Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Potem verjetno spuščaš nizko kubaturo preko?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pri zunanjih -12 in izpuhu odpadnega 7°C, je lahko tudi brez predgretja tak "izkoristek", fora je v več kot dvakrat večjem izpuhu odpadnega zraka. Itak pa to ni dober izkoristek, saj ti pol svežega zraka v bajto vstopa preko rež na -12°C, torej je izkoristek kake 40% ali še manj.
Sicer pa moj predgrelec na cca 5m^2 velik talni kolektor predgreva zrak na dobre 4°C. Že par dni imam izklopljeno avtomatiko in vodna črpalka deluje nonstop. Posledično je vlaga padla pod 45%.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Pri nas je vlaga padla na 38 %rV pri zunanjih -10 °C in pri 50 m3/h.
Za enkrat mi in bambusov parket kar dobro prenašamo ta nekoliko presuhi zrak.
Pač tako je, ko se v zrak vnaša le vlago preko našega dihanja (3 člani in 130 m2 hiše).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
40cm naležne širine, to pa že je nekaj in se morda res lahko toliko ogreje.
Samo ne vem če je to smiselno, treba je dobro zatesniti, da ne prihaja kak zrak iz hiše do ledeno mrzlega kanala. Poleg tega imaš dobre 3 m^2 fasade z izolacijo 3cm.
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
Ima kdo zraven ob rekuperaciji še kamin? Kakšen vložek za normalno ceno se priporoča? Naj bi bil zrakotesen, drugače mi lahko skozi iz kamina vleče zrak namesto preko rekupratorja.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Jaz čakam na berghausa, da svojo Nordico postavi pa stestira.
