PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem
#31
milan5 Napisal:imam toplotni izmenjevalec na krušni peči vendar mi vodo premalo segreva zanima me če kaj pridobim z naležnim stikalom na cevi ,če ima gdo kaj izkušen z tem
Če ti premalo segreva ti ne pomaga nič. Naležno stikalo ali termostat je pa nujna zadeva in če tega nimaš ne vem kako tipaš temperaturo za vklop pumpe ali pa imaš stalno vklopljeno. Moje mnenje je da naj bo vsaka kurilna naprava zase in potem ni nobenih težav.
#32
Sama krušna peč je neprimerna za vgradnjo toplovodnih izmenjevalcev saj je kurišče preveliko in se v njem razvijajo premajhne temeprature za učinkovit prenos toplote z dimnih plinov na vodo...
#33
Imam še eno uprašanje ali je peč za centralno ogrevanje 20 kw dovolj močna za ogrevanje 130 kvadratov in še 80 literski bojler zravn.
#34
sassapo Napisal:V praksi se zadeva ne obnese najbolje, včasih celo zelo slabo, kondenzacija in posledično mašenje dimnih cevi, nepopolno zgorevanje...
Skratka kamin uporabljal kot lokalno kurišče čemur je tudi namenjen.
Sapo a ti veš da mora vsak sam sprobat al deluje al ne? Tud jaz nisem verjel in sem šel švasat cevi v krušno peč in vse stvari ki k temu pašejo saj veš veliko preveč denarja za malo muzike. Po treh mesecih sem vse odklopu.
Sem mnenja da naj vsaka naprav deluje zase in za njej določen namen. Kamin je kamin in ko ga razširiš ni več kamin za užitek ampak nuja nalaganja drv. Ldje misljo da se bodo grel na tri polena na dan tako, kot jim kamin počasi prasketa in plamen ne ugasne.
#35
Ttomi 73 vse je odvisno od velikosti objekta, vrste gradnje ( izolacije), naših želja in kakšno napravo želimo imeti. Če imaš manjšo hiško, lahko že z majnhim vnosom goriva lepo pogreješ tako prostor ( konvekcija) kot tudi vodo, seveda če pa imaš ogromno hišo moraš pa fino kurit, sploh v rmzlih dneh... Stvar se da zelo lepo skombinirat, samo vedet moraš kaj si želiš. Če pa želiš imet kamin samo za dekor, vzdušje, romantiko, potem pa brezveze toplotni izmenjevalec gor tlačit ker je škoda denarja...
1 2 3
