Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.1.2012
Rad bi izdelal peč na drva z visokim izkoristkom, na principu kasičnega izgorevanja in ne z uplinjevanjem. Prosim za pomoč; kje bi lahko našel načrt in smernice pri izdelavi take peči.
Re: Samogradnja peči na drva - BorisB - 21.1.2012
In kje je tu računica? Za dober izkoristek boš rabil veliko reber, okoli katerih se bo smukal dim. Kako boš to zvaril?
Re: Samogradnja peči na drva - hrustalec - 22.1.2012
Uplinjanje in izkoristek sta močno povezana saj so tam dosti večje T gorenja in te T ter kontrolirano uplinjanje povzročita visok izkoristek. Saj je tudi klasično gorenje uplinjanje le da je tega plina toliko, da ne uspe ves lesni plin zgoreti, kar se vidi v dimu kot moder dim. Seveda ti nihče ne brani, da narediš svoj kotel, te bo pa prišel dražje kot klasičen če ga kupiš razen če nimaš doma slosarije. Če ti gre pa na tesno z denarjem pa raje kupi rabljenega za 50-100€ pa tega predeluj.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 22.1.2012
Ne gre za denar, pač pa zato da nikakor ne najdem prave peči, ki bi imela dober izkoristek. Ne glede na kotle z vplinjevanjem(imam ga tudi sam) sem razočaran z izkoristkom. Prva prava ocena kotla pomeni (po moji oceni) merjenje temperature v dimniku in seveda,kako hitro uspe kotel drva pretvoriti v energijo.
Potem pa predelaj uplinjevalnega, da mu zmanjšaš T dimnih plinov. Temparatura do katere pa lahko nižaš pa je odvisna od dimnika. Katerega uplinjevalca pa imaš.
ATMOS. Temperatura od dimnika ni odvisna. Za info dimnik je odličen in visok 15m s premerom 22 cm
Nisi razumel. T dimnih plinov je 80°C bi jih ti spuščal v šamotni dimnik.
Res sem prebral napačno, se opravičujem. Vsekakor pa ne gre za 80 pač pa za 1200 C. Če pa gledam; dimni plini 80 C v dimniku z zelo dobrim vlekom ne naredijo nič slabega šamotnemu dimniku, saj ga dober vlek osuši.
Re: Samogradnja peči na drva - dolsina - 22.1.2012
Škoda da si bolj pameten od inženirjev cele Evrope.
Re: Samogradnja peči na drva - Zaspanc - 22.1.2012
1200? Hudo, a imaš komplet šamotno peč, s priključkom na dimnik vred? Ja, tu imaš res 80% izgub :mrgreen:
Dober vlek ga osuši, japajade. Vleče pa čez kaj? Čez peč, da jo dodobra shladi in tako odnese še 10+% izkoristka?
Citat:Kdor verjame v svoje delo in zna kaj narediti ne sprašuje neumnosti.
Drži se tega lastnega stavka.
Kot pravi dolsina, res škoda...
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 23.1.2012
Glede na zadnja dva odgovora sem res dobil veliko novih informacij, samo na osnovno vprašanje ničesar. Ponovno sprašujem:
Prosim vas, za odgovore na to vprašanje, za ostala mnenja pa se vam že vnaprej zahvaljujem in jih prosim zadržite zase.
Re: Samogradnja peči na drva - Zaspanc - 23.1.2012
Na strojniškem forumu poskusi kontaktirat "kafer1", kateri je včasih služboval v tej branži.
Morda ti bo lahko kaj svetoval ali te usmeril.
Potem pa boš delal po sistemu poskus-napaka in se obenem učil, dokler....
Servirano na pladnju pa pomoje načrtov ne boš dobil nikjer.
Hvala za nasvet bom poskusil
Re: Samogradnja peči na drva - Smorny - 23.1.2012
Kolega dela tole doma: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_mass_heater">http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_mass_heater</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp">http://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp</a><!-- m -->
Pravi, da ko konča bo naredil blog.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 23.1.2012
ne vem točno zakaj tule gre: ali bi rad izdelal peč ali kotel? če bi rad izdelal peč, to je naprava ki bo grela samo s sevanjem in konvekcijo zraka, in če je kurivo mišljen les, potem ti lahko pomagam. če je mišljen kotel, to je, grelo bo vodo, ki jo boš šibal v centralno, tu pa žal ne morem pomagat. oziroma lahko, vendar le delno. v mislih imam načrte rusa kuznecova. so zastojn in razmeroma izvedljivi tudi za amaterskega pečarja.
