PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Dvig parketa
#31
Glej, DonCorleone, s temi problemi, torej delovanjem lesa se ukvarjam profesionalno že štiri desetletja. Večino tega časa sem pohištvo tudi izdeloval, ali pa sem vodil izdelavo.
In ne samo, da sem učil vse o skrivnostih obdelave lesa in izdelavi vseh vrst pohištva, v vsem tem času sem se tudi izobraževal, ker je to bilo zaradi mojega poklica (učil sem prakso mizarje) nujno.
Podatek o moči bukovih zagozd sem povedal svojim dijakom in tistim, ki so to želeli neštetokrat.
Zato ne ti meni o bučah...
Pa brez zamere, ampak si mi stopil na (profesionalni) žulj.
#32
He he,buba a ne,malo heca.Takole,ko bomo omare po tleh polagal,se obrnem po nasvet,Do takrat,pa prepusti parket stručkotom jawohll?
#33
Don Corleone Napisal:He he,buba a ne,malo heca.Takole,ko bomo omare po tleh polagal,se obrnem po nasvet,Do takrat,pa prepusti parket stručkotom jawohll?
Ti si stručko za polaganje parketa in ne izdelavo letega :roll:
Z mojega stališča je to konstrukcijska napaka, če popusti lim in sam bi zahteval menjavo.
Drugo bi bilo, če bi popustil lim med parketom in estrihom.
#34
@Don Corleone
Moja 78 letna soseda mi je nekoč rekla: "Kaj boš ti uro popravljal (vekarco), ko pa je še jaz ne znam, pa sem dovolj stara."
#35
kopalnicoima Napisal:
A si sploh kdaj videl kako to sploh izgleda ko se gotovi parket razpade(razsloji)Parketarji moramo biti stručkoti v masričemu ravno zaradi takih idiotskih izjav,da lahko razložimo kaj se dogaja z parketom.Kot prvo tega parketa od nas nobeden ni videl.Drugo gotovi parket se ne razpade kar sam od sebe,ker če bilo temu tako bi tovarne parketa že zdavnaj bankrotirale. In kako pa to izgleda če lim popusti??Sam od sebe?Nebi se spuščal v fiziko o silah in tenzijah ki delujejo na to in to.Nobena stvar ne razpade sama od sebe,da se razumemo.Kar se pa tiče tvojega stališča,najbolje da greš v tovarno parketa,blizu Gorice jih je cel kup(Friuli) in jim razložiš svojo tezo.Razvojni oddelek te bo rade volje poslušal,samo pojdi tam na dan ko bojo imeli plačo,da jim malo popraviš dan,mislim da se bojo valjali od smeha.
#36
@Don Corleone, še ena analogija zate
Ker znam voziti avto, sledi, da tudi vem, kako je ta sestavljen in kako ta diha bolj od njegovih razvijalcev. Če tega vsega ne bi poznal, ga niti voziti ne bi mogel :roll:.
Da me boš lažje razumel, še prevod:
Ker znam profesionalno polagati parket, sledi, da tudi v potankosti vem, kako se ga izdela in zakaj se obnaša tako kot se :roll:.
#37
Spoštovani veleum in prvi teoretik foruma,tu se nisi veliko zmotil.Jaz (ne samo jaz,tudi večina parketarjev) MORA vedeti kako se parket položi in kako se parket obnaša pod določenimi pogoji!Če tega ne veš potem raje se raje nehaš ukvarjati z parketarstvom.O sami proizvodnji lahko povem,da sem bil v kar nekaj parketarnah(Cro. in Italija) ter v Wienhamu kjer proizvajao gumi talne obloge.Tako da proces proizvodnje talnih oblog mi ni neznanka.Če pa že briht prodajaš,za info.-----Pravilno se reče če že avto popravljaš ne pa če avto voziš,potem moraš vedeti skoraj več kot tisti ki so ga naredili.
#38
Če se ne boste nehali prepucavat, bo tale tema v škodo Tejce dobila ključavnico.
#39
Yes Masa
#40
Zdej me pa zares zanima dragi parketarji: Ali je možno da se po štirih mesecih zaradi premalo vlage parket tako grdo odlepi in poka po šivih, če je parket ustrezne kvalitete in pravilno z ustreznimi lepili položen?
#41
Gotovi parket-definitivno da
#42
povej po pravici kako si čistila parket?
#43
Torej je nakup gotovega parketa bedarija na kvadrat...ker ne moreš biti nenehno kontrolor vlage v zraku in lahko se zgodi da si pri tem zelo neuspešen....
#44
Parket sem čistila tako kot mi je naročil parketar. Parket sesam (2-3x tedensko), pribl. 1x mesečno pa tla pomijem z vlažno krpo (ne mokro!) brez kakršnihkoli čistil. Nisem uporabljala tudi nobenih, tu na forumu omenjenih, čistil za oljen parket.
Vsem se zahvaljujem za pomoč, dobila sem kar nekaj koristnih informacij. Vam bom pa sporočila, kako se bo stvar razpletla.
Lep pozdrav, Tejca Wink
#45
princes Napisal:Torej je nakup gotovega parketa bedarija na kvadrat...ker ne moreš biti nenehno kontrolor vlage v zraku in lahko se zgodi da si pri tem zelo neuspešen....
Mogoče zveni neverjetno ampak to govorim že lep čas.
1 2 3 4 5
