Objave: 73
Pridružen: Mar 2011
Pri nas je bil podoben problem. Eden radiator (tisti, ki je najbolj oddaljen od peči) je bil topel samo na vrhu, tudi cev je bila topla samo ena, druga pa hladna in prostor neogret (največ 18 stopinj). Problem smo rešili tako, da smo vse ostale radiatorje zaprli in peč nastavili na 90 stopinj za cca 30 min. Ko je voda enkrat zaokrožila, da je bil celoten radiator vroč in problem je izginil. Sedaj imamo odprte vse radiatorje, peč na 60 stopinj in radiator deluje tako kot vsi ostali. Najbrž je bil zrak v njem in je potreboval večjo silo, da je voda zaokrožila.
Objave: 10
Pridružen: Feb 2012
Ker sem zadnje dni veliko delal, nisem imel casa za odpravitev problema z radiatorjem. Jutri pride spet "mojster" pogledati kje je tezava.
Kot je TELMOS rekel je verjetno problem v vezavi, vendar sem zasledil po forumu se nekaj drugih postov o podobnih tezavah in bom skusal se z odpiranjem ventila in dviganjem radiatorja.
Vam posiljam slike da vidite se v zivo.
Objave: 182
Teme: 17
Pridružen: Sep 2010
Jaz sem imel podobne probleme na začetku, sem si uredil stanovanje v mansardi bajte, pa se začne kurilna sezona, zaštartam peč in me je skor kap, ko ugotovim, da 3 radiatorji, ki so vezani na koncu 'vej' so mrzli ali samo mlačni....problem sem rešil tako,da sem vse raditorje odprl samo na polovico in posledično je voda dobila očitno dovolj moči še za ostale radiatorje,tako da sedaj grejejo brez problema....peč nastavljena na 60st, imam pa navadne ventile.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:saj je vsakemu, ki se s temi stvarmi ukvarja, da ta drugi radijator ne more dobro delat.
Pa še povej razloge, zakaj ne more dobro delati.
Jaz ne vidim razloga, da to nebi delovalo. S tako vezavo se je precej povečal upor pretoka skozi ta dva radiatorja in posledično oba slabše grejeta. Se enostavno uredi, če se ostalim radiatorjem ustrezno duši pretok - se uravnoteži sistem in prilahodi hitrost črpalke.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ker je upor skozi cevi do drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator. Ker tukaj prvega niti dušiti ne moreš.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:drugega radiatorja za faktor večji od prvega. Voda bo izbrala samo prvi radiator.
Samo delno prav. Nekaj vode bo vseeno krožilo tudi skozi drugi radiator in bo grel - malo manj kot prvi. Če ostale radiatorje ustrezno dušiš, bo skozi ta dva krožilo več vode, večino skozi prvega, a bo tudi drugi dobil več vode in bolj grel.
Precej je odvisno, kakšen je presek zgornjih in spodnjih prehodov skozi radiator. Če so ti prehodi večji od dovodne cevi, ne bo velike razlike, če drugi radiator priključiš na cev pred prvim. Taka priključitev se splača, če so prehodi enaki ali manjši od preseka dovodne cevi.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ko bo povezal tako, kot sem mu svetoval, bosta oba delovala dobro. Gre pa levi dovod na levi radijator levo spodaj, med levim in desnim lahko pusti tudi obe cevi in odvod desni radijator na desni spodaj.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2012
Sam sem imel podoben problem (nekaj let stari radiatorji in 30 let stara napeljava). Kriva je bila gošča - umazanija na dnu radiatorjev. Težavo smo rešili z demontažo in izpiranjem z vodo. Po tistem vse OK.
Objave: 10
Pridružen: Feb 2012
Hvala vse za tako obširne odgovore.
Sem se odločil še za en radiator...desno od manjšega in sicer sem rekel vodovodarju naj naredi ventil za vsakega posebej (upam če ispelje ventile iz belih cevi za majhnim radiatorjem (na sliki) da se mi ne bo pretok preveč zmanjšal)??!!
Bomo videli kako se bo vse končalo.Temperatura v prostoru je še vedno 17 max , ko so radiatorji na full.Huuhhhh...
Če se situacija ne popravi bom ,se bom najverjetneje odločil za lastno mini pumpo na mojem glavnem ventilu.
