Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - Print verzija
+--- Tema: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! (/showthread.php?tid=42457)
Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - summerhill - 6.2.2012
Sem ze toliko obupan da ne vem kaj narediti?!!
V stanovanju s centralno kurjavo (nafta) imam velike tezave z ogrevanjem. Radiatorji v jedilnici in dnevni sobi (skupni prostor) ne morejo ogreti prostora na normalno temperaturo (17C max). Hodnik, spalnica in kopalnica so ok.
Stvar je da so pametni projektanti postavili 2 X 60cm dolga radiatorja v 35m2 prostor z petimi okni. Pred parimi dnevi sem dodal se en 140cm radiator (cevi izpeljane iz enega 60cm -skega). Mogoce je stvar boljsa za 1 stopinjo vendar nobene velike spremembe. Da bo strvar se hujsa se novo postavljeni radiator segreje le 15cm pod vrhom in ostalo je hladno. Majhen (s katerim je povezan) pa je uredu in dokaj vroc. Tudi ko so radiatorji na max (5) se vedno niso vreli in lahko drzim roko normalno na njih.
Bili so ze nekateri izvedenci in mi dejali da je pretok vode slab ter da je pumpa ki poganja pec preslaba, ali nastavljena na premajhen pritisk. Sem sicer v 2 nadstropju in bi moralo biti topleje ker zivim med dvema stanovanjima.
Kurjac ki skrbi za kotlovnico pa pravi da je pumpa cisto uredu in da ne vidi nobenega problema. Zraka v radiatorjih sigurno ni ker sem vsakega posebej probal izpustiti.
Upam da mi bo kaksen nasvet od vas dobro prisel.
Lp,
Anton
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - majstr jaka - 6.2.2012
pozdrav.
najprej je treba vedeti, kaka je temperatura vode, ki vstopa v radiator? Če lahko držiš roko na njem ima okoli 40 st, kar je za to zunanjo temperaturo, absolutno premalo.
koliko radiatorjev je v celi stavbi?
kakšen je pritisk vode v sistemu?
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - 5522 - 6.2.2012
Če ste dodaten radiator kar navezali na starega je vrjetno pretok premajhen, fizično pretanka cev oz upor v cevi glede na pritisk ...?
Ta nov radiator se segreje samo zgoraj? čez celotno dolžino(140cm) ali samo na začetku?
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - summerhill - 6.2.2012
V stavbi je 6 stanovanj...se pravi kaksnih 35 radiatorjev maksimalno v stavbi. Temperatura vode je kaksnih 45-50 stopinj.
Dolgi radiator se segreje na vrhu po celi zgornji dolzini, sicer malenkost majn na drugem koncu (od vstopa vode). Cev je po celi dolzini vroca kot je prvi radiator.
Jutri zjutraj bom probal vse veltile v bloku zapreti...pognati pumpu na max in pustiti le te dva radiatorja odprata, da vidim ce bo to kaj pomagalo (mogoce vsaj vodo pognati skoci novi radiator).
Ce to ne uspe, ne vidim neke resitve. Nekateri mi svetujejo vgraditev svoje mini pumpe mojem na zunanjem ventilu. Cisto sem zbegan in ne vem kaj narediti.
Podjetje ki je delalo centralno in postavilo pec, trdi da je vse ok (jaz pa vseeno zmrzavam). Kurjac pa da on tu kaj prevec ne more narerditi!!!
Sad Sad
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - telmos - 6.2.2012
Pravilna vezava v takih primerih je, da se dovod da na novi radijator, poveže oba med seboj z dvemi cevmi in odvod na stari ali obratno. Nikakor pa ne tako, kot ste povezali, saj je kroženje vode tako onemogočeno. še bolje pa je v takih primerih oba priključka spodaj enega z leve, drugega z desne in tako prisiliti vodo, da se pretaka skozi oba radijatorja ob predpostavki, da je pretok v ceveh primeren.
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - stipe - 6.2.2012
Kurjača za vrat in ga pel v stanovanje pa naj pogleda,pa naj ti pove resnico,ali so zajebal inštalacije oz. projekt,pogleda naj tip sevala,termostatskih ventilov,kako so nastavljeni pretoki 1-7 ali N,sam bo videl ali je enocevni,dvocevni,morda ni sistem usklajen-pretoki na vejah oz. odjemalcih,če ne ve,nima kej delati v vašem objektu kot kurjač!!!
Radiatorja sta enaka, tako da je zgornja cev povezana za dovodom (iz majhnega radiatorja) in spodnja cev z odvodom (majhnega radjatorja)?!
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - mikro83 - 6.2.2012
zaporedno veži rediatorje in z čim debelejšimi cevmi, da bo večji pretok. če ni ok, še daj pumpico zraven, ima da se za 1 uro slačiš v stanovanju. Absolutno nimaš pretoka vode!
l.p.
Vrni se nazaj, prečitaj, premisli in ukrepaj.
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - vodar - 7.2.2012
Pokliči pravega strokovnjaka in ne šalabajzerjev, grem stavid da se da tvoja težava rešit v enem dnevu samo ne vem kake bodo posledice, če imaš podometno inštalacijo in so kaj zajebali bo treba kopat.
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - summerhill - 7.2.2012
Hvala vsem za vase odgovore.
Bom probal izbrskati se kaksnega strokovnjaka, da mi pride pogledat mojo situacijo. Do takrat pa kuham v bundiSmile
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - mucek4 - 7.2.2012
Ena stvar mi je padla v oko (nastavitev na 5). Kako imaš nastavljeno prednastavitev? Tisti mali obroč za ventilom? Ko sem jaz imel narobe nastavljeno je bil moj radiator tudi po večini mrzel. Pumpa pa težko verjamem da je preslaba, če so ostali radiatorji topli. Jaz za 2 nadstropja (peč je v kleti, greje se pritličje in 1 nadstropje) in 10 radiatorjev poganjam pumpo (alpha) na 7W.
Telmos je imel prav. Radiator katerega smo stukali ni bil povezan pravilno. Jutri pride mojster to ponovno povezati. Bo sel kar direktno iz ventila, namesto kot zdaj...iz radiatorja.
Vseeno pa mislim da ne bo kaj prevec pomagalo.
Ena stvar pa je zanimljiva...zjutraj sem po vseh omaricah v bloku zaprl ventile, dal pumpo na max (3) in radiatorji so se mi prvic ogreli tako, da ko sem se jih dotaknil me je kar malce speklo. Drugace tudi ko so na max lahko komot drzim dlan na njim. Takoj ko sem odprl vsem ostalim ventile se je radiator spet zmlacil (mogoce kaksnih 10C).
Se vedno mislim da je kriv slab pretok ter da mi pumpa ne prinese dovolj vroce vode v moje radiatorje na 2 nadstropju. Ali pa se to dogaja zato, ker nam manjkajo izenacevalniki pritiska. Nekje sem zasledil da so druga (2) nadstropja v blokih problem zaradi nekaksnega pritiska in tu ponavadi slabi moc in toplota vode.
Zaenkrat iscem strokovnjaka ki mi bo prisel pogledat in svetovati kaj naprej narediti.
Jaz mislim da bi bila resitev lastna mini pumpa na mojem nadstropju (2 stanovanja), pred ventilom....vendar se bojim, kaj ce tudi to ne bo pomagalo...
Sranje totalno...
Re: Tezave z pretokom vode v radiatorjih!!! - Žerjavar - 7.2.2012
Morda pa imaš zaprt (priprt) spodnji ventil na radiatorju? Če ima samo en radiator premajhen pretok, je to velika verjetnost.
Vsi radiatorji so enako "topli"...razen tistega stukanega (140 cm, ki je hladen v spodnji polovici). Sicer pa so vsi malce manj topli v spodnmji polovici.
