PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
Še enkrat preberi, napisal sem, da so radiatorji celi vroči v pol ure, zalogovnik pa v petih.
Tone Napisal:Še enkrat preberi, napisal sem, da so radiatorji celi vroči v pol ure, zalogovnik pa v petih.
Ne znam si razlagati kaj si hotel s to primerjavo povedati?
Ekvivalentna primerjava vročega radiatorja je vroč zgornji del zalogovnika (ne pa cel zalogovnik), če že govorimo o različnih vezavah kurilnice, diferenca 15 min.!
Trdim to kot ti, radiatorji so vroči po celi površini pol ure po tem ko zakuriš.
Zalogovnik je pa poln vroče vode čez 5h - recimo.
sasase Napisal:no takole pa rusi poenostavijo zadevo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=UxpgiN1Su4w&feature=endscreen&NR=1">http://www.youtube.com/watch?v=UxpgiN1S ... creen&NR=1</a><!-- m -->
Kopiram iz foruma "Sam svoj mojster". Sicer ne paše neposredno v to temo, po ovinku pa. Zalogovnik namreč zaradi združitve najboljšega iz obeh svetov - nadzorovanega gorenja v običajnih kotlih in visokih izkoristkov vplinjevalnih kotlov - preprosto odpade.
Kotel sam ni neka kunšt, razen sistema dovajanja zraka in nadzorovanja gorenja. Poleg tega odpadejo metri bakra, problemi s tem kam postaviti zalogovnik, kurišče je naravnost orjaško celo proti vplinjakom itd.
Kdo morda kaj več ve o tej "svečki"?
Nova peč + hranilnik toplote?
Kupujem novo peč na drva (in vse kar spada zraven - hranilnik toplote,...,).
Situacija:
Trenutna peč bo vsak čas crknala, stara je vsaj 20 let.
Hiša grajena v 1985 - 1990, ima neogrevano klet, 2 ogrevani nadstropji + mansarda. Dimenzije so 10 x 11 m. V planu je ureditev dodatnih prostorov, ki bodo ogrevani cca. 30 m2.
Poleti bomo sanitarno vodo ogrevali, kot dosedaj, na na obstoječo TČ.
Fasada je izolirana s 5 cm siporeksa. Okna so lesena z "termopan" stekli vgrajena cca 1987.
Streha in mansarda sta novi, beri ustrezno izolirani.
Napeljava centralne je v samo enem krogu, dvocevni sistem, ogrevanje radiatorsko, kot se je pač takrat delalo.
Peč ne rabi biti neka vesoljska ladija z avtomatskim vžigom.
Vprašanja:
Koliko močno peč rabim in kako velik hranilnik toplote?
V kurilnici je precej nizek strop (cca 220 cm), bo to problem zaradi dimenzij hranilnika?
Na kaj je še potrebno biti pozoren pri zamenjavi peči- v smislu če se dela, da se naredi "orng"?
Prebral sem enih 30 strani na temo peči in sedaj vem, da nimam pojma Wink
Vidim, da ste kar poznavalci, kapo dol, se že veselim in vnaprej zahvaljujem za odgovore.
Če kuriš na drva potem stehtaj enodnevno porabo, ni važno kaj kuriš, vsa drva imajo enako kurilno vrednost. Če pa na nafto pa probaj nekako pomeriti koliko porabiš.
Ali pa koliko porabiš letno, in se bo videlo kako močno stvar rabiš.
Tone Napisal:Če kuriš na drva potem stehtaj enodnevno porabo, ni važno kaj kuriš, vsa drva imajo enako kurilno vrednost. Če pa na nafto pa probaj nekako pomeriti koliko porabiš.
Tole ugotavljanje/tehtanje porabe nebo možno. Enkrat nalagam sam, drugič mama,...
Nekaj drv je v drvarnici že 3 leta, nekaj 2, nekaj je letošnjih (beri različna vlaga)...
Mar ni kakšne formule v smislu m2 ali m3 bivalnih prostorov (dnevna, jedilnica, spalnica) + m2 ali m3 ostalih prostorov (hodnikov, shrambe, utility,..) x kakšen faktor / drugi faktor = potrebna moč peči?
Smiselna velikost zalogovnika je potem verjetno odvisna od razlike med močjo peči in porabo za ogrevanje?
Ena groba formula: ogrevalna površina v m2xvišina stropov v cm X koeficient toplotnih izgub 0,3, za slabše objekte 0,4 /860 = potrebna moč kotla. To je s strani WV TERMA.
Za moj primer 260x250x0,35/860=26,45kW (za moj primer kar drži)
Drugo je izračun gradbene fizike, npr. Ursa, ipd..
Zalogovnik - kotel, splošna formula je 50l/kW moči kotla, bolj točna formula se zame glasi, cca 15-18l X litri nakladalnega volumna kotla.
Imam samo eno mogoče nevmesno vprašanje....zakaj npr.investirat v kotel za polena+zalogovnik recimo ogromno denarja če gledamo kotle ETA..ITD...se pravi 8000e+...zame, čeprav nam ne gre 'slabo'je to ogromno denarja...zakaj ne-bi raje obični litoželezni kotel do max 1000e...pa konc...
Primer men bi se recimo investicija v kak zelo sodoben kotel napram trenutno kurjavo-olje..povrnila komaj čez kakih 7-8 let..po mojih izračunih...
zato malo dvomim v tako veliko investicijo, če bi že menjal način ogrevanja....saj nekak bi ti naj vsak kotel služil okol 20 let...tut 'navadni' litoželezni...prosim za mneja....
Eno je cena, drugo pa komoditeta kurjenja. Pri starem litoželeznem nakladaš vsaki dve uri. Zjutraj je ponavadi mraz. Pri novem naložiš enkrat na dan. Zjutraj je ponavadi toplo.
Ja saj vse to mi je razumljivo...če že recimo na drva bi jaz osebno nekak raje litoželeznega...če žemorš nalagat...raje naložim3-4x več na dan...pa recimo pri investiciji 'prišparaš'...7-8k e ali še več...
dobro razen tistih, ki si recimo takšno investicijo z lahkoto privoščijo...potem bi jaz tudi vil drugega mnenja..
Jaz bi moral 'šparat' eno leto, da bi si lahko privoščo investicijo v kotlovnico okoli 8-10 k e.
zato se potem vprašaš...ali je sploh smotrno...glede na to, da se ti investicija povrne v 5+ let, ko že večinoma poteče tudi garancija kotlov..vsi pa vemo, da pri navadnem kotlu glih nima kaj crknit......eh jaz sem full skeptičen v nakup sodobnega kotla(čeprav verjamen, da je komoditeta boljša)...saj pravim razen, čese ne 'kopaš' v dnaru....pač za povprečnega Slovenca je investicija v sodobno kotlovnico ogromna in tudi vprašljiva glede na smiselnost...
Če že na drva pač nalagaš vsake 3-4 ure pa je to to...drva pa itak morš naret...
Samo moje mišljenje....
Saj obstaja še kaj med 1000€ za navaden šporhet in 10.000€ za raketo.
Preberi/poglej si malo še, kako in za kakšen €€€ se greje npr. aleks.
Pa tudi sicer sem mnenja, da je možno spravit skupaj spodobno kotlovnico za cca. 4.000€.
Ne smeš met pa dveh levih rok in zaspanih sivih celic
Gre se samo za komfort...
- lažje kurjenje (naložiš kotel do vrha, vtakneš par listov časopisnega papirja na dno in zapališ in pozabiš)
- enostavno čiščenje (praktično celo peč spucaš v 5 minutah, enkrat na teden)
- nič smradu po dimu v kurilnici/hiši v primeru neugodnih vremenskih razmer in slabega vleka dimnika
- skuri se manj drv (cca 30% manj, zaradi bolj učinkovitega izgorevanja, kar pomeni manj nakladanja in tudi manj pripravljanja drv pred kurilno sezono)
dejans.mb Napisal:Imam samo eno mogoče nevmesno vprašanje....zakaj npr.investirat v kotel za polena+zalogovnik recimo ogromno denarja če gledamo kotle ETA..ITD...se pravi 8000e+...zame, čeprav nam ne gre 'slabo'je to ogromno denarja...zakaj ne-bi raje obični litoželezni kotel do max 1000e...pa konc...
Moja računica je simpl. Ali bi pokurili z Viadrusom nekje 30-35prm kvalitetnih drv, za katere bi naugodneje plačali cca 1500€ (pa je to dobra cena, če kupim goli in jih predelam sam). Ali pa s kvalitetnim kotlom pokurim cca 20-25 prm drv, od tega le slabih 10 prm kvalitetnih, ostalo pa smrekov odpad, ali celulozo. Skupni strošek v tem primeru nebi presegel 700€
Skor za en Viadrus na leto. Meni je to ogromno denarja. Smisla v investicijo z nekim litoželeznim kotlom, ki sploh ni mišljen za kurjenje drv, pa itak ne vidim.
Romzis Napisal:Saj obstaja še kaj med 1000€ za navaden šporhet in 10.000€ za raketo.
Eh pa kaki navad šoporhert za 1000e...dobiš kar vredu kotel za ta denar..kaj so pa meli naši starši pred 10-15-20-leti?? kotle za 10000e?? Pa so se vsi lepo greli...
Če direkt povem me razpizdi fulll....če kdo na tem forumu vpraša oz da mnenje za kako cenejšo varianto...pa sprve popljuvate pa njej...kao velja samo najboljše...kar pomeni investicije nevem tja do 10-15k e....kaj se zavedate ENI, ko omenjate take variante koliko denarja to pomeni ZA POVPREŠNEGA SLOVENCA???...se pravi z plačo 600-700e???? a misllite, da imajo vsi za ETE,.TERMINATORE...ITD...???
a ste za-to tukaj na forumu??ali da če že vete nekaj o tem, da svetujete le-temu z najboljšimi predlogi??
pa mater lej vsi nimajo za take kotlovnice...pol pa en omeni litoželezni kotel-npr jaz...pa gasa po njem...
glej sam mam neto plače povprečno 1600e če smo že tam(+13 in 14 plača osterajh.)...pa se ne hvalim...z lahkoto si privoščim kako sodobno kotlovnico..ampak zakaj dat 10.000e? sam da ma neko znamko...pa da grem v 1-em dnevu 3-4x manj naložit peč?? halooo....
včasih res nevem kam strmijo ti forumi...res me razpizdi, ko kdo omeni kako alternativo...pol pa vsi pametni..nee...kje...samo najboljše...pa nevem kaj ste sami milijonarji tu gor?? wtf?
en laik vas vprašat za nasvet je katastrofa...ga z lahkoto popljuvate, v čem pol smisel????
1 ... 13 14 15 16 17 ... 24 Pojdi na stran
