Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Kaj ni niti nobenega monterja tu gor ki je omenjeni gorilec ecom2 montiral?
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Nekje sem zasledil da vseeno ni tako dobro če je gorilec montiran na peč kadar kurimo drva, saj se lahko tulec, ki štrli iz gorilca v kotel deformira (padec polena na tulec,...)
Kdo ve kaj več o temu?
Objave: 49
Pridružen: Oct 2011
gorilnik Ecom dejansko ne sega v kotel.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Torej še vedno ga očitno nihče ne uporablja.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
pozdravljeni, očitno še nismo našli nobenega, ki ima montiran Timex-ov gorilnik ECOM2, ali pa noče deliti izkušenj z nami
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Brskam po netu, morda še kakšna informacija o Biotermec gorilniku, morda že kje deluje, morda tudi o CPPL 35 (centrometal), morda kakšne primerjave od ljudi, ki te gorilnike montirajo, ciljam nate sassapo, spremljam tvoje prispevke na različnih forumih, in se mi zdi, da zadevo obvladaš
Hvala
Objave: 13329
-503
vsekakor bolj priporočam nakup omenjenih kot cenenega z italijansko blagovno znamko. Biotermec je proti slednjimi mercedes. z ecom2 nimam izkušenj, bi pa rekel da je zadeva precej podobna biotermecovemu.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
sassapo, hvala lepa, ti bom kar zaupal, verjetna odločitev bo Biotermec, paše pa na feroterem?
morda veš, kje bi se ga dalo videti v delovanju?
hvala zaenkrat
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Kar se feroli gorilcev tiče počakajte eno sezono,mogoče dve potem pa dajajte kakšne izjave okrog kvalitete,boste sami videli.Ne nazadnje je čudno ,da ga v Italiji praktično sploh ne prodajajo.
Kar se Ecoma tiče brez skrbi ga lahko montiraš stvar deluje brez pripomb,če mi poveš od kje si te morda lahko pošljem kam pogledat.Gorilec je slovenski proizvod in deluje na podobnem principu kot kaminske peči.Treba je pazit edino na kakšno peč ga montiraš zaradi izkoristka,a to velja tako ali tako za vse zračno hlajene gorilce.Pri nekateri pečeh je potrebno napravit določene modifikacije.Mislim ,da je ecom eden redkih zračnih gorilcev ki dela brez pripomb.
Edini problem zna biti z leti obratovanja ,ker so temperature v kurišču ,kar visoke, vendar proizvajalec samo kurišče tudi ponuja kot rezervni del.Če bo rabil kdo dodatne informacije sem mu na voljo.Jaz jih montiram po 1600 eur.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@marelja
Mogoče bi bil dober in komentiral prvi del tele teme...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41993&p=377783#p377783">viewtopic.php?f=7&t=41993&p=377783#p377783</a><!-- l -->
Objave: 7
Pridružen: Apr 2011
Je montaža možna samo na kotel na trda goriva? Bi kdo vedel za gorilec na pelete, ki bi ga bilo možno montirati na kamin na drva pred samo vgradnjo?
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Stepski nisem razumel kaj misliš s prvim delom
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Samo še nekaj sem pozabu Ecom ni timexov gorilec ampak je samo montiran na njihovih kotlih
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Evo, tole sem našel na Srbskem googlu imajo več o Ecomu kot pri nas...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekonatim.rs/">http://www.ekonatim.rs/</a><!-- m -->
Objave: 1
Pridružen: Mar 2012
Jaz imam njihov gorilec in mi dela BP.Montirali smo ga na obstoječo kombinirano peč .
