PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja peči na drva
#61
"Verjameš ali pa ne" - začel si tole vejo z željo po zamenjavi peči. Nisi pa nič povedal ali bi rad tako komot peč, ki jo napolniš in pozabiš na vse skupaj ali bi rad nekaj ala raketa, s katero se boš redno moral ukvarjati po malo cel dan?.
#62
Želel bi prav tako ko zakuriš, pozabiš. In prav to temo sta sedaj začela.
#63
Seezeef Napisal:Tisto z jaškom za kurivo pa malce dvomim, ker je eksplicitno odsvetovano kakršnokoli višanje vstopnega jaška, ker zaradi tega lahko vlek pade.
serija luknjic na isti višini kot imaš ti ustje peči, efektivno to pomeni enako kot da jaška ne bi bilo - tlačno gledano.
Tale magna vseeno dela malo bolj sofisticirano s pretoki in tlaki. Rmh je bolj bazičen design, pač brez česarkoli, čista fizika. A Magna prisilno dovaja zrak? Tako prim. kot sec. ?
nič, vse atmosfersko, zadnje so izdelali pred 30 leti.
Sekance je treba probat, moram pa vseeno narest nekakšno rešetko, da jih ne bo(vsaj majhen drobir) preveč vleklo v kurišče, pa zapret je treba vhodno odprtino za vlek in na zadnji steni narediti klančino, ki bi sekance silila naprej na rečetkko proti kurišču. Tako nekako sem premišljeval.
po mojem ne rabiš rešetke, en tip na hrvaškem forumu je noter češnjeve koščice kuril (v magmi) in to mokre. deluje. klančino pa poskusi skopirat po magmi
Če bi zadeva delala je avtomatiziranje kurjenja praktično rešeno, ker tistega polža dodati in eno cev za usmerjanje prostega pada v kurišče pač ni več težava, kaj ne Smile ?
rešeno, jap. eno minimalno krmiljenje pa je.
#64
Aleks pa kje si tole magmo našel? Ravno o nečem takem sem sanjal v samogradnji. Imaš kaj več podatkov? Pa dodaj večjo sliko prosim, ki je na prejšnji strani.
Seezeef izmenjevalec moraš dati obvezno v sod in eventuelno tudi v horizontalni dimni kanal, ki ga imaš pod sedežno.
lp marko
#65
tole magmo sem posedoval pred 20 leti. cena rabljene na hrvaškem cca. 650 kun.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19377932/les/19377932unichr("46")jpg[/img]
#66
Aleks
Je možen krajši opis te peči, kaj točno pomenijo kateri prostori v tej peči(rimske številke na sliki)
#67
I - nalagalni prostor oz, jašek
II - kurišče kjer poteka primarno izgorevanje
III - vroča gorilna komora kjer pogorijo še ostali nezgoreli delci, ki rabijo za vžig temperaturo 850 °C in več
IV - dimni kanal, iz slike ni točno razbidno ali je to 3 ali 4 vlek. (na tem mestu bi moral biti vodni izmenjevalec če bi želel centralno ogrevanje)
#68
Aleks, ker si tole kopiral iz uporabnih navodil za magmo 10 ali nekajsl sličnega prosim ne bodi skrivnosten in povej če jih je možno kopirat komplet....
Pa povej kako se je zadeva obnesla?
Ali naj bi bila to 10kW peč? Kakšni so gabariti?
Še kakšen hrvaški link če ti ni odveč...
#69
Aleks slika tele magme je verjetno super, če si jo že kdaj videl od znotraj. Kljub tehničnemu ozadju, tehničemu risanju pa še kaj bi se našlo, imam kar nekaj vprašanj, ki jih ne znam iz slike videti. Kako prehajajo plini iz 3 v 4 (oboje rimsko)? Kako se nalaga polena(pokonci ali ležeče) in ali je sploh važno? Naložiš v prostor II in do vrha prostora I, zakuriš, predpostavljam, od spodaj? Kaj pravzaprav ogreva prostor - olitoželezno ohišje? No vsekakor zanimiva peč, sploh glede na starost.
Tvoje ideje z dodatnimi dovodi zraka in polnilnim jaškom so vsekakor zanimive ampak zdaj je sredina grelne sezone - no way. Če uspem priti do kopice polnih opek, potem si bom verjetno res naredil še eno peč na vrtu in potem lahko probam svašta. Zdajle pač ne gre.
Iz istega razloga bo šel izmenjevalec toplote v kurišče in ne naprej po peči, enostavno ne morem zdaj odpreti hudiča. Me pa zanima zakaj se tako ogrevate za izmenjevalec kasneje? Velja zate Aleks, kot tudi za Marka. Tudi jaz bi ga naredil namesto notranjega malega dimnika/dvigovalca vzgona samo jaz bi to naredil bolj iz intuicije in praktičnih razlogov, vidva pa verjetno iz bolj podkovanih razlogov, ki bi jih seveda rad slišal/bral Smile .
#70
marko100100 Napisal:Aleks, ker si tole kopiral iz uporabnih navodil za magmo 10 ali nekajsl sličnega prosim ne bodi skrivnosten in povej če jih je možno kopirat komplet....
tole sem skopiral iz gugla, je pa slika iz enega zanimiviega hrvaškega nitja foruma sam svoj mojster. peč je imela 10 kW. gabaritvo žal ne vem več. risba je sicer v merilu. nitje je izjemno dolgo, lažje boš našel prispevek če preko gugla iščeš sliko, query naj bo "plamen magma 10".
#71
Seezeef Napisal:Aleks slika tele magme je verjetno super, če si jo že kdaj videl od znotraj. Kljub tehničnemu ozadju, tehničemu risanju pa še kaj bi se našlo, imam kar nekaj vprašanj, ki jih ne znam iz slike videti. Kako prehajajo plini iz 3 v 4 (oboje rimsko)?
zaokrožijo. malo je komplicirano. verjento zato, ker so hoteli obdržati kompaktno obliko
peč je v bistvu na premog. šla so pa noter lepo 20 cm polenčka, ležeče sem jih jaz kuril. pa tudi velik briketov sem požgal, naloženi kot patroni v saržer, če razumeš kaj mislim.
izmenjevalne površine so v bistvu plehnate.
pametna pot.
Zdajle pač ne gre.
to je nujno. plamenom za čisto in dobro izgorevanje ne smemo jemati energije, energijo pa zlahka jemljemo vročim dimnim plinom.
ogljikov monoksid na primer se vname šele pri 650°C. plamena nikakor ne smeš ohladiti pod to temperaturo in tudi sten plamenišča ne, drugače na primer ne pride do razklopa katrana iz lesa in še bi lahko naštevali. zato so "riserji" običajno iz šamota ali podobnega materiala. od njih pričakujemo da izolirajo vso pot plamena. šele ko plamen ni več viden - lop po izplenu toplote.
#72
marko100100 Napisal:I - nalagalni prostor oz, jašek
sam ne bi mogel bolje razložiti. ima 3 (ali 4, kakor vzameš) vleke. na IV pa izmenjava, ja.
#73
Ok Aleks hvala ti za tole kratko pa jasno pojasnilo, mi je takoj bilo jasno. No kakorkoli že, kot sem rekel do zgodnjega poletja bom imel iz znanih vzrokov izmenjevalec v kurišču. Upam, da bo ok, kaj naj rečem. Zdajle res ne morem nič bolšega pogruntat. Moram pa začeti toplo vodo v sistem centralnega gretja dobavljati, ker je že cajt. Ravnokar slikce friziram, da bi vsaj ene tri gor prilimal za feeling.
#74
No evo upam, da nisem kaj zatupil po poti. Tri fotke za pokušino ali sem prav tole naštudiral in skupaj sklamfal, glede na to, da tole prvič delam Smile.
Prva fotka je "sedežna" v totalni delovni fazi Smile. Danes ni dosti boljša kot na sliki.
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-1-lWNnZLpPM/TyME4ZSbTAI/AAAAAAAAAAk/SMFVRzuukfo/s128/Tubesunichr("46")jpg[/img]
Tole je križišče dimnih poti. Spodaj gre vroča iz peči na pot okoli sedežne in zgoraj na toplo pripleza hladna in se poda na zadnjo kovinsko pot v dimnik Smile.
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-sfuSAcxSl1A/TyMF-mRwkDI/AAAAAAAAAA0/Suu6eaoX-LY/s128/Junctionunichr("46")jpg[/img]
Tole je pa moja lepotica, ki jo, pravzaprav, uradno še nisem krstil, ampak med prijatelji je ljubkovalno poznana kot "Krematorij" Smile.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-HYRojSsTjVE/TyMGA1omuTI/AAAAAAAAAA8/kTRP-WmdNXc/s128/FirstFlameunichr("46")jpg[/img]
#75
Prosim za komentar na naslednjo sliko, kako si zamišljam kurišče na podlagi vseh slik in komentarjev na to temo. Peč je sestavljena iz jeklenega zalogovnika drvi, ki je potopljen v takoimenovano raketo. Material zalogovnika jeklo za visoke temperaturem, da bi predgrevali zalogo drvi na visoko temperaturo in s tem pospešili vplinjevanje drvi. Na spodnjem delu zalogovnika je kurišče, kjer ti plini izgorevajo na zelo visoki temperaturi. Zrak bo pripeljan direktno v točko kurišča po predgreti cevi. Za kuriščem potuje plamen med zalogovnikom in izolirano "raketo". Na vrhu "rakete" toplota izstopa v prostor za izmenjevanje toplote...
Kje so pomanjkljivosti??
Kaj bi bilo nujno spremeniti??
Kakšna so razmerja, ki vplivajo na vlek??
Upam da so slike razumljive.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 63 Pojdi na stran
