Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mizarček - 26.2.2011
Pozdravljeni!
Prihajam na forum z vprašanjem glede menjave našega starega kotla Stadler 35 kw ki je bil izdelan leta 76. Imamo starejšo hišo, katera nima dobro izoleranih sten (cca. 10 cm) stiroporja po stenah. Na stropu v drugem nadstropju ni nikakršne izolacije vendar nameravamo letos zamenjati streho in tudi izolirati zgorno plato. Hiša ima tudi star dimnik, kateri ni več primeren za uporabo zato je potrebna tudi nova postavitev le tega. V hiši dopoldan živita stara starša, ki sta oba preko 80 let, in bi radi nekako peč ki ni treba hodit vsako uro nalagati na ogenj (varjanta na podpih zraka??). Po mojih izračunih bi zadoščala peč 25kw - 30 kw (180 m2 ogrevalne površine in povprečno 2,5m visoki stropi). Pri peči mora imeti kurišče minimalno za 50 cm polena. Za celotno investicijo smo pripravljeni odšteti tam do 6000€.
Torej moja sledeča vprašanja so:
-Kakšna izolacija bi vstrezala zgornji plati? (Steklena volna?)
-Vsi nasveti glede dimnika, na kaj je treba paziti,...
-Glede peči vse, kakšna, katera firma, kakšen sistem,...
-Kaj je o zalogovnikih toplote, koliko to prode v poštev, ...
-Bojler - zalogovnik kaj je to razlika ?
Najlepša hvala za vse informacije, če pa lahko sam komu kaj pomagam kar se tiče mizarstva iz dela v gozdu pa vprašajte.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - okram - 26.2.2011
nekaj linkov za začetek kjer si lahko veliko preberete
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&subaction=hot">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... action=hot</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=my-eta-sh">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... =my-eta-sh</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/PridobivanjeInRaba/Dimenzioniranje_hranilnika_toplote.pdf">http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/Pri ... oplote.pdf</a><!-- m -->
potem pa na sejem kjer bo veliko razstavljenega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gr-sejem.si/sejmi/koledar-sejmov/sejem-dom/">http://www.gr-sejem.si/sejmi/koledar-sejmov/sejem-dom/</a><!-- m -->
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 26.2.2011
iskalnik je tvoj prijatelj. ni možno reči kateri kotel ali sistem je najboljši. tule smo se že miljonkrat spričkali. najboljši nakup je odvisn od kupa faktorjev, eden od njih je seveda koliko si pripravljen za vse skupaj odšteti. jaz zagovarjam kotle z lambda sondo (seveda od treh kraljev). so pa nekateri taki kotli dragi, oziroma skoraj vsi razen enega proizvajalca. za ene dela dovolj dobro kotel s tlačnim ventilatorjem, drugi govorijo da obvezno sesalni ... miljon mnenj je.
jaz osebno imam navaden atmosferski kotel, ker je moja ogrevalna kvadratura nizka in sem ga dobil recimo za ceno njegove teže v jeklu (beri: zelo poceni). letos mu bom dodal zalogovnik in vremensko regulacijo. če bi imel večjo ogrevalno površino bi pa verjetno vzel kotel z lambda krmiljenjem. namreč, nikoli čisto točno ne vem kaka bodo drva - jih kupujem ker nimamo svojega gozda, pripeljejo pač kar je posekano.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mizarček - 26.2.2011
Ja hvala za te imformacije ampak sam res se ne spoznam popolnoma nič o tem tako da mi ne koristi prav dosti če mi poveš kotel z lambada krmiljenjem ker o tem se mi niti sanja ne kaj pomeni, kakšni so drugi načini krmiljenja, ... O investiciji centralne piše navrhu, cca. 6000€ vse skupaj. Danes že cel dan po internetu brskam pa sem nekaj izvedel, marsikaj mi pa še vseeno ni jasno ... Pač negrem z tehnologijo ogrevanja naprej zato mi ni popolnoma nič jasno. Big Grin
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - som16 - 26.2.2011
mizarček,
morda za informacijo , nam , forumašem: Od kje prihajaš??
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mizarček - 27.2.2011
Prihajam iz okolice ljubljane
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 27.2.2011
torej na hitro:
uplinjevalni kotli so dveh glavnih vrst: s krmiljenjem z lambda sondo in brez. tisti brez so načeloma cenejši. lambda krmiljenje pomaga pri kurjenju različnih vrst lesa, krmiljenje samodejno uravnava dotok primarnega in sekundarnega zraka. postopek kurjenja je tak: zakuriš, naložiš in do naslednjega kurjenja ne hodiš niti gledat. pri kotlih z ročnim uravnavanjem zraka pač zrak nastaviš nekako izkustveno. te izkušnje si moraš seveda s prakso pridobiti.
so še kotli s tlačnim in kotli s sesalnim ventilatorjem. večina dražjih (osebno mislim da tudi boljših) kotlov ima sesalni ventilator. če kotel nima lambda sonde, naj ima vsaj zvezno regulacijo ventilatorja v odvisnosti od temperature dimnih plinov (nimajo vsi zvezno, eni majo on-off, kar je slabše).
to je na hitro, tu so razlike v sestavi izgorevalne komore, pa sistemi čiščenja izmenjevalca, pa koliko krmiljenja ima kotel že vgrajeno (dražji imajo že vgrajeno regulacijo dviga povratka, vremensko regulacijo ogrevanja objekta za enega ali več krogov, avtomatiko polnjenja zalogovnikov, regulacijo gretja tople sanitarne vode v bojlerju, podporo solarnega itd)
No aleks najlepša hvala za te obrazložitve kajti šele po 2 dneh brskanja po internetu mi je stvar približno jasna. Gledal sem več firm (froling, kwb, vessman, buderus, wvterm,...) Zanima me vaše mnenje o kotlu sigma plus 30 (eco paket) Kotel + zalogovnik (1500l). Kolikor sem bral po furomu imate o kotlih te firme precej pozitivne izkušnje, sedaj pa me zanima kateri kotli podobnega cenovnega razreda so bolši, katera dodatna oprema je tu nepozabna. Kako je z subvencijami države, v kolikor sem razbral ta kotel z takim zalogovnikom ustreza normativom in je možna pridobite eko subvencije. Kolikšen znesek približno je ta subvencija? Ima kdo to peč v bližini ljubljane da bi prišli malo pogledat?
Najlepša hvala
mizarček Napisal:No aleks najlepša hvala za te obrazložitve kajti šele po 2 dneh brskanja po internetu mi je stvar približno jasna. Gledal sem več firm (froling, kwb, vessman, buderus, wvterm,...)
eta, še zadnji od "treh kraljev" da ne pozabimo
zakaj misliš da rabiš 30 kW kotel? ker za 30-ico je 1500 litrov zalogovnika na spodnji meji. 1500 litrski je bolj primeren za 24-ico.
praktično težko rečt, ker je to zelo poceni kotel in ima malo konkurence v tem cenovnem razredu. obstaja malenkost dražji vigas LC z lambdo. vendar je ta vigas relativno nov model in dolgotrajnih izkušenj z njim najbrž ni.
vsa. kotel je, recimo temu, "gol" napram naprednješim - in seveda dražjim.
točno 25%, vendar največ 1500€ za vse skupaj (komplet kurilnica in dimnik, če je potreben) če se ne motim, komplet besedilo razpisa je na spletni strani ekoslad.si
gotovo, tule naj se ti lepo na zs javi. recimo, uporabnik foruma "taubi" je tak kotel precej naštudiral, ne vem pa kje je doma.
Najlepša hvala
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 27.2.2011
Alex, kaj si mislil s tem da je kotel Sigma 'gol'? Saj ima ohišje :lol: :lol: :lol:
Mizarček verjetno sprašuje kaj je še nujno poleg samega kotla: sklop varovanja povratka, varnostni termični ventil...
Bi pa lahko bili prodajalci malo bolj fleksibilni z ponudbo 'eco paketov' tako da bi si stranka lahko recimo naredila svoj paket (kotel + zalogovnik/a). Za 20Kw Sigmo bi jaz raje imel 2.000l (ali 2 x 1.000l) zalogovnik.
Tako, pa je danes pri nas.
Pa še naprej lepo nedeljo.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Hanzi - 27.2.2011
Bom kar direkten.
Ce imas 6 jurjev za vse (tudi za izolacijo plate in dimnik), potem pozabi na kaksno hajteh kurilnico. Ze nekaj casa berem tule kurjaske teme pa kdaj kak cenik pogledam, zato vem da za 6 jurjev lahko samo neko malo boljso pec z zalogovnikom dobis.
Izolacija vsaj se jurja zraven. Lahko tudi 3 odvisno od gotovega tlaka in vrste izolacije, ter debeline.
Dimnik pa tudi mislim da za jurja ne bos dobil veliko. Kaj je sploh narobe z njim?
Se bojler -zalogovnik.
Bojler imas za zalogo tople vode za na pipo. Velik tja do 300 l obicajno.
Zalogovnik imas za zalogo tople vode za radatorje in bojler, ko ti pec ne gori. Da dobis subvencijo rabis 50l/kw peci. Se pravi za 30 kw rabis minimalno 1500l.
Narobe se zastopimo. 6000€ smo pripravljeni odšteti za peč in zalogovnik. Izolacijo sem samo prašal kakšno bi dali, ni pa v tem prpračunu ampak v proračunu za menjavo strehe. Glede na to da se dobi eko subvencije gre lahko znesek tudi čez saj dobiš nekaj denarja povrnjenega zato je končna max. cena z že povrnjenimi sredstvi do 6000€.
Stari dimnik ne ustreza standardom ker je star preko 40 let in zadnjih 5 metrov je narejenih iz nekega jekla in je potreben rušenja ter graditev novega. Materjal imamo že kupljen samo mojstra je treba dobiti da vse postavi in zrihta.
Povedal bom direktno. Sam bi najraje vzel froling ampak je to za nas predrago. Zato pač iščem neko ugodnejšo varjanto katera pa naj bi delovala dobro in v končni fazi mislim, da za ta denar se da že nekaj solidnega dobiti.
Sam sem preračunal, da bi zadostoval kotel minimalno 21 kw ampak ker nakup peči ni investicija za 5 let in nekoč v prihodnosti mogoče bo potreba pokazala za gretje delavnice bi vzel kakšen kw na rezervo.
No za ogled peči sem že dobil ZS in bom šel z veseljem si ogledat pa še čisto blizu mene je.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 27.2.2011
Pozdravljeni
Po dolgem prebiranju foruma in vsega možnega na internetu in mnogo oz. nešteto nasvetih majstrov bi rad tudi tukaj nekaj vprašal in si bom kar malo izposodil to temo.
Zanima me če ima mogoče kdo montirano oz. je že videl ali pa ima kako informacijo glede tega Big Grin
Namen imamo montirati novo peč in smo se odločili nekako za:
- navadno litoželežno peč (viadrus)
- 300l bojler
- 2000l zalogovnik
- možnost priklopa kolektorjev
Bomo pa ogrevali nekje 300 kvadratov - ogrevaje je z radiatorji, okna so nova, izolacije pa je 5cm (tega ne bomo spreminjali) - dodatno imamo namen izolirati podstrešje, smo pa s primorskega konca.
Sedaj pa kar na plano z komentarji, pa prosim ne pisati da bi bilo pametno dasti še izolacije ker jet a faza na hiši že zaključenaBig Grin.
Si dobil ZS od phloxa?
Poglej si njegovo temo na forumu. Tudi on je tislar, v okolici lj, kot vem ima vw term LT? Ali nekaj od njih ne me sedaj za besedo drzat. Je pa nek srednji cenovni rang
