Objave: 683
Pridružen: Sep 2008
Z uplinjevalnimi kotli je pač tako, da so dosegli nek "plafon" pri razvoju izgorevanja drv. Izoristiki le teh so v vsakodnevnem delovanju nekje med 70%-80%. Imajo pa to dobro lastnost da lahko v njih nabutaš ogromno količino drv, praktično za eno dnevno oskrbo med najhujšo zimo, in to je najlepša stvar.
Solidnih kotlov s spodnjim odgorevanjem (trajnožarnih) s takim volumnom praktično ni. Je nekaj solidnih kotlov vendar so primerni za manjše solidno izolirane hiše.
Če pa nekdo želi futrat drva na klasiko je izbire precej, izkoristki pa se pri teh napravah še približno prepolovijo.
Dileme za moj pojme ne sme biti več. Na trgu je kar nekaj uplinjevalnih kotlov ki so le nekaj 100€ dražji od najcenejših kotlov na smeti, katere bi morali prepovedati.
Z oglaševanimi izkoristki kotlov pa je približno tako, kot z oglaševanimi porabami avtomobilov :wink:
Vsi so testirani pod doloženimi, sicer enakimi pogoji vendar se pri testiranju ne upošteva zagonski del, ter čas ko gorivo pogor, kotel pa še oddaj toploto. Temperature obratovanja so prilagojen konstrukcijim zmožnostim kotlov, temperature plinov pa so zreducirane na minimum, kar se v praksi zaradi drugih pogojev, npr. dimnika, ne prakticira, itd, itd...
Po drugi strani pa je tako, da lahko z dobrim uplinjevalnim kotlom kuriš tako poceni kurivo, da takšnih blagodejnih finančnih učinkov za denarnico ne dosežeš z nobenim drugim sistemom ogrevanja, niti super duper TČ s fenomenalnim COP-om.
Objave: 484
Pridružen: Jan 2012
Če se vmešam in poskušam odgovoriti na prvo vprašanje tem. Če sem prav razumel se je tu izkoristek računal na napačni strani:
Proizvedemo x energije
Porabimo y energije
y/x pa je v tem primeru izkoristek(med dovedeno in porabljeno energijo)
Peči, za katere navajajo neverjetno velike izkoristke (po mojem) računajo po naslednjem:
Vrednost energije v drvah x
Oddana energija peči y
y/x pa je v tem primeru naveden izkoristek peči.
Da se peč čez noč ohladi je normalno, saj gre del toplote skozi dimnik, del skozi 2 cm izolacije (slabo vgrajene- ni pokrito v celoti okoli cevi itd), del skozi cevi za odvod tople vode iz peči in še kaj.
Pr pečeh kjer ostane toplota po 12 in več urah, kot je omenjeno pa ne izhaja iz kaj boljšega kot je prej omenjeno, pač pa prav iz reguliranega ventila za najmanjšo temperaturo peči:omenjen ladomat, ki peč enostavno zapre pri odvajanju vode. V hipu ko pade temperatura peči pod nastavljeno temperaturo "ladomata" ostane v peči zaprto še nekaj drvi, ki bodo s tlenjem porabljala svojo energijo za gretje peči do naslednega dne (peč z visokim izkoristkom mora drva porabiti do konca) in s tem prispeva k manjšemu izkoristku
Objave: 484
Pridružen: Jan 2012
Morda še eno informacijo.
Če bi peč med gorenjem držali na temperaturi pod nastavitvijo "ladomata" bi bil izkoristek = 0, saj se voda iz peči ne bi nikamor premaknila, energija drv pa bi ušla skozi dimnik.
Kljub mojim slabim izkušnjam s pečmi z vplinjevanjem(starost vsaj 6 let) te peči niso slabe (seveda novejše).
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
[quote="
lp[/quote]
Čez dimnik gre zelo malo, ker so lopute zaprte in ni prepiha čez kotel
moja peč z LS gori 4-6 ur in potem čez eno uro ni najti več žerjavice, razen če vklopim program za ohranjanje, kar podaljša žerjavico za 2-3 ure
