Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Ima kdo izkušnje z gorilnikom na pelete znamke LAMBORGHINI ECO3.4p in z gorilnikom na pelete,ki se prodaja na bolhi za 1100€,nima imena proizvajalca? Hvala za odgovore in dajte se razpisat še o kakšnem cenovno podobnem gorilniku
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Če malo pobrskaš po forumu boš mogoče še kaj več zasledil nppr.:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42416">viewtopic.php?f=7&t=42416</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=1119&prodid=6252">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6252</a><!-- m -->
Na katero peč ga imaš namen vgraditi?
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
na peč TVT Standart-s.dolgo let je bil namontiran gorilec na olje,zdaj dva meseca kurimo drva,za naprej pa se odločamo za pelete
Objave: 75
Pridružen: Jan 2012
to ti je isto ko ferroli samo ohišje je drugo.
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
Lamborgini in Ferroli je ista zadeva pod drugo masko, pa še se zna verjetno pod katero pojavit. Zadeva v obeh primerih za ta denar odlično deluje.
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
se mogoče pojavljajo kake napake?kaj res kurišče zgori po dveh letih,približno?nekaj je slišat,pa zato preverjam,da se nebi nasankal z investicijo
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
Misliš na gorilniku? Obrabljiva dela sta dva gril na katerem gorijo peleti in grelec. Grelec bo treba menjat na vsako leto, za gril še pa nevem točno ampak glede na videno do sedaj bi od oka moral zdržat vsaj 3-4 leta.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
In če ni skrivnost...in koliko je ta "potrošni materijal" v denarju, grelec na leto in gril na 3 do 4 leta, če sem prav razumel...
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Ne zavajajte kupcev gril je še najmanjši problem,problemi so v ohišju gorilca ki pa ga kolikor jaz vem ne dobiš kot rezervni del.Prav tako so problem prevelike temperature v gorilcu ,posledično vezano na to problemi z vsemi deli ,ki se nahajajo v ohišju.Pokazi mi nekoga ,ki ima ta gorilec montiran dve sezoni in je zadovoljen z njim.
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
iz glave grelec je nekje 28€ brez DDV, gril pa 16€ brez DDV. Si prav razumel.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
monter, nočem karkoli pametovati, toda moje informacije so:
gril 45€ inox
gril 39€ ltž
grelec -svečka cca 45€
mislim da na vse še + ddv, svečka naj bi se menjala na 1 leto,gril na leto do dve, inox naj bi zdržal cca 3 leta, v prejšnjih komentarjih sem tudi sam zagovarjal ferollija, ampak po teh info pa vidim , da sem udaril malo mim, za vdsako sezono res ne vem, če moraš vse to menjati, si z servisom v dveh letih na normalni ceni gorilcev(ecom 2, biotermec, CPPL 35..), morda kak komentar na to, morda še od sassapo-ta na servis biotermec, koliko ga rabi za normalno delovanje....
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Komentiram cene dveh serviserjev, ki sem jih dobil na strani THS d.o.o., prosim ne se jezit, ampak če mi serviser reče da je potrebno grelec menjati na eno leto, če mi pove ceno rez.dela, nimam razloga , da mu nebi verjel, lastne presoje o gorilnikih si ustvarjam t izmenjavo mnenj in izkušenj ljudi ki to imajo in serviserjev, res je, da sta oba rekla, da razen teh menjav ni problemov in da do problemov pride zaradi nestrokovnega priklopa gorilnika, morda pa se kak serviser najde in bo potrdil, da je tudi pri ostalih gorilnikih potrebna menjava grelca in grila po enem letu, sam semm vednomnenja, da je potrebno najti stranko, ki zadevo uporablja in ti sama pove, ali je zadovoljna ali ne, zato, javite se lastniki gorilnikov in povejte svoje izkušnje, koliko € vas pride vzg+drževanje gorilnika letno ali pred kurilno sezono
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
No zdaj si še pa zvedo ceno tretjega serviserja.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Super, hvala za informacije, morda bodo komu v pomoč, da se bo obrnil nate, saj razlika je kar konkretna, strinjam se s teboj, da naj vsak komentira kar pozna, zato pa zbiram mnenja na forumu
Pa lep pozdrav
