Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")esbeunichr("46")se/products/?prodid=4033]link na polnilni ventil[/url], ki je alternativa robi, ki jo navaja andraz15. Je pa res, da je kriza, ko zmanjka toka, zato sem pa dodal omenjeni tretji vod, ki mi rešuje 3 probleme.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kolikšen premer še lahko ne vem, ker več ko 28 mm nisem delal. najbrž bi šlo tudi več, a je ta gorilnik siten, ima bolj točkovno segrevanje. za male fitinge super, za večje morš pa kar precej migat gor in dol. ti ta novi, superfire in powerfire, s širšim plamenom so po moje boljši.
nabavljal sem kjer mi je bilo bliže, ali pri IKA v fužinah ali Mavi na Viču.
zadnje cajte sicer bolj pri Mavi, grem naslednji teden tja. moram se ugledat za nov bojler za doma in še WC kotliček bom zamenjal.
Objave: 3
Pridružen: Nov 2011
Glede na to, ker vidim da je ravno tema glede "Feroterma" in sicer zanima me, če se slučajno kje najde kakšna slika ali stara elektronika za peč "bioles 40kW" proizvajalca Feroterm iz Selnice ob Dravi.
Problem je nastal, ko smo peč dobili domov in sicer brez pripadajoče elktronike. Ker je firma v stečaju in uradnih zastopnikov ni, me zanima če mi nekdo lahko pokaže kako zgleda elektronika, ker bi jo po možnosti lahko sami sestavili ali pa kupili od določenega proizvajalca.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
v prašaj na seltron, oni so isto iz selnice, izdelujejo pa le regulacije. nisem pa vedel da je tudi ferotherm iz selnice?
Objave: 3
Pridružen: Nov 2011
Hvala za nasvet, bom pogledal ali pa poklical tja. Moraš pa nekaj razločevat med Feroterm in Ferotherm. Feroterm delajo v Sloveniji, Ferotherm pa v Nemčiji.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ja,ampak za slovenske kotle so večinoma regulacije kar iz seltrona, sigurno ti bodo znali kaj pomagat.
Objave: 3
Pridružen: Nov 2011
Hvala za nasvet, sem vprašal in so mi res že poslali kakšna naj bi bila regulacija skupi z navodili.
Objave: 4
Pridružen: Feb 2012
pozdravljeni na forumu sem nov
Sem pred nakupom peči z prisilnim vpihom zraka Radijator-FK2 25-33kw in 1000L zalogovnika z 120L bojlerjem v notranjosti.Sedaj me pa zanima kakšna je najbolj racionalna vezava peči na zalogovnik,namreč prvo bi ogreval radijatorje šele potem pa z viškom zalogovnik,ogrevalni krog pa je samo eden.V času poletja pa bi ogreval zalogovnik z bojlerjem za potrebe tople vode.
Hvala za vaše predloge in lep pozdrav
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če do konca poenostaviš peč polni zalogovnik, radiatorji so pa tudi vezani na zalogovnik - preko dveh dodatnih priključkov. Radiatorji ti bodo začeli greti s kakimi 15 minutami zamika. Če imaš dovolj močno peč, bo sistem deloval brez problema, saj bo peč proizvajala višek, ki bo segreval zalogovnik, radiatorji bodo pa seveda greli na ful.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam radiatorje priključene "med peč in zalogovnik". Tako da ko peč požene vodo proti zalogovniku je dejansko najprej na voljo radiatorjem, višek gre v zalogovnik.
