloga sobnega termostata ta, da pove peči, kdaj je nočni ali dnevni režim. No pa smo tu, kjer ni muh. Sem čisti zbegan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za vsak odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
Tomaž
- Furbo - 2.10.2005
Ponoči je recimo sobni termostat nastavljen na 15 stopinj in avtomatično ugasne ko doseže prostor to temperaturo, ne glede na to kako so nastavljeni radiatorji.
Termostati na radiatorjih pa skrbijo po posamičnih sobah za temperaturo, tam prilagajaš če hočeš imeti kje topleje, kje hladneje (kopalnice,hodniki itd.. )
- Anonymous - 2.10.2005
Iz zgornega odgovora se ponuja en sam logičen odgovor za takšen primer. V prostoru, kjer se nahaja sobni termostat je termostatska glava na radiatorju odveč. Celo ovira delovanje termostata za peč, saj v takšnem primeru v prostoru ne moreš doseč temperature, ker stopinjo prej termostatska glava na radiatorju zapre kroženje tople vode. S takšno nastavitvijo, kot ti jo je predlagal monter, si degradiral sobni termostat v stikalno uro, ki bo res ločila samo med dnevom in nočjo. Torej odpri termostatski ventil v prostoru s sobnim termostatom do konca, v ostalih prostorih pa poišči optimum nastavitev termostatskih glav z ozirom na lastne želje.
Upam, da ti vrli monter ni namestil sobnega termostata na takšno lokacijo, da nanj sije sonce določen del dneva
- filip - 2.10.2005
Termostatski ventili so v sobi kjer je sobni termostat povsem odveč.Tudi ni dobro,da je sobni termostat v prostoru,kjer se največ zadržujemo-dn.soba povezana z kuhinjo.V tem prostoru se najprej ogreje zrak -kuhanje ,druženje- zapre se mešalni ventil in v otroški sobi je mrzlo.PO mojih izkušnjah je najboljše termostat postaviti v hodnik -stopnišče-torej večji prostor, ki se namanj zrači in odpira.Termostatski ventili so uporabni v zg.nadstropjih ,kjer je ponavadi najbolj vroče in je potrebna regulacija .
