Objave: 13323
-503
tomi5 Napisal:sassapo Napisal:Telmos... dejstvo je, da ESTIA v praksi (ne na papirju) v ničemer ne odstopa od ostale inverterske konkurence na trgu! Sploh me je pa negativno presenetila poraba. Res je zunanja enota med najtišjimi, to je pa tudi vse
Sassapo, če te dobro razumem, ima Estia sedaj že dve dobri lastnosti (v praksi): tiha je in ima visok rabat
Torej, si upaš povedati, kolikšen je ta rabat pri Fujitsu Waterstage in kolikšen je pri Estii? In ja, naprava je tišja kot waterstage - namreč zaradi tega sem se tudi odločil za njo. Poraba - prejšnji mesec pri nas doma 550kw (135m2 - dobro izolirano), te to negativno preseneča?
Da se midva nekaj razumeva! Sam nisem zastopnik nobene firme in tudi na nobeno nisem vezan. Delam s precej firmami in predvsem se ukvarjam s servisom in zagoni. Meni ni pomembno katero firmo montiramo, ampak mi je edino merilo kvaliteta delovanja
Vedi, da vedno govorim iz praktičnih izkušenj
Objave: 13323
-503
Migaj... Verjemi, da je mogoče :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
in kako velik in kako globok zemeljski kolektor bi za zgornje podatke rabil ? (zemlja ilovnata)
Objave: 13323
-503
Seveda, ampak ali ti misliš, da ti bom podal konkretne številke :lol: :lol: Vprašaj trgovce :wink:
Sem tehnik po duši in srcu, če ti lahko na mojem tehničnem področju pomagam, ti bom. Ne bom pa drezal v tiste vode kjer nisem doma. Sploh pa ne v podrobnosti :wink:
ps. vsak naj dela tisto v čemur je najboljši
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Zanimivo, da pri Estii lahko dobiš 10 do 12% popusta na maloprodajno ceno, pri ostalih inverterjih je enako ali pa tudi več, pri ON/OFF pa do 10%.
Objave: 13323
-503
Ne izivaj! sploh pa tebi nimam kaj dokazovat. Povedal sem bit, iz tehnične perfekcije ki ta ni in zakaj je temu tako.
lep dan ti želim
Objave: 136
Pridružen: Nov 2011
tomi, meni so naredili predračun za waterstage hp 16kw + 500L bojler + instalacije, delo, stari sistem ostane kot backup, itd...
Z 10% popustom, vse skupaj 9500 eurotov.
Samo tehnika, tudi z 10% rabatom = 8000 eurotov.
Kar bo pa bo!
Objave: 211
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Fantje, tale tema je namenjena izkušnjam s TČ Fujitsu Waterstage in ne brezveznem nabijanju :roll: .
Objave: 136
Pridružen: Nov 2011
Mogoče kdo od uporabnikov highpower 16kw ve za koliko pade moč TČ v LOW NOISE načinu?
V service/operation manualu nikjer podatka...
Se mogoče da ta switch prevezati na zunanje stikalo?
