26.1.2012 ob 16:06
Če misliš na tisto, da industrija naredi bolje kot lahko sam doma - larifari. Industrija je ponavadi znana po tem, da proba zakomplicirati ali pa ti drago proda nekaj kar ti ne moreš narediti sam, ker nimaš npr. livarne. Ene stvari, se strinjam, res ne moreš narediti doma dobro, ampak posploševanje mi gre pa skrajno na živce. Peči recimo so že ena taka siva cona kjer imaš vse živo od vseh živih. Industrija dela tako dobre rešitve, kot kopico zanič rešitev. Enako je na strani samograditeljev. Recimo značilno sranje je pri nas silno opevana krušna peč(zame je to samograditeljstvo) in želja velikega dela slovencev, da bi to imeli doma. Gre bolj za nostalgične spomine na otroštvo in še kaj, drugače si ne znam razlagati tega, da je peč drugače precej razkošna kar se kurjave tiče. Izkoristek ima precej slab - je pa enostavna za narest. Pač ikona nekega razdobja in okoliščin, nič več, bi rekel.
Smešni so mi podatki o izkoristkih peči, ker ne vem iz kje jih potegnejo. To se mi zdi bolj podatek za pridobivanje subvencij, drugače si ne znam razlagati teh skrajno visokih številk s katerimi se ponašajo te peči. Kot sem že omenil nisem noben specialist iz področja strojništva, energetike ali podobne panoge, ampak cifre s katerimi se ti proizvajalci obkladajo so pa resnično grozljivo velike. Sploh glede na to koliko potem pokuriš v taki kanti in ko enkrat narediš vsaj eno svojo nekakšno peč, se ti naenkrat(vsaj meni se) zdijo te številko malce za lase privlečene. Ali pa kot je nekdo pred mano omenil, veljajo za specialne testne pogoje, ki jih uporabnik doma nikakor ne more doseči
Evo sedaj pa odgovori na vprašanja. Takoj se moram opravičiti ker nimam nobenega kosa relevantne merilne tehnike doma pri roki in bodo moje ocene tako po kmečko - od palca, žal. Se pa lahko zmenimo in mi kdo posodi kaj od te opreme in naredim točne meritve ali pa jih naj pride sam narediti. Samo ne me napadati da nisem natančen - v bistvu sem dovolj za svoje potrebe in za tiste, ki poslušajo dobronamerno, kakšne so moje izkušnje. Za kronične oportuniste in dežurne kritike ne bom nikoli dober
. Ok, odgovori, bomo drugič filozofirali
- temperatura dimnih plinov
Zadnji meter dimne cevi(pločevinasta dimna cev, premer 200 mm) pred vstopom v tuljavo(Schiedel) lahko vedno primem z roko in je malo toplejša od roke - moja ocena da je temperatura okoli 40 stopinj in včasih malce več .
- temperatura v kurišču
Podatki za raketno peč so nekje od 1000 do 1100. Kar se mene tiče bi se strinjal in z mano vsi , ki so peč videli delati res vročo. Zadeva se segreje tako hudo, da si ne znam predstavljati kako mora zgledati v kurišču(notri se namreč ne vidi, vidim samo vstop v kurišče)
- temperatura in izkoristek verjetno naraščata
Ja, ko se peč in dimniški sistemi(dva sta - notranji v hranilniku toplote in potem še klasičen dimnik) ogrejejo, peč dela drugače kot hladna. Z višjo temperaturo pa bi moral tudi izplen energije narasti, ker dimni plini so skoraj enake temperature pri vstopu v dimnik(končni). Moja peč še ni izolirana od zunaj in jasno, da se bo temperatura posledično še bolj dvignila, ko bo.
-vlek
Se mi je zdelo, da si bo večina tale vlek narobe predstavljala, ker je to zakoreninjeno v naših izkušnjah in tradiciji
. Za dober vlek ta peč ne potrebuje ničesar, povezano z velikostjo(višino) dimnika
. Vsi hipuzli, ki imajo to peč narejeno po svojih kočah po Zda imajo sploh kar navadne pločevinaste dimne cevi, ki jih lahko kupiš v vsaki ropotarnici pri njih. Naši dimniki so višek tehnologije in gradbeništva za ameriške dimnike
. Vlek pri tej peči je posledica zvite zasnove peči in vlek peč proizvaja sama. Jaz sem isto kar nekaj cajta buljil v video posnetke in se čudil, ampak ko mi je prišlo v betico, mi je pa fejst butnilo
. Predstavljaj si natego - cev za za točenje vina iz soda. E to je precej podobno tej peči, ko enkrat potegne čez, gre samo še v eno smer in to hitreje z naraščanjem temperature. Vidim po slikcah, ki jih gledate, da v bistvu večina ne ve kakšna je raketna peč in jo zamenjujete za raketni kuhalnik(ok princip je enak, ampak samo delno). Pravo skico peči je na prejšnji strani nekdo spodaj nalepil, tale predzadnja slika je od kuhalnika, zadnja pa spet od peči. Peč ima nekaj, čemu jaz pravim mali notranji dimnik, ki je pravi generator vleka. Ko se namreč v kurišču plini besno segrejejo, potujejo navzgor že po naravni poti, kar pomeni padec tlaka v kurišču in posledično besen vlek od zunaj, ker od drugje ne gre
. In ko se to enkrat požene, se zlepa ne ustavi več
. Drugače na delovanje in vlek najbolj vplivajo dimenzije prostorov po celi poti od kurišča do izhoda iz dimnika. Recimo peč ni kar nekaj smeti zmetano skupaj brez glave, kot se morda to bere iz mojih opisov, ampak je točno preračunan toplotni stroj, ki se mora držati določenih arhitekturnih vrednosti, pa dela potem OK.
- moč peči
Ne vem, niti nekih ocen nisem zasledil. Najbolj eksaktno se je tega lotil en anglež in bom popoldne od doma našel link in ga pripopal na njegov site, kjer je on nekaj računal glede na količine vode in temperaturno razliko in pretok le-te. Njegove peči so manjše od moje, sicer so specializirane za gretje vode, ampak nekako od palca bi rekel, da je v primerjavi z njegovimi,nekje močnejša. Ko bom uspešno zadevo vključil v centralno kurjavo in zares začel ogrevati, kot je bilo zamišljeno, bom lahko primerjalno povedal kako se stvar obnese proti obstoječi naftni kanti
.Evo sedaj pa odgovori na vprašanja. Takoj se moram opravičiti ker nimam nobenega kosa relevantne merilne tehnike doma pri roki in bodo moje ocene tako po kmečko - od palca, žal. Se pa lahko zmenimo in mi kdo posodi kaj od te opreme in naredim točne meritve ali pa jih naj pride sam narediti. Samo ne me napadati da nisem natančen - v bistvu sem dovolj za svoje potrebe in za tiste, ki poslušajo dobronamerno, kakšne so moje izkušnje. Za kronične oportuniste in dežurne kritike ne bom nikoli dober
:- temperatura dimnih plinov
-vlek
. Drugače na delovanje in vlek najbolj vplivajo dimenzije prostorov po celi poti od kurišča do izhoda iz dimnika. Recimo peč ni kar nekaj smeti zmetano skupaj brez glave, kot se morda to bere iz mojih opisov, ampak je točno preračunan toplotni stroj, ki se mora držati določenih arhitekturnih vrednosti, pa dela potem OK. - moč peči
