kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - Print verzija
+--- Tema: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem (/showthread.php?tid=19430)
Strani: 1 2 3
kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - olimp - 4.2.2009
Pozdravljeni!
Izbiram kaminski vložek, ki bo priključen na centralno ogrevanje. Ima kdo kakšne izušnje, kaj izbrati, glede na ponudbo. Ogrevanje približno 90 m2, kasneje mogoče še dodatnih 50 m2 (izgradnja otroških sob). Prosim za predloge. Obenem želim tudi toplo vodo za kopalnico. To bo primarni vir gretja.
Hvala za odgovore.
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - gas - 5.2.2009
pri nas doma imamo tak kamin,.... pa ne vem ce bi sel se enkrat v to investicijo.
Najvecji problem vidim v pregretju prostora kjer je kamin.
Ker ce hoces imeti ogret zalogovnik in prizgano talno gretje, moras skoraj skozi kurit v kaminu in potem je v tem prostoru res vroče. Pri nas pride temperatura tudi do 26 stopinj.
Gas
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - olimp - 5.2.2009
Gas hvala za odgovor.
Zanima me kakšen vložek uporabljaš? Gretje bi bilo prek radiatorjev.
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - sassapo - 6.2.2009
V praksi se zadeva ne obnese najbolje, včasih celo zelo slabo, kondenzacija in posledično mašenje dimnih cevi, nepopolno zgorevanje...
Skratka kamin uporabljal kot lokalno kurišče čemur je tudi namenjen.
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - frank - 6.2.2009
ok,....
1. kaminski vložki; so taki z močmi preko 15, 20Kw in so taki z močmi 8, 10kW,
od katerih 50-60% gre preko toplotnega izmenjevalnika v vodo
2. ko se doda avtomatsko krmiljenje izgorevanja, se dobi zelo kvalitetno rešitev za ogrevanje
celotne hiše
poznam konkretne primere, ko se z kaminom in sončnimi kolektorji ogrevajo kompletne hiše in saniterno vodo
kvaliteta pa ni poceni,..., kot povsod
občutek neodvisnosti od norih rusov, nepredvidiljive cene elektrike in sevalne toplote ob večerih pa neprecenljiv....
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - gas - 6.2.2009
olimp Napisal:Gas hvala za odgovor.
Piazzeta thermo 600, verjetno bi mogel vzeti 900...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")piazzettaunichr("46")it/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=shopunichr("46")garden_flypage&product_id=79&category_id=13&option=com_phpshop&Itemid=13&lang=it[/url]
frank Napisal:ok,....
celotne hiše
Nas kamin naj bi imel 14,4Kw, torej bi mogel biti dosti mocan Smile
zanima me pa kaj mislis z točko 2. Če mi lahko malo bolj razloziš. mi imamo sedaj od Weishaupta automatiko n njihov zalogovonik, samo imam občutek da to ne dela tako kot bi moglo..
gas Napisal:
celotne hiše
govorim o avtomatiki izgorevanja v kaminu,.....
to nima nobene zveze z regulacijo celotnega sistema...
no, lahko je integrirano
pri kaminu kot nasploh pri izgorevanju biomase je problem v tem, ker mora biti kisik doziran glede na fazo izgorevanja biomase
če ga je preveč ni dobro, če pramalo pa tudi ne,...
na roke se to ne da delat kot je treba,...
sploh pa se sčasoma nobenemu ne da ...
ta sistem pa poveča izkoristek za min 30%+ nimaš več umazanih stekel,..
zjutraj imaš še žerjavico, da samo doložiš in gremo dalje,...
itd...
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - Fery - 6.2.2009
@frank
Ker bom imel sam za začetek takšno ogrevanje (kolektorji + top. kamin), me zanima ali so to konkretni nasveti (lastne izkušnje, montaža) ali je to forumski chat? Res bi rabil nasvet!
@fery
sem tik pred zdajci,..
ni problema,...
lahko se oglasiš
saj imaš telefon še iz časov samogradnje ZRMK kolektorjev.....
:lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - olimp - 6.2.2009
Hvala vam za mnenja in nasvete. Ampak to imam edino rešitev. Kamin z ogrevanjem na vodo + sanitarna voda. Zanimajo me izkušnje s takšnimi kamini. Izbiram kaminski vložek, pa ne vem kaj izbrati. Pa tudi kakšne moči bi naj bil za 140 m2.
frank Napisal:sem tik pred zdajci,..
Kdaj pa boš sprobal? Kje me najdeš!
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 16.2.2009
celotne hiše
Kakšen sistem za avtomatsko krmiljenje izgorevanja za naknadno vgradnjo v kamine imaš v mislih? Me zanima če bi kaj takega delovalo v krušni peči.
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - frank - 17.2.2009
avtomatika izgorevanja
gre za avtomatiko, ki preko merjenja bistvenih lastnosti dimnih plinov spremlja proces izgorevanja biomase in skladno s tem odpira/pripira ali celo ventilatorsko dovaja zrak
( primarni ali tudi sekundarni dovod )
s tem se doseže, da ne prihaja do anomalij pri izgorevanju in doseže bistveno boljše izgorevanje/izkoristek
zadeva je lahko samostojna, lahko pa integrirana v avtomatiko strojnih instalacij
( krmili vhodno temperaturo vode v vodni register, detektira napake delovanja sistema - ustavite obtočne črpalke vodnega registra, glede na zunanjo temperaturo krmili temperature dvižnih vodov )
to je možno montirati na vsak sistem izgorevanja biomase z zunanjim dovodom zraka
Re: kaminski vložek s toplotnim izmenjevalcem - ttomi73 - 17.2.2009
frank Napisal:avtomatika izgorevanja
Hvala za odgovor.
-regulacija izgorevanja
-avtomatika izgorevanja
Zdaj pa na dan z imeni teh krmilij (predpostavljam da so KIT kompleti), kje se jih da nabavit, mogoče kaka cena in na kaj moram paziti pri vgradnji?
