PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri temperatura peči na drva
Pozdravljeni
Pri tašči že dalj časa opažam da mi peč na drva ne ogreje več kot 60 st. ko sem bil pa ta vikend pri njej pa nikakor ni šlo čez 45 st. pregledal sem vse ventile če so pravilno nastavljeni,očistil pepela in peči vendar učinka ni. kaj mi svetujete
Kako je z loputo za zrak, ki jo pripira samson, kdaj je bil očiščen dimnik?
Loputo sem odpru do konca,dimnik pa je tudi bil očiščen jeseni
Največkrat je kriv dimnik... verjetno se je ponovno zabasal ker ti ni dobro vleklo in se je dim pacal po dimniku. Poskusi ga ponovno očistit .
kaj pa če so drve malo mokre?????.....te ti malo žvižgajo, ko gorijo :wink:
Pa mešalni ventil-odvisno kako imaš nastavljenega(mi imamo približno na polovico! ) :oops:
verjetno bo res dimnik,ker se včasih tudi pokadi izpod vratc
Loputa ti mora nekje pri 80 stopinjah zapreti zrak, da je ne boš pustil do konca odprto kot si napisal, ker je lahko problem....
Preveri dimnik, jaz ga v kurilni sezoni očistim na 2 meseca.
bom preveril dimnik in poklical dimnikarja,da mi komplet očisti potem bomo pa videli
Pri naši stari štadlerci so bili največkrat vzrok za slabo vleko in nedoseganje temperature, zamašeni izmenjevalci. Te sem moral čistiti praktično vsak dan. Za ogrevanje je bila dovoljšna temperatura vode med 50 in 60°, loputa za zrak zato priprta, v izmenjevalcih pa se je nabralo preko dneva tudi do 1cm oblog.
Gomi Napisal:Pri naši stari štadlerci so bili največkrat vzrok za slabo vleko in nedoseganje temperature, zamašeni izmenjevalci. Te sem moral čistiti praktično vsak dan. Za ogrevanje je bila dovoljšna temperatura vode med 50 in 60°, loputa za zrak zato priprta, v izmenjevalcih pa se je nabralo preko dneva tudi do 1cm oblog.
Meni je naša Stadlerca včeraj zakadila celo klet. Malo panike, pol pa trezen razmislek. Včeraj nisem mogel ne vem kolko pucat ker je bila peč vroča, sem pa danes zjutraj "pošobal" vse preduhe proti dimniku in vstavil nazaj tri od petih turbulatorjev. Zdaj je veliko boljše / skoraj normalno. Bom pa popoldan še po dimniku potegnil.
Bistvo? Ko se "ključne površine" zabašejo se ogenj duši, peč jasno ne doseže željenih temperatur. In ko preide neko točko se stanje rapidno slabša. Ker: peč je že zabasana, ni pravega vleka, posledično je zgorevanje slabše, še več svinjarije se odlaga na preduhe/prekate/dimovodno cev/dimnik in na koncu pride do kolapsa sistema. Rešitev: redno čiščenje peči in dimnika.
Naj me kdo popravi, če sem mimo biksnil.
Je pa zanimivo, da več svinjarije kot pokuriš ( npr. iverka :oops: ), bolj laboratorijsko čista je peč. Iverka konkretno zaradi vsebnosti lepil in smol zgoreva pri bistveno višji temperaturi in peč zna biti po takih kurjenjih čista kot da je oprana s Perwollom. Po mojih izkušnjah so za svinjanje peči dosti bolj problematična prevlažna drva.
Očistil dimnik in peč in zadeva greje kot je treba.
lepo, da si povedal kako se je rešilo. čestitke.
Pozdrav,
pr nas imamo staro stadlerco 32kw,z 120L bojlerjem zgoraj, ko zakurimo
imamo mešalni ventil najprej zaprt, zato da se peč segreje na 60-70°c (pol ure+), nato ventil odpremo na polovico in čez minutko,dve.. začne delovati tudi črpalka, vse lepo in prav, zanima me ali je normalno da potem ko začne pumpa delovati temparatura včasih pade tudi na 30°c, potem naložim 3-4 polena in se moram pošteno potruditi da spravim peč na vsaj 50°c.... drva pa so suha.
Letos smo se lotili tudi čiščenja bojlerja, ker še nikoli ni bil spucan in je bilo za 2 polna hoboka vodnega kamna notri... bojler smo še dodatno izolirali, spucali peč in dimnik, na novo napolninli ekspanzijsko posodo (prej je bila vsaj 7let brez zraka) na cca 1.5 bara, temparaturo tlaka vode napolninli na 1.6 bara.
Včeraj sem opazil da je temparatura mrzlega tlaka padla na 1.1 bara, na forumu sem prebrskal da mora biti tlak vode za 0.2 bara višja od zraka.
Ekspanzijska posoda ne pušča...
Ogrevamo pa
kletno etažo (3. kar veliki radiatorji)
1 nadstropje (5. radiatorjev)
Mansardo (5. radiatorjev)
Vsega skupaj je cca 240m².
V glavnem hočem povedati to, da sem po vsem tem čiščenju pričakoval da bo peč delovala bolje, ampak ne vidim nobene razlike
Kaj je sploh "point" eks. posode, ker pri punci imajo podobno peč in v posodi sploh ni zraka in peč ga hajca za znort, radiatorji vedno vroči... mešalnega ventila pa sploh ne uporabljajo, predvidevam da je kontra obrnjen ker je kazalec na nuli.
Temperatura ti pade zaradi tega ker v peč prileti mrzla voda (20C) iz radiatorjev. Ko so radiatorjih topli je potem bolje. Namesto 4P mešalnega natakni 3P esbe vtc 511 ali kaj podobnega. Ta ti bo zagotavljal stalno topli povratek v peč,bo pa še težje nadzirat toploto v radiatorjih.
